Настраиваем контроллер to_pci.
Dmaster
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение Dmaster »
NKS писал(а):PS: Плюсом к этому, отказалась хоумиться ось X :shock: . Хотя ничего не менял ни в .ini, ни в .hal Едет себе, едет до концевика, концевик срабатывает, ось отходит и едет в сторону концевика, проезжает его и не останавливается
может с концевиком что?
net spindle-index-enable <=> to_pci.1.feedback.index_en4 закоментируй ка это. вдруг о вечно обнуляется
" Linux CNC - наше всё"
NKS
Сообщение NKS »
Dmaster писал(а):может с концевиком что?
Концевик отрабатывает прекрасно. В halshow реакция видна.
Dmaster писал(а):net spindle-index-enable <=> to_pci.1.feedback.index_en4 закоментируй ка это. вдруг о вечно обнуляется
Так это-же индекс шпинделя. :thinking:
NKS
Сообщение NKS »
NKS писал(а): Плюсом к этому, отказалась хоумиться ось X . Хотя ничего не менял ни в .ini, ни в .hal Едет себе, едет до концевика, концевик срабатывает, ось отходит и едет в сторону концевика, проезжает его и не останавливается.
Вопрос снят. Всему виной моя невнимательность. в .ini HOME в моей конфигурации должен быть равен HOME_OFFSET. Так как стояли значения HOME_OFFSET=216, а HOME=0, ось и поехала в ноль. Когда и при каких условиях я эти параметры изменил, для меня загадка.
T00T
Сообщение T00T »
NKS, Остались ещё вопросы?
Я не волшебник я пока учусь......
NKS
Сообщение NKS »
T00T писал(а):NKS, Остались ещё вопросы?
Да, вот тут основной вопрос с конфигурацией:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p401516
T00T
Сообщение T00T »
Давай конкретно по порядку...
Что не работает, а то что то много всего написано
NKS
Сообщение NKS »
T00T писал(а):Давай конкретно по порядку...
Энкодер шпинделя. С его подключения надо бы начать. Вопрос простой: "как это сделать?". Физически подключён правильно на разъём "encoder4". Что куда прописать нужно, чтобы эта сволочь дала показания линуксу? Конфиг из этой темы не прокатывает.
T00T
Сообщение T00T »
Когда его подключаешь и крутишь должно меняться значение encoder4. Это так?
NKS
Сообщение NKS »
T00T писал(а):Когда его подключаешь и крутишь должно меняться значение encoder4. Это так?
Нет, это не так.
T00T
Сообщение T00T »
NKS писал(а):Значение с "-inf" изменилось на "-nan"
так?
NKS
Сообщение NKS »
так?
Да.
Может будет проще, если опишешь, что и где должно быть прописано и какие условия должны выполняться?
T00T
Сообщение T00T »
Я просто не знаю что такое "-nan"
Подключи этот энкодер к другому каналу(который работает) что показывать будет этот канал?
NKS
Сообщение NKS »
T00T писал(а):Я просто не знаю что такое "-nan"
Это уже в понедельник. Я до станка раньше не доберусь.
T00T
Сообщение T00T »
покажи как выглядит сейчас хал и ини.
И для токарника потребуется драйвер 3-й версии, там есть сигнал скорости с енкодера, он нужен для at-speed
NKS
Сообщение NKS »
T00T писал(а):покажи как выглядит сейчас хал и ини.
Пост #537. Кроме этой строки: "setp to_pci.1.feedback.enc_scale1 [SPINDLE]ENCODER_SCALE" (заменена на "setp to_pci.1.feedback.enc_scale4 [SPINDLE]ENCODER_SCALE")
T00T писал(а):И для токарника потребуется драйвер 3-й версии, там есть сигнал скорости с енкодера, он нужен для at-speed
Где взять?
T00T
Сообщение T00T »
Где то макс выкладывал. Ща добавлю
Фрост
Сообщение Фрост »
T00T писал(а):Из-за шлейфа может быть, попробуйте поменять.
Разобрался когда вывел на экран все выходы. Причина банальна - пока шаманил с неправильно подключенной полярностью - закомментировал лишнее, и благополучно забыл :idiot:
Так что плата пережила неправильное подключение PWM без последствий :good:
09.12.2017.png (3901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.69 КБ)</a>
T00T
Сообщение T00T »
99,9% ВСЕХ ПРОБЛЕМ В ОШИБКАХ КОНФИГУРИРОВАНИЯ !
ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК:
1. Прочитать инструкцию по установке.
2. Запустить тестовый конфиг в котором можно протестировать железо.
3. Писать свой конфиг.
Если на этапах 2 всё хорошо, то ошибки в вашем конфиге. Для понимания того что вы должны получить на выходе или посмотреть входы выведите сигналы на экран как показано в предыдущем посте и сравните с тем, что имеете.
NKS
Сообщение NKS »
Теперь энкодер читается :good:
PS: Вот откуда я должен был это узнать? Мануала очень не хватает по платам :(
T00T
Сообщение T00T »
NKS, Скажи какие вещи затруднительны были, при осваивании.
NKS писал(а):PS: Вот откуда я должен был это узнать? Мануала очень не хватает по платам
Что нужно описать
