CNC 3040, не работает USB > LPT переходник.
ЧПУ-шник
- Кандидат
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: CNC 3040 Z-DQ
В общем получил сегодня станок. Переходник USB-LPT не пашет. Требует драйверов. Написал китайцу. С пульта шпиндель вращается.
Повредили уголок на станке, отломан кусок. Част не рабочая ну и ладно.В блоке управления из платы вывалился конденсатор. Разобрал ужаснулся. У конденсатора даже ножки не залужены.
Залудил впаял. Увидел не пропаяную ножку транзистора выходного шпинделя. Точно бы были проблемы.
Китайцы как бы и не удивили, готов был допиливать за них.
Пока не могу запустить т.к нет ЛПТ. У меня ноутбук хоть и старый но без ЛПТ. Видать надо либо старый комп искать либо с переходником разбираться.
Где то валялся у меня такой переходник. Буду искать.
ЧПУ-шник
- Кандидат
Re: CNC 3040 Z-DQ
В общем все эти переходники полная чушь, это не родные не железные LPT. Тот что бы в комплекте похож на настоящий LPT но у меня нет к нему драйвера. Посмотрим что скажет китаец. В общем походу придётся на абдурину переходить и GRBLControl. Кончно Mach3 навороченная программа но нужна ли она такая навороченая? Есть ли в ней смысл?
Куплен был вот этот станок (ссылки форум выпиливает). По прибытию я разочаровался. Есть пластик в станке. Это плохо. Жёсткости нет вообще, пластилиновый. У меня наш советский токаный станок есть TH-01 так вот это станок всем станкам китайским пластилиновым станок.
Ладно видел в ютубе что алюминий режут, значит за много проходов и с малой подачей будет резать долго но будет.
Ещё в нём нет концевиков, придётся добавлять. В комплект (явно перепутали, я и не заказывал) вложили токарный патрон с шаговиком и заднюю бабку. То есть можно фрезеровать кругляки тоже за одно. Но этот мотор подключать тоже некуда.
Я пока не приложу ума как с этим всем поступить. Хочу всё запустить и начать что то делать но вот застопорился на подключении. Даже если я найду комп с настоящим ЛПТ тоя не смогу токарный патрон всё равно подключить. Просто некуда. На плате нет лишних разъёмов. Что скажите? Вероятно надо покупать другие мозги всё равно.
Прошёл час. )))
Заказал STB4100 плату. Драйвера оставлю родные, просто подпаяюсь к выводам. Покрошу дорожки, и выкину некоторые микросхемы. Даташит нашел на драйвер, у меня Toshiba драйвера стоят TB6560AHQ Только нужен 4-й драйвер для токарной приставки. Спаяю сам.
Ну вот и решено. Жду теперь USB плату и продолжу.
Прошёл час. )))
Последний раз редактировалось ЧПУ-шник 03 дек 2017, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
@lice
- Опытный
- Настоящее имя: Aldis
Re: CNC 3040 Z-DQ
Найдите такую http://s.aliexpress.com/ZJbmu6Zn и будет вам счастье.
ЧПУ-шник
- Кандидат
Re: CNC 3040 Z-DQ
У меня ExpressCard. Такая тооооненькая и узкая. В общем заказал другую плату просто. )))
drey82
- Настоящее имя: Drey
Re: CNC 3040 Z-DQ
Чпушник не городи огород, у тебя этот переходник юсб-лпт для работы с планет цнц, он конечно хрень ещё та, но работает. А 4ю ось можно воткнуть вместо X или Y для пробы, обычно одна из них не нужна, просто нормальный софт учить долго будешь (в котором полноценные 4е оси), а так это теже три оси только одна в круг свернута, для арткаме и так норм будет. Вот если поворот заготовки нужен, тогда да - 4й драйвер нужен. Ну и все же покури ещё форум вас тут с лпт - юсб немало)))
ЧПУ-шник
- Кандидат
Re: CNC 3040 Z-DQ
Проблема только одна, я не могу на переходник нигде драйвера найти. Я тут форум уже порыл и не нашел. Может ключевые слова не такие вводил.
@lice
- Опытный
Re: CNC 3040 Z-DQ
Драйвера не надо искать здесь на форуме, драйвера ищутся в Гугле по Hardware Id неопознанного в Windows устройства и соответствующие версии вашего Windows.
drey82
Re: CNC 3040 Z-DQ
а ты пробовал драйвер от планетцнц ставить (правда не ручаюсь что он не полезет обновлять прошивку, по идее не должен, т.к. обновлять или нет решаешь ты, при запуске программы, просто не помню уже, но драйвер нужен и он есть на сайте планет цнц), напиши ребятам у кого такие станки, думаю поделятся
ЧПУ-шник
- Кандидат
Re: CNC 3040 Z-DQ
Естественно я сперва погуглил по ID ноль. Даже пояндексил.
А от планет я не пробовал ставить. Да я думаю это разные переходники.
Ладно у меня терпения навалом я жду новую плату USB.
Я прочитал про этот LPTшниый гемор, каменный век. Никаких програм не запустишь параллельно и так далее, дышать нельзя.
Я уже дождусь плату, скрещу с моей выпилив часть микросхем.
Заказал сразу и пульт с энкодером.
https://ru.aliexpress.com/item/Wireless ... 0.0.NqrgYN
@lice
- Опытный
Re: CNC 3040 Z-DQ
Странно.ЧПУ-шник писал(а):погуглил по ID ноль. Даже пояндексил
Огласите, пожалуйста, Hardware Id неопознанного устройства, а также версию вашего Windows.
ЧПУ-шник
- Кандидат
Re: CNC 3040 Z-DQ
usb\vid_01D8&PID_0081\5&EAA99A0&0&2 на станочном компе XP а на втором Win7. Ну на рабочем есть и LPT настоящий. Только хвоста нет. Но он 8 ядерный и задачами завешан. Просто даже пробовать не хочу нет смысла. ))) Я хотел купить шнурок а потом как почитал про это так и передумал.
Я уже и кабель распилил. )) Припаивался к переходнику. Хотя назад запилить я его смогу, просто возиться надо 25 проводков назад спаивать. Если драйвер найдётся то спаяю конечно же назад.
drey82
Re: CNC 3040 Z-DQ
вот попробуй, только тебе не через мач запускать, а планет цнц. для мача только простой лпт кабель, либо менять электронику
- Вложения
- PlanetCNC_Driver.zip
- (796.66 КБ) 456 скачиваний
ЧПУ-шник
- Кандидат
Re: CNC 3040 Z-DQ
Нет. Тоже не пошло. Нашел древний комп с ЛПТ , друг привезёт. Говорит что XP летает на нём. Ну и супер.
@lice
- Опытный
Re: CNC 3040 Z-DQ
Мда, извиняюсь, посыпаю голову пеплом и беру свои слова обратно по поводу ''гуглите, и будет вам счастье!''ЧПУ-шник писал(а):usb\vid_01D8&PID_0081\5&EAA99A0&0&2
Китайцы не перестают удивлять
ЧПУ-шник
- Кандидат
Re: CNC 3040 Z-DQ
Я ему написал, он вообще не понимает что я хочу. Написал заново другими словами. ))) Трудности перевода блин.
@lice
- Опытный
Re: CNC 3040 Z-DQ
Мой опыт в торговле с Китаем показывает, что все непонятки и трудности перевода исчезают при предупреждении оставить отрицательный отзыв или открытие спора (если уж по другому не шевелится
ЧПУ-шник
- Кандидат
Вечер добрый всем.
Получил 3 дня назад станок CNC 3040. В комплекте программа Math3 И всё! Но в комплекте есть переходник, определяется как CNC control via USB в диспетчере устройств. Windows XP.
Переходник называется LY-USB100.
Драйвера китаец (чтоб его) не дал. В интернете я драйверов не нашел. Код ID USB\Vid_0id8&Pid_0081&Rev_0002.
Пробовал от cncPlanet не подходят.
Переходник вот такой.
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Part ... 44c0&tpp=1
Я вообще то уже в бешенстве, как можно продавать продукт который не возможно подключить? Ладно продавайте станки но без этого долбаного переходника! Да LPT железный не у всех давно есть (я всё таки нашел у друга комп) но тогда если даёте переходники то всё должно просто работать.
Подскажите плюнуть и дождаться компа или добить и найти как то драйвера? Просто люблю докапываться до упора, если дали то должно работать.
Я так подозреваю что match3 не будет работать через этот переходник.. А PlanetCnc Ставить не хочу т.к поторопился и заказал пульт под match3. Ну и не только. едет плата управления USB под Match3. То ест с planetCnc уже точно нет смысла возиться т.к ещё десятка тыс рублёв было потрачено на приблуды к Match3/
@lice
- Опытный
Re: CNC 3040, не работает USB > LPT переходник.
Единственное, что могу посоветовать- параллельно другим своим действиям открывайте продавцу диспут. Тогда или почешется и даст драйвер или будет вынужден дать компенсацию.
ЧПУ-шник
- Кандидат
О. Объединили темы. В след раз буду думать плучше и сразу писать как надо что бы такой бардак не устраивать. ))
Ладно, больше не буду терроризировать народ своими вопросами. Я понял что тема глухая, никто решить не смог, ну и правильно, лучше сразу заказать USB Плату и не мучиться.
Ладно жду плату и успокоюсь. )) Просто сами понимаете, в одном месте горит запустить станок. )))
Плата уже вылетела в страну назначения так что осталось подождать 1-2 недельки.
Вопросы все закрыты, благодарю за действия. ))
Я думаю ещё помучаюсь с USB хотя про неё есть отдельная тема, я её всю прочёл от корки до корки, скачал уже все плагины, драйвера и просто жду плату. )))
Вообще станок кто то этот усиливал по жёсткости? Я попробовал руками надавить на шпиндель, боже там жёсткости нет совсем. Хотя точно видел как на нём сталь обрабатывают, да он пищит, дробит но режет кое как.
Мне конечно алюминия хватит но в будущем есть идея по жёсткости доработать. Это как обычно сначала кажется хватит а потом начинается, хочу 5-ю ось, жёсткость и куча всего другого. Не в первой в таких темах. )))
ЧПУ-шник
- Кандидат
Продавец бы дал, но он не может понять что я от него хочу. Дал ссылку, я скачал то было на диске. )) В общем продавец сам не понимает что продаёт. Ну ладно фиг уж с ним. Зато он мне вложил токарную приставку случайно.@lice писал(а):Единственное, что могу посоветовать- параллельно другим своим действиям открывайте продавцу диспут. Тогда или почешется и даст драйвер или будет вынужден дать компенсацию.
Я не заказывал. Теперь можно что то более интересное делать.
Кстати как называется это? 4 ось?
