Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
MiSHUTkA
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение MiSHUTkA »
Пользую кетайский клон этого контроллера с далеко не новой версией ПО и доволен как слон :)
Оно работает с флешки.
Оно помнит позицию после выключения станка и не надо повторно прицеливаться в туже деталь.
Глюков в виде ухода оси Z как у меня не раз было на матче тут не наблюдается.
Джойстиком который я хардово подцепил к контроллеру очень удобно прицеливаться.
На нем же есть кнопки пуск и стоп для работы с флешки без компа.
Софтина проглатывает герберы для сверления в платах.
Наличествует полная гальваническая развязка станка с компом.
Из недостатков можно отметить:
Сильная загрузка проца при работе с компа (видимо недостаток старой версии софтины)
Нужно хорошо экранировать USB кабель и не питать от него контроллер.
Китайская плата потребовала небольшой доработки по земле и питанию. Но возможно в ориг платах это не понадобится.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Что за джойстик, и как его цеплять?
MiSHUTkA
обычный УСБ джойстик с кнопками из любого компутерного магазина.
Стоит рублей 200 :)
_DSC7867.JPG (6286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.28 КБ)</a>
Из него я выпилил микросхемку УСБ и припаял кусок провода от ЛПТ.
На контроллере я сделал разъем.
На джойстике есть ну само собой кнопки управления осями, кнопки пуск и стоп программы, кнопка step mode для пошагового перемещения.
А еще я туда внедрил крутилку скорости.
Получается очень удобно. По ходу прицеливания можно скорость менять.
по скорости и удобству с матчем вобще не сравнимо.
Электроэрозионист
Сообщение Электроэрозионист »
Здравствуйте уважаемые Все! Я вот почитал ветку, но так и не понял одного.
Вот у меня есть китайский юсб контроллер, на диске от него старая версия планет снс. С ней работает без проблем.
А вот если я сразу поставлю новую версию программы, и введу теже самые активационные ключи, он будет работать? Каким образом слетает серийник на контроллере? Как правильно программу обновить?
P.S.
Простите если что не так, это моё первейшее сообщение на форумах.
Вот такой контроллер у меня. (6247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.8 КБ)</a>
Пользоваться только старой версией.
Новая сделает изменения в контроллере платы и халяве наступит конец (:
Электроэрозионист писал(а):...Я вот почитал ветку, но так и не понял одного...
А вот если я сразу поставлю новую версию программы..., он будет работать? ...
По моему все разжевано было про то, если обновиться ;)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p387477
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
trikot писал(а):Понятно что например в Компасе можно сдвигать контур на половину радиуса фрезы, но это не совсем удобно. Буду ковыряться с настройками.
Еще вопросик. Попробовал загрузить файл сверловки из Диптрейса, но он почему то уменьшен в размерах. При загрузке выбрал "мм" и PCB Size как реальный, получилось раза в 3 меньше реального.
В Диптрейсе при экспорте надо указать что экспортировать и указать что в мм, я экспортирую в DXF, можно сразу отразить зеркально.
Проблем не было ни разу с размерами.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Уже давно во всем разобрался, подсказали. Гружу сразу герберы и файлы сверловки. Границу платы экспортирую в DXF, а потом в Арткаме делаю все что нужно.
Очень удобно, если контур сохранен в формате *.plt . Программа позволяет задавать настройки мостиков, чтоб плата не вываливалась.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
В Диптрейсе что-то не нашел такого формата. Да и Арткам позволяет создавать перемычки нужного размера и количества по контуру.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Пользуюсь оригинальным контроллером MK2 ,нравится но есть и неприятные моменты ..
Например поставил концевики, прописал их в настройках все хорошо, но иногда играясь с галчками и меняя каллибрацию или просто двигая оси происходил выход за границу и неприятный рокот пропуска шагов..
Я так понимаю что если сработал микрик-это должен быть стоп вне зависимости от галочек и координат..но нет..Ладно станочек маленький, а если большой с моторами NEMA 34 как тот что сейчас пришел к нам, его же порвет..
А вот еще недавно..с контроллера этого провод с контакта OUT2 шел на вход EN драйвера BLDC мотора шпинделя, на нем питание 48V и земля общая с контроллером..Все так работало год или два, пока я не переместил все драйверы на портал самого станка чтобы избавиться от проводов..Через день работы ослаб земляной провод и отсоединился от драйвера шпинделя (провода толстые,плохо сидят в терминал блоке).. Умер драйвер, сгорел его контроллер, выгорел выход OUT2 на плате MK2..К счастью все остальное работает и можно переназначить другой выход, иначе попал бы на новую плату и новую лицензию..Могли бы поставить развязывающие оптроны на входы и выходы на плату за 200 баксов? Могли..а поставили 74HC16 которые ни от чего не защищают..
maagalex писал(а):но иногда играясь с галчками
смотря как вы с галочками играетесь... может вы снимаете галку с работы концевиков...При правильной настройке при срабатывании концевика станок останавливается.
maagalex писал(а):Могли бы поставить развязывающие оптроны на входы и выходы
Если подать 48 вольт в обратку, то и не любой оптрон выдержит...предусматривать защиту от всех возможных внешних неисправностей ни один производитель не станет... Так и фазовый провод от 220В шпинделя может оторваться и закоротить контроллер...
maagalex
Галочки не в настройках а в самом интерфейсе серху над стрелками, показывать в миллиметрах или в чем-то другом..
А оптроны тысячи вольт держат на пробой, и речь не о замыкании а об обрыве земли шла..
maagalex писал(а):Галочки не в настройках а в самом интерфейсе серху над стрелками, показывать в миллиметрах или в чем-то другом
Если вы скорость перемещения выставили большую, то такое получается из-за инерционности портала. У меня тоже так, тут моторы уже щелкают наоборот - питание заблокировано, а моторы по инерции крутятся и щелкают, пока портал не упрется. Тут либо аккуратно со скоростями и галочками играть возле границ, либо концевики подальше от упоров ставить, чтоб ударов в ограничитель не было.
SUral
Сообщение SUral »
xvovanx, Только решил прикоснутся к миру CNC, как нарвался на клон МК1 с нерабочей лицензией. Обидно до слез! Знал бы о существовании форума и и советах местных мастеров - был бы осторожнее с экспериментами.
Подскажите, что делать? :( alexaris(Гав)mail.ru . Буду долго и от всей души благодарить! Больше обратиться не к кому...
Ну да, если обновили прошивку, лицензия сразу тю-тю ;)
AleksBas
Настоящее имя: Aleksandrs
Сообщение AleksBas »
Можно ли поменять назначение входов коневиков в PlanetCNC? У меня на клоне MK1 три входа.
Если в программе PlanetCNC не стоит галочка "один вход на два направления" то программа обрабатывает входы как:
1 вход лимит Х-
2 вход лимит Х+
3 вход лимит У-
Если стоит галочка на "один вход на два направления" то лимиты на все три оси только по движению в верх работают, но не в низ. Интересно, есть ли возможность поменять использование входных пинов в программе?
AleksBas писал(а):...Интересно, есть ли возможность поменять использование входных пинов в программе?
В программе пины процессора жестко прописаны к клемам, поменять возможности нет. Какой то странный у вас клон МК1 только с 3 рабочими пинами от концевиков. Фото можно?
AleksBas
Тут моя тема о этом контролере
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 35#p405835
maagalex
не так, при режиме один вход обработка происходит в контексте направления движения, то есть в стоячем положении проверять концевики нельзя..Переназначить тоже нельзя, но можно играться со входами-выходами подключая их..
Вернуться в «Windows / Mach»
