How-to реанимировать плату woodpecker для китайских ЧПУ
nemes13
Re: How-to реанимировать плату woodpecker для китайских ЧПУ
Сообщение nemes13 »
еще вопрос, на второй гребенке программатора перемычка 1-2 или 2-3, на подписи китайские иероглифы.
@lice
Настоящее имя: Aldis
Сообщение @lice »
У меня перемичка соединяет крайние в сторону разьёма usb пины, обозначенные на плате "1" и "2". Что сие значит- не знаю, так уже стояло при покупке :)
nemes13
Сообщение nemes13 »
При нажатии "detect" avrdudess ругается, что вроде как не может обнаружить контроллер. :thinking:
scr1.jpg (3422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.93 КБ)</a>
@lice
Сообщение @lice »
Сейчас нет возможности проверить, но мне кажется- выбирать надо было не программатор сн341а а там в списке рядом ещё один сн341а с каким то дополнительным словом был. Попробуйте.
Сам программатор, я надеюсь, в Винде нормально определяется?
@lice
Сообщение @lice »
Стоп. Программатор должен Виндой определится как сом порт, а у вас там в скриншоте написано usb. Драйвер для сн341 устанавливали?
nemes13
Сообщение nemes13 »
отдельно нет, определился сам. Может нужен свой, где взять?
Упс. Поглядиел в диспетчере, и точно неопознанное устройство. Стало быть драйвер не встал.
@lice
Сообщение @lice »
В диспетчере устройств сом порт от этого программатора появляется?
Сейчас драйвером поделиться не могу т.к. с мобильника, но я его в интернете быстро нашёл.
nemes13
Сообщение nemes13 »
Первые слова благодарности...
первая часть мармезонского балета завершена - контроллер найден. как быть дальше?
scr2.jpg (3405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.28 КБ)</a>
@lice
Сообщение @lice »
Теоретически- можно заливать hex файл прошивки в флеш память Атмеги. Но у меня почему то это не получилось- при верификации всегда был "фейл". Я решил что просто у меня какой то травмированный микроконтроллер, так как перед этим он самопроизвольно "потерял" свою прошивку.
Поэтому я в Аvrdudess только стёр всё, что в флеше было (не знаю- нужно это было для дальнейшей прошивки или нет, но таким образом я удостоверился, что в Атмегу можно писать) через сн341 и программу Аrduino IDE залил bootloader, и потом уже подключив плату контроллера напрямую к usb, через Xloader залил прошивку.
nemes13
Сообщение nemes13 »
Танцы продолжаются. Что-то тоже при заливке напрямую имеем "фейл". А какой программатор выбирали в Аrduino IDE?
marselus
Сообщение marselus »
А стоит ли танцевать с бубном вокруг CH431?
Не проще взять USBASP http://ali.onl/Nhy?
И загрузить БУТ через Aduino IDE.
@lice
Сообщение @lice »
nemes13 писал(а):А какой программатор выбирали в Аrduino IDE?
"CH341"
Если такого программатора в списке нет, надо добавить вручную. Деалется это правкой файла programmers.txt который у меня лежит в папке arduino-1.8.4\hardware\arduino\avr и добавлением dll-лки в папку arduino-1.8.4\hardware\tools\avr\bin.
Прицепляю свой файл programmers.txt и dll-ку.
CH341DLL.zip
(11.94 КБ) 290 скачиваний
programmers.zip
(1.22 КБ) 276 скачиваний
nemes13
Сообщение nemes13 »
marselus писал(а): Не проще взять USBASP http://ali.onl/Nhy?
Может быть проще, но USBASP в Китае, а как уже говорил @lice - СН341 вот он под рукой, почему бы не попытаться...
nemes13
Сообщение nemes13 »
С Аrduino IDE тоже не все просто :thinking:
На попытку получить информацию о плате пишет, что не может порт.
При попытке записи загрузчика, тоже ошибка. Может плату выбрал не ту?
scr3.jpg (3328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.26 КБ)</a>
scr4.jpg (3328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.47 КБ)</a>
@lice
Сообщение @lice »
Интересно, что он подразумевает под "Собственнный последовательный порт..."? На английском нельзя переключить?
Номер порта правильный (проверьте по диспечеру задач)? Другие проги, открывающие этот порт, не активны?
nemes13
Сообщение nemes13 »
С диспетчером такая картина. Когда подключаю плату контроллера напрямую через USB он определяет СОМ-порт(4), а когда через СН341 какой-то интерфейс.
scr5.jpg (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.08 КБ)</a>
scr6.jpg (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.37 КБ)</a>
nemes13
Сообщение nemes13 »
Непонятка с портом натолкнула на мысль вернуться в Аvrdudess посмотреть что там. Там СОМ3, попробовал выставить USB - Атмега определилась. Попробовал прошить напрямую - прошилась без фейлов. И дятел ожил!!! Правда ведет себя немного неадекватно (инвесрсия по Z и не совпадают размеры и перемещения). Но это уже кое-что. Кстати при подключении программатора к дятлу чтоб не паяться использовал штатную гребенку (MISO там "неявно" присутствует Z-end через 100 Ом соединен с 16 ногой). @lice :beer_blow: Форум forever!
@lice
Сообщение @lice »
A я в это время переподключил свой дятел к программеру чтобы перепроверить- как там что было с этим Arduion IDE.
Контроллер при заливки загрузчика всё таки надо было выбирать Arduino/Genuino Uno иначе потом нельзя залить прошивку через Xloader. Но ошибки при заливкe загрузчика не было и при выборе Аrduino Nano. И да- сом порта при подключении контроллера через СН341 нет, там появляется этот усб интерфейс. Это я тоже ступил немножко...
Направления и шаг надо будеть поправить в установках grbl- это не страшно. Попозже могу скинуть свои установки :beer:
@lice
Сообщение @lice »
nemes13 писал(а):(инвесрсия по Z и не совпадают размеры и перемещения)
Менять в установках grbl:
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
nemes13
Сообщение nemes13 »
Теперь с шагами все Ок. Но в Аrduino IDE у меня почему-то висит СОМ порт и ошибка загрузчика не уходит.
scr7.jpg (3291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.89 КБ)</a>
