Лазер 1600х1000 на модулях ССМ, AWC708Lite, Yongli 140-150Вт
Caponi
Сообщение Caponi »
Описание станка, основные характеристики:ЧПУ лазер на модулях перемещения ССМ, плата AWC708l
Рабочее поле:1600х1000мм
Обрабатываемые материалы:фанера, акрил... всё что потянет
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что получилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Вынашивал идею построить ЧПУ лазер.
Размер указал, лошадиные силы тоже.
Подвернулся отличный вариант с комплектующими. Значит надо приступать к работе.
Чиллер буду делать из оконного кондиционера, уже стоит разобранный =)
Прошу меня не ругать, я по образованию менеджер и таможенник, особо в этих делах не силён, но руки "чешутся"
А теперь вопросы:
у меня есть комната в пристройке, выкину соседские вещи и буду варить и собирать там. из какой трубы собирать? Думаю делать сборную конструкцию, что бы потом можно было вынести всё через дверь, не ломая стены.
Пока что вопросов хватит, остальное по мере прогресса.
Благодарю всех за внимание.
Последний раз редактировалось Caponi 14 янв 2020, 20:34, всего редактировалось 2 раза.
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Re: Лазер 1600х1000 на модулях ССМ1, RDC6332G, RECI 130-150В
Caponi писал(а):из какой трубы собирать?
Из квадратной (: 60х60х3, 40х40х2
Caponi
Сообщение Caponi »
тему придётся редактировать.
человек с этого форума два месяца тянул резину, договорились о покупке и в день отправки он дал заднюю.
сказал что подумает и опять тишина. оказывается нашёл кому выгоднее продать.
ну это пускай будет на его совести.
теперь к железу.
в чем разница RDC6332G или RDC6442G? RDC6442G как я понимаю старше и на 4 оси. кнопок меньше дисплей больше, но стоит дешевле
Caponi
Сообщение Caponi »
стол собираюсь сделать следующим образом:
купить полосу 20х4мм. Есть старый советский станок для заточки ножей дл фуганка. На нём сточить края у полосы. полосы покрасить чёрной жаростойкой краской.
зазор сделать 2,5 см между полосами, получается вес этих полос около 43кг. Плюсом аллюминевый профиль в который эти полосы буду вставлять.
стол собираюсь сделать подъёмным. посоветуйте как это лучше реализовать
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а зачем подъемный такого размера? добавит кучу гемора.
Caponi
Сообщение Caponi »
arkhnchul писал(а):а зачем подъемный такого размера? добавит кучу гемора.
ну вот вдруг понадобиться сделать гравировку на чем то крупном?
в дальнейшем просто планирую собрать поворотку, вот в большей степени всё таки для неё
а в чём будет заключаться геморой?
arkhnchul
Caponi писал(а):ну вот вдруг понадобиться сделать гравировку на чем то крупном?
я просто снимаю часть ламелей, если нужно что-то крупное сунуть. Удовлетворительную высоту от днища корпуса подбираю высокотехнологичным набором подкладок из подвернувшихся под руку ящиков) руки не доходят собрать регулируемую по высоте подставку типа столярных кОзел.
Caponi писал(а):а в чём будет заключаться геморой?
сложно сделать систему такого размера жесткой и дорого - работоспособной. Если на мелких станках небольшой легкий сотовый столик просто висит на винтах, которые крутит один nema17 или 23, то вы себе уже насчитали пятидесятикилограммовую дурень метр на полтора, на которую еще отнюдь не невесомый лист материала будете кидать.
ЗЫ
Caponi писал(а):в дальнейшем просто планирую собрать поворотку, вот в большей степени всё таки для неё
гораздо проще предусмотреть небольшое место для поворотки под съемными ламелями, потом сочинить туда мелкую возможно управляемую подъемную платформу.
Caponi
Сообщение Caponi »
может тогда в таком случае сделать так:
стол с ламелями отдельно, а подъёмный стол снизу
понадобился - ламели снять и пользоваться.
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Уважаемый, не парьтесь с подъёмным столом. Просто не стоит он тех усилий.
Ставьте ламельный, головой будет возможность регулировать на 5 см, если надо больше - снимаете ламели и вперёд.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Caponi
Сообщение Caponi »
тут нашёл ещё такой вариант: есть в продаже полоса алюминиевая 20мм шириной и 2мм толщиной, вес получится 6,835 кг.
ещё как то видел в какой то теме про сетку, но что то так и не понял к какому мнению по ней пришли
def
Сообщение def »
Все это ерунда, не экономьте на спичках! Закажите нормальные ламели, не забывайте, вы делаете для себя, вам этим станком пользоваться :) Посмотрите, как мы делаем: http://drago-laser.com/ru/portfolio/las ... rago_7010/
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Caponi
Сообщение Caponi »
вот и первая посылка пришла
e83040c1-5fe6-4d49-81e4-6feb45f3edd2.jpg (7951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.42 КБ)</a>
40d911f1-ade9-421b-bbf6-8cbf8f203326.jpg (7951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.32 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
ещё 2 посылочки
a80bb29c-76dd-46b5-b361-fffa00761459.jpg (7820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.33 КБ)</a>
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
Модули CCM уже приобрели? я делаю раму из квадратной трубы 40х40х3 и 40х20х3, материал - алюминий. тоже на случай переезда.
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Caponi
Сообщение Caponi »
Romanych писал(а):Модули CCM уже приобрели? я делаю раму из квадратной трубы 40х40х3 и 40х20х3, материал - алюминий. тоже на случай переезда.
модули едут. 26 декабря жду
я вот с рамой пока не определился. думаю конструкционный профиль 60х60. короче идей пока что нет.
жду модули, а там будем смотреть
к кому обратиться, что бы изменить название темы? "Лазер 1600х1000 на модулях ССМ, AWC708l
там крепление такое:
1m_GdTfypQg.jpg (7713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.01 КБ)</a>
Romanych
я взял себе ccm тоже. отличный набор. темы на этом форуме пока не опубликовал. уже приступил к сборке
Steven Paul Jobs
motor
Сообщение motor »
Привет!
Прикладываю фото, как крепил модули. Сначала выставить всю геометрию, а потом затянуть.
Профиль 30х60
IMAG3249.jpg (7657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (938.95 КБ)</a>
IMAG3250.jpg (7657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (625.74 КБ)</a>
Romanych
Только для крепления в таких пазах используются Т-гайки. Они не прокручиваются. затянуть-то вы затяните, пока гровер новый, а вот раскрутить не всегда получается. гайка начинает прокручиваться.
На фото ка раз процесс сборки.
IMG_20171223_185208.jpg (7614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.21 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Caponi
Сообщение Caponi »
это держатели для трубы стоят 2 шт? (один рядом с угольником)
Romanych
Caponi писал(а):это держатели для трубы стоят 2 шт? (один рядом с угольником)
Совершенно верно! Пока не закреплены.
Steven Paul Jobs
