16А20Ф3 оживление+модернизация. Как быть?
Kriguran
- Новичок
- Настоящее имя: Артём
Здравствуйте, Уважаемые!
Расскажу по порядку.
Есть возможность приобрести два станка 16А20Ф3, по цене металлолома. Станки 1989 года выпуска. Работали на опытном производстве, серийной работы на них не было. Механика практически в идеальном состоянии. Своевременное ТО, практически на всем сроке службы. Один из них стоял как "донор" очень долгое время (проблема в электронике). Во время демонтажа была срезана (кусачками) вся электрика. Работали с системами чпу 2Р22, стойки удалены (ВАРВАРЫ)! Возможность забрать стойки и платы имеется, но возможно без элементов содержащих ДМ (не знаю в каких элементах есть ДМ). Есть огромное желание восстановить станки. На чпу станках работал, в качестве оператора, наладчика. Сейчас работаю технологом. В механике соображаю больше, чем в электронике. С чего начать ремонт электроники? Что можно почитать на данную тему? Какие будут советы? Спасибо, всем, за внимание! С наступающим НОВЫМ ГОДОМ, уважаемые фанаты ЧПУ!
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Re: 16А20Ф3 оживление+модернизация. Как быть?
Приветствую! На станках двигатели остались? Если да, то лучше отказаться от идеи вернуть 2Р22, а поставить усилители Artech и пром.стойку типа fms3000 или вообще какой-нибудь сименс. А вот если хочется "особых эротических отношений" можно и с linuxcnc поэкспериментировать.Kriguran писал(а):Здравствуйте, Уважаемые!
Kriguran
- Новичок
Двигатели стоят на месте. Снят только насос для масла. 2Р22 возвращать не буду. Про стойку мысли есть, но не знаю что лучше. Вопрос в цене. Старая электрика нужна, что бы новую стойку установить? Где можно почитать про усилители и др.? "Эротических отношений" не хочу!!! Женат)))
- Зачётный участник
Не варвары, а Молодцы, в помойку ей давно дорогаKriguran писал(а):Работали с системами чпу 2Р22, стойки удалены (ВАРВАРЫ)!
Смотря какой бюджет.Kriguran писал(а):Есть огромное желание восстановить станки.
Можно поставить Lcnc Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #1 будет дешевше
Или новые сервы и ЧПУ Сименс Восстановление токарного 16к20т1 №2 #1 будет немного дороже
Нужны будут пускатели чтобы например насос СОЖ включить или маслостанцию, но все это покупается и не стоит супер дорого.Kriguran писал(а):Старая электрика нужна, что бы новую стойку установить?
- NKS
Практически нет. Концевики, разве что, можно оставить родные, вполне неплохо работают. Проводку новую, автоматы, пускатели можно купить, не так уж это и дорого.Kriguran писал(а):Старая электрика нужна, что бы новую стойку установить?
Если двигатели постоянного тока стоят, то привода Artech ваш выбор, не особо дорогие и специально предназначены для работы с этими старыми двигателями. Если асинхронники, то можно использовать частотники, delta например, или KEB.
Почитать про Artech можно тут:
http://bsystem.ru/product/catid/269/eid/93/sdc-1v - приводы подач
http://bsystem.ru/product/catid/269/eid/96/mdc-208 - приводы главного движения
Про KEB можно тут:
http://www.keb-privod.ru/
- Зачётный участник
Сколько стоят по 500$ ?NKS писал(а):Если двигатели постоянного тока стоят, то привода Artech ваш выбор,
Если на круг все посчитать привода, дросселя, трансы то покупка новых серв с моторами моет быть интересней, чем оживлять старые скрипучие моторы
- Dmaster
Вы фото кишков станков дайте.) Если есть на месте трансформаторы и дросселя- можно восстановить. Я , лично, знатный олдфаг. Люблю в старье поковыряться.
Привода можно починить, но если нет: опыта, осциллографа, времени или базовых знаний - не лезьте., может путь вы и осилите, но выйдет дороже. На чипе точно есть люди, которые ваши станки по СИЛОВОЙ ЧАСТИ в рабочее состояние приведут за 2-3 недели при наличие запчастей, но стоят обычно такие не мало.
P.S. Есть еще конечно исключение. Если у вас были привода "размер2м" ,то такие починить - лютый пипец. Сразу менять на KEB , но это дорого. китайские сервопаки будут проще.
" Linux CNC - наше всё"
- NKS
Да ну брось, мы поставили mdc-208 на управление старым МР-132М на станке 1325Ф3. Работает прекрасно, ничего не скрипит не пищит, заданные обороты держит, резьбу стали резать уверенней. Всё хочу начальство развести на SDC-1V, на приводы подач прикупить.aftaev писал(а):Если на круг все посчитать привода, дросселя, трансы то покупка новых серв с моторами моет быть интересней, чем оживлять старые скрипучие моторы
Старые постоянники при должном уходе (уточню, довольно редком) отлично работают, проверено лично. В качестве бонуса вполне ремонтопригодны.
Kriguran
- Новичок
Фото сделать нет возможности. Только после отгрузки с предприятия. Я думаю эта процедура займет пару месяцев (официальным путем иду). Станки стоят на улице уже неделю. Смотреть жалко. Смазал все что смог и накрыл полиэтиленом. Другого места для хранения нету(((. Как только увезу, сразу сделаю фотки. Сейчас планирую шаги по восстановлению/модернизации.
- Dmaster
Их убить-то по сути нереально. Если только намеренно. даже прошивающие движки мыл в бензине и спирте, потом запекал в духовке на 120 градусов . потом проверял мегером - становилось обычно 20-30 МОм. потом лаком проливал. Года 4-ре уже работают, а стояли под дождем до того десяток лет.NKS писал(а):В качестве бонуса вполне ремонтопригодны.
- Dmaster
Давайте так
Что из этого осталось в шкафах? обведите красненьким.
Двигатели такие?
Двигатели такие?
- NKS
Скажу больше, нам один из двух МР-132 асинхронщики умудрились качественно перемотать (слышал только что это практически невозможно) и он до сих пор работает, хотя его перематывали в качестве эксперимента и на запас в случае успеха.Dmaster писал(а):даже прошивающие движки мыл в бензине и спирте, потом запекал в духовке на 120 градусов
Kriguran
- Новичок
Уже достаточно инфы для изучения между работой
))) Спасибо!
- Dmaster
Вот тут ничего удивительного. Перематывали поди статор. Пробило дополюса на корпус или на возбуждение. Там катушки. их перематывать легко, только направление обмотки главное не перепутать. А если ротор перемотали, то тут и правда - Диво дивное!NKS писал(а):Скажу больше, нам один из двух МР-132 асинхронщики умудрились качественно перемотать
aftaev скорей говорил о движках подач,там они действительно пищат,и это их "нормальное" состояние...NKS писал(а):ничего не скрипит не пищит,
убрать писк можно - для этого нужно поменять щетки ...
если поставить щетки помягче (мы их называем "жирные" - то скрип уйдет,но щетки будут стираться в разы быстрее и
коммутационные х-ки ухудшатся(
родные двиги болгарские ,но щетки на них немецкие(очень качественные)
в МР-ах нечему "пищать_свистеть"))
там компоновка коллектора классическая)
Kriguran
- Новичок
Завтра гляну более подробно.Dmaster писал(а):Давайте так
Двигатели такие?
ты перепутал МР-132 с другим движком))Dmaster писал(а):Вот тут ничего удивительного. Перематывали поди статор. Пробило дополюса на корпус или на возбуждение. Там катушки. их перематывать легко, только направление обмотки главное не перепутать. А если ротор перемотали, то тут и правда - Диво дивное!NKS писал(а):Скажу больше, нам один из двух МР-132 асинхронщики умудрились качественно перемотать
в мр статор с всыпными обмотками ))
Последний раз редактировалось nkp 06 дек 2017, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
- NKS
Согласен. Полгода после чистки не скрипели, с месяц назад начали подскрипыватьnkp писал(а):aftaev скорей говорил о движках подач,там они действительно пищат,и это их "нормальное" состояние...
Про МР-132 честно, говоря не знал, спасибо!
- Dmaster
Ну да. Катушки там не съемные, но они всё равно катушки.)))nkp писал(а):в мр статор с всыпными обмотками ))
- Зачётный участник
Я не понимаю литературы, мне цифры нужны. Сколько стоят привода, сколько стоят платы на аналоговое управление ...NKS писал(а):Да ну брось, мы поставили mdc-208 на управление старым МР-132М на станке 1325Ф3.
А сервы новые поставил и забыл. И моторы не скрипятNKS писал(а):Старые постоянники при должном уходе (уточню, довольно редком) отлично работают, проверено лично
