Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Nonstopich
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Сообщение Nonstopich »
frezeryga писал(а):не ломай
Эм, она как бы "вкрутил-выкрутил".
Я вообще вещи стараюсь беречь.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Если использование плагируется "кучное", то может и правда лучше датчик? А то ведь умудохаешься. Это со штучными поделками еще можно так развлекаться...
Nonstopich
Проверил, что все налазит. А то исполнение стандартов не всегда ведётся "по стандарту" :)
IMG_20171117_145806.jpg (3751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
IMG_20171117_145810.jpg (3751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
И тут вот делаю "красиво" со стоечками для печатных плат.
Прикрутил, проверил, что не просчитался с высотой. Село как родное.
IMG_20171117_150553.jpg (3751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
IMG_20171117_150542.jpg (3751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
Осталось убедиться, что всё влезет в таком "соединении" :)
7 раз отмерь, 1 - отрежь.
Я бы так не извращался а шлейфиком бы соединил и стемастер можно над материнкой закинуть.
Duhas
Сообщение Duhas »
Nonstopich писал(а):Проверил, что все налазит. А то исполнение стандартов не всегда ведётся "по стандарту" :)
я бы посоветовал пока не поздно проверить динрейку, на глаз это что-то простенькое, они обычно хипковаты и такая дура как БП ее лекго отгибает, т.е. БП будет сидеть не жестко, тактильно это вообще похоже на Г в проруби, брать лучше рейку посерьезнее, например, DKC. Там обычно и проблем с шириной рейки нет, все нормально налазит и хорошо защелкивается и т.д.
Nonstopich
Так, пора доставать тему со дна :)
Товарищи! Искать и покупать комплектующее более менее адекватного качества - это просто дичь какая-то.
Не, кто на Машине, наверное, ничё так :) А я сегодня в Кюгель ездил :) на своих двух.
Ребята сидят посреди чистого поля, на территории, какой-то пром-склад-зоны.
WhatsApp Image 2017-12-08 at 16.15.22.jpeg (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.46 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-12-08 at 16.18.32.jpeg (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.72 КБ)</a>
Спасает лишь то, что у меня пуховик ок-норм :)
Ну так вот. Облизывайтесь, опоры Hiwin (да-да, для бомжика :D ) fk-12-c5, прошу любить и не жаловаться
WhatsApp Image 2017-12-08 at 16.11.42.jpeg (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.88 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-12-08 at 17.54.45.jpeg (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.53 КБ)</a>
Ну и успел поработать с ребятами из компании darxton.
У них взял TBI-винты (с обработкой на их же оборудовании) и фиг-поймёшь какие гайки. А так же опору, которая BK-12-с5.
Макс будет проверять всё это "качество". Вообще по виду и доставке всё шикарно у них.
Доски, упаковано всё в 10 слоёв пенопласта, пластика какого-то полиэтилена.
Вот тут коробочка с мелочёвкой.
WhatsApp Image 2017-12-08 at 17.57.45.jpeg (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.01 КБ)</a>
А это вот так приехали винты.
WhatsApp Image 2017-12-08 at 18.00.13.jpeg (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.38 КБ)</a>
Собственно всё, теперь точно ВСЁ есть. И Макс наконец-то получит свои фотки своего станка "в аноде", а я получу станок :thinking:
Nonstopich писал(а):Кюгель
Походи это их фишка, на отшибе снимать/строить склады)))
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
и почем опоры хивин вышли?
Обязательно напиши потом, как даркстоновские С5 по сравнению с хивином.
И еще попрошу, померь, пожалуйста, не лезут ли винты М5 имбус в эти опоры?
У меня китайские стоят FK12? туда залезли, лишь чуточку пришлось рассверлить отверстие под головку винта М5.
Так они ж под М4 рассчитаны
В хивин и любые фирмовые м5 не влезет да и ненужно это.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Странно, у меня хоть и китайские, но м6 поставил.
Реч про фланцевые опоры FK12 там м4 а на BK12 м6
Lafayette
А рассверлить, мяса нет?
Или вообще в них резьбу нарезать, а винты с обратной стороны вкрутить, не?
Зачем?
Lafayette
sima8520 писал(а):Зачем?
Если хочется м5-м6
Да можно что угодно сделать от безделья тока нужно ли.
Umnik
Сообщение Umnik »
я писал в своей теме, что мне в боковине портала не очень хорошо отверстия для винтов опоры сделали. Винт М4 проваливался почти в них, пришлось резать М5 и ставить винты побольше. При этом совсем чуть-чуть рассверлил штатные отверстия в FK12.
Умник, ну так это совсем другое дело
Lafayette
frezeryga писал(а):Да можно что угодно сделать от безделья тока нужно ли.
Ну ситуации разные, вон Умнику пришлось.
Ну когда приходится там любому колхозу будеш рад.
