помогите с концевиками.
shantan
Re: помогите с концевиками.
Сообщение shantan »
Всем спасибо решил проблему галочкой Config>General Config>Home Slave with master axis
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Din писал(а):Получается что если датчик нормальнозамкнутый,то в Active Low надо ставить галку?
Но с ней датчик почему-то не захотел работать,а вот нормальноразомкнутый пашет :thinking:
Буквально вчера с датчиками развлекался.
Если нормальнозамкнутые датчики сидят в параллель, то размыкание одного ничего не изменит. Надо размыкать все одновременно, или их соединять последовательно.
https://vk.com/rom327
Xtrapro
Сообщение Xtrapro »
Здравствуйте
а куда должен ехать шпиндель для обнуления?
Если стоиш перед станком У меня едет в правый задний угол . На ютубе смотрел у кого едет как у меня у других назад в левый угол у других в левый передний. Как правильно то?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Xtrapro писал(а):Здравствуйте
Re: Прямая или обратная схема оси Z? Ответы. #7
Xtrapro
Сообщение Xtrapro »
Спасибо
Proffesor
Сообщение Proffesor »
Ребят, такая фигня с концевиками. Концевики подключаются по 4 проводам, три провода на оси и одна земля. Думаю, точнее так сделаю, поставлю кнопку без фиксации на размывание земли концевиков. Станок уехал, кнопочку нажал, вывел станок, отпустил и дальше работаешь.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Proffesor писал(а):Ребят, такая фигня с концевиками. Концевики подключаются по 4 проводам, три провода на оси и одна земля. Думаю, точнее так сделаю, поставлю кнопку без фиксации на размывание земли концевиков. Станок уехал, кнопочку нажал, вывел станок, отпустил и дальше работаешь.
В маче спокойно съезжаем с концевиков без всяких бубнов. Соответствующая настройка есть.
vard
Настоящее имя: vard gasparyan mikayel
Сообщение vard »
День добрый.
такая проблема.
У меня USB NVUM mach3 controller и программа mach3.
Есть только один мотор и она движется только по одной оси X,
я поставил две обычные концевики на двух концах.
Когда один из концевиков срабатывает, мотор остановливается и в программе mach3 начинает мигать кнопка RESET и после этого не могу заставить двигаться мотор.
Что нужно сделать чтобы при срабатывании концевика, мотор начал двигаться в обратном направлении.
за ранее благодарю!!
vard
Сообщение vard »
мои настройки,
a1.jpg (6066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.24 КБ)</a>
a2.jpg (6066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.13 КБ)</a>
a3.jpg (6066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.04 КБ)</a>
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
vard писал(а):День добрый.
такая проблема.
при мигании что пишет в окне информации?
На какой пин настроен Estop.?
По последнему вопросу: задать определённое перемещение с помощью УП.
vard
Сообщение vard »
пишет что сработал концевик.
спасибо за отклик!
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
vard писал(а):пишет что сработал концевик.
спасибо за отклик!
В этой теме, пост #16, ставь галки по картинке.
vard
Сообщение vard »
E stop port1 pin1
vard
Сообщение vard »
как я понял единтсвенный способ програмно настроить home/softlimits?? что бы не доехать до концевика?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Да. Но, нужно будет перед началом работы искать Home и включать Soft Limits.
У меня при наезде на концевик срабатывает Reset, я его "отжимаю" и еду в обратную сторону. Ни чего такого не настраивал.
vard
Сообщение vard »
спасибо болшое вы мне помогли!
есть такой вопрос
у меня mach3 demo версия,
исползую mach3 не для стонка
исползую mach3 для игрушки(не хочу вас надаедать) где джойстиком контролирую X Y Z туда суда, и все.
исползую концевики которые соеденены контроллера NVUM USB, и исползую програмную SOFT LIMITS
болше от программы мне не чего не нужно.
G кода не исползую.
просто жалко денег для лицензии.
скажите демо версия будет работать?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Будет 500 строк
vard
Сообщение vard »
500 строк чего?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
G кода, который вы не используете.
Вернуться в «Windows / Mach»
