Гуру cnc, подскажите, если на драйвер подаётся 36В, он может на ШД давать 70-80В ?
Драйвера dm556, шаговик nema 57HS112, 4А
И горячие моторы прозваниваются между витками - это нормально? Пара проводов одной фазы даёт сопротивление 0, между фазами 300-400 Ом.
Сегодня умер один драйвер, перестал подавать напряжение на мотор.
Отработала система в общей сложности часа 4...
Вопросы новичка.
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: Вопросы новичка.
Звучиткакоднозагадочноепредложение.
суанва
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Хорошо, по-порядку. Сегодня перестала работать ось Х. В поисках причины определил, что на драйвер приходят сигнал и питание (сравнивал с соседними), а на мотор питание не идёт. С других драйверов на шд идёт 63-70В (откуда?).
Думал, что навернулся шаговик, межвитковое кз, поэтому полез мерять мультиметром сопротивление.
Буду благодарен за разъяснения.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
1. Перекинь подозрительный мотор на рабочий драйвер. Так проверишь мотор.
2. Перекинь подозрительный драйвер на рабочий мотор. Так проверишь драйвер.
https://vk.com/rom327
суанва
- Новичок
Это сделано в первую очередь.
суанва
- Новичок
Вскрытие показало, что навернулись транзисторы, все 8 шт. Проверял мультиметром на сопротивление, 2000 Ом. Прибор вообще никак не реагирует ни на одну комбинацию.
Для чистоты эксперимента выпаял один. Маркировка SVD540T
Какие причины могут быть?
- Rom327
- Почётный участник
Вот похожая ситуация #23:суанва писал(а):Вскрытие показало, что навернулись транзисторы, все 8 шт. Проверял мультиметром на сопротивление, 2000 Ом. Прибор вообще никак не реагирует ни на одну комбинацию.
https://www.chipmaker.ru/topic/131657/page__st__20
суанва
- Новичок
Читал. Сделаю то же, поменяю транзисторы, коль уж влез вовнутрь...
Мне интересно, почему это произошло? Скачек от блока питания? На этом же сидит еще один мотор с драйвером - все нормально. Думаю, при скачке полетели бы оба.
Может ли быть от того, что крутнули шаговик?
суанва
- Новичок
Поменял транзисторы, все равно не работает вывод на обмотку ШД +А (не прозванивается), остальные звонятся, но не дают напряжения. Подержал драйвер под током, сильно нагрелся трансформатор на плате (почему может испортиться?). Копаю дальше в этом направлении.
Драйвер заказал новый, этот на опыты
