Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Сообщение Алексс »
Serg-tmn, как как, отлично!
говорю:
- дай газетку какую
- возьми журнальчик..
в хозяйстве все пригождается ;)
вчера приходу с работы, а пресс покрашен молотковой эмалью.
чудо а не супруга! :)
ты номера подшипников с букавками напиши, поискаю что за подшипники у тебя там стоят.
Алексс писал(а):вчера приходу с работы, а пресс покрашен молотковой эмалью.
Какой правильный подход! Вместо того, чтобы заставить выкинуть "ржавую железяку" - взять и покрасить :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
завидуйте :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
эээ, возник проблем.... регулярно вылазит joint 0 following error как на джогинге так и при выполнении программы.
чего делать ? кого бить ?
Управляешь просто шаговиками без обратной связи? Скинь hal.
Скорее всего надо тупо поднять fferror.
Суть вот в чем, motion задает stepgen задание, stepgen находится на месе и обратную связь она выдает раз в серво период. Ты поднял скорости шаговикам, соответственно увеличилось расстояние, которое шаговик проходит за это время, соответственно увеличивается интервал дискретезации по положению.
Хотя, какой у тебя стоит stepgen_max_accel? Он должен быть в 1.2-1.5 раз больше простого max_accel.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
хал, ини.
конфиг по сути стандартный из генератора.
как видишь параметра stepgen_max_accel вообще нет.
завтра подниму значения ferror и посмотрим, спасибо !! :good:
Алексс писал(а):как видишь параметра stepgen_max_accel вообще нет.
Он то есть :
setp hm2_7i43.0.stepgen.00.maxaccel 1250.0
этот параметр относится не непосредственно к максимальному ускорению станка, а к максимальному ускорению шаговика (раньше в конфигах от stepconf он был в ini а в hal прописывался как ссылка на ini). И это ускорение должно быть больше ускорения оси, чтобы например успевать выбирать люфт. Который кстати у тебя есть
BACKLASH = 0.055
Да еще люфт больше чем не только
MIN_FERROR = 0.0005
но и
FERROR = 0.005
В общем резко увеличивай Ferror :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
сколько поставить ?
я так понимаю без обратной связи ни на что не влияет ?
Примерно так, поставь 10. и min_ferror тоже такой же. Кстати посмотри в halscope как он у тебя прыгает.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Houston, we have a problem
сегодня столкнулся с одним очень неприятным моментом - при множестве малых перемещений по винтовой траектории, происходит смещение нуля по Z вверх.
думал проблема в драйвере - уменьшил микрошаг - не помогло.
далее заметил такую вещь - делаю touch off по Z, задаю там ноль. выполнилось, но при этом на дисплее вижу по Z НЕ НОЛЬ!
как это ?
толи еще коррекция длины инструмента влияет, толи че... не ясно.
есть возможность вывести переменную 5403 на pvcpanel ?
Сообщение nkp »
Алексс писал(а):есть возможность вывести переменную 5403 на pvcpanel ?
net tratata  pyvcp.tratata => motion.analog-in-00    #### E0   в команде M66 пример*M66 E4 L00 #5 = #5403
Алексс писал(а):далее заметил такую вещь - делаю touch off по Z, задаю там ноль. выполнилось, но при этом на дисплее вижу по Z НЕ НОЛЬ!
А что видишь?
Может у тебя стоит настройка показывать станочные координаты?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вижу некую цифру. типа +3.251
координаты точно не станочные :)
ноль по Z находится в самом верху, у датчика хомы, поэтому в рабочем положении Z будет -200 +-.
нолик там появился когда я обнулил компенсацию длины инструмента (кажется).
но почему координата уползает - не понятно.
Алексс писал(а):но почему координата уползает - не понятно.
Чего не понятного - шаги пропускает :). Или муфты проскальзывают.
Сильно сползает - то?
Алексс писал(а):нолик там появился когда я обнулил компенсацию длины инструмента (кажется).
Вполне возможно, что при выполнении G92 отступ на длину инструмента не учитывается, т.к. G92 применяется раньше него. Получается, что G92 выставляет координаты в 0, а потом G43 добавляет к ним длину инструмента и получается мифическое значение +3,251 :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
G92 не использую вообще.
сползает как-бы как раз на те 3мм :) но возможно это случайность...
причем если ось гонять вверх вниз - все пучком.
а вот если по спирали - координата уходит. подозрительно это.
Может БП проседает?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
врядтли в этом проблема.
прогоню еще раз программу - посмотрю что меняется.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вот, для затравки :)
https://www.youtube.com/watch?v=A2CzQZDvixY
на этой программе все окей.
А что это ты такое точишь?
