Требуется собрать станок для проточки дисков
zweroman
Настоящее имя: сергей
Сообщение zweroman »
Добрый день!
Для шиномонтажа требуется станок для проточки лицевой стороны колесного диска
аналогично станку на видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=GJz4Yuk1qRA
рассмотрю любые варианты и предложения
лучше писать watsapp телеграм 8911-181-02-31
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Требуется собрать станок для проточки дисков
Сообщение donvictorio »
так любой подходящий по размеру токарник с большой планшайбой. после 4го диска вручную будешь точить не хуже этой цифровой хрени. и датчики там не нужны.
Сообщение shalek »
Когда-то была задумка такое сделать.
https://www.youtube.com/watch?v=Ar6YAvJdEIQ
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AndyBig
Сообщение AndyBig »
donvictorio писал(а):после 4го диска вручную будешь точить не хуже этой цифровой хрени. и датчики там не нужны.
Это только при условии, что точиться будут одинаковые диски :)
Urec
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Urec »
Это алмалное точение) микрон они там стачивают. Речь идет о декоративной проточке лицевой поверхности алюминиевого диска для восстановления заводского красивого следа от инструмента. Интересно что на видео в ютубе все это работает под мачем. Сначала щупом сканируется профиль с каким то шагом, потом по этому профилю проходит резец. Непонятно, линейной интерполяцией между отсканированными точками, или как то дуги натягиваются по этим точкам. Думаю, первое.
На 16к20 над станиной сколько проходит? Диам около 450мм? Это какой автомобильный диск в дюймах?
16К20 маловат будет...
Urec писал(а):для восстановления заводского красивого следа от инструмента.
Скорее чтобы снести царапины и следы коррозии...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Urec писал(а):Диам около 450мм? Это какой автомобильный диск в дюймах?
Делишь на 25.4 и получаешь 17.7 :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Urec писал(а):Интересно что на видео в ютубе все это работает под мачем. Сначала щупом сканируется профиль с каким то шагом, потом по этому профилю проходит резец. Непонятно, линейной интерполяцией между отсканированными точками, или как то дуги натягиваются по этим точкам. Думаю, первое.
Скорее всего линейная интерполяция, возможно в сам G-код вставлен скрипт, который сканирует, а потом интерполирует, как в pcbzcorrect для печатных плат :)
17 не станет )
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной 400 мм
Хотя если только под диски, то можно кусок ластохвостов выдрать на нужную глубину, но жалко станок гробить...
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Можно на горизонтально- фрезерный поставить планшайбу на шпиндель и на стол резцедержатель, получится такой себе лоботокарничек.
на примере НГФ-а https://www.chipmaker.ru/topic/177068/p ... try3224760
N1X писал(а):17 не станет )
Дык взять какого нибудь чеха или болгарина. у мну счас у соседей стоит станочек размером с 16Б16, у него штатно кусок станины у патрона снимается... чет миллиметров 750-800 можно ободрать.
На видео под ПБ проставка стоит.
SD-top
Настоящее имя: Валерий
Сообщение SD-top »
Тоже в свое время морокался плюнул взял китайскую б/ушку, такого плана https://www.teh-avto.ru/stanki-dlya-rem ... yx-diskov/ довел до ума. Проблем теперь незнаю.
Вернуться в «Услуги»
