Модернизация фрезерного 6Р13Ф3-01
Lexxa
Re: Модернизация фрезерного 6Р13Ф3-01
Сообщение Lexxa »
Обычно, как и с rt.
В менюшке выбора конфигов есть sim/axis_mm , там с ладдером все
:bender:
хммм... у меня по ходу без...
и это не работает:
halcmd loadusr -w classicladder
Shared memory conflict or RT component not loaded!
ERROR CLASSICLADDER-   Ladder memory allocation error
А как его вызвать, из axis? :thinking:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
нее.
Приложения - linuxcnc/sim/axis_mm
Там все как обычно
core_sim.hal.tar.gz
(977 байт) 1549 скачиваний
:bender:
Ну, запускаю я axis все, что вижу и Редактор PLC не активен:
Снимок-axis.ngc - AXIS 2.6.0-pre0-3204-g8db1115 on LinuxCNC-HAL-SIM-AXIS.png (6738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.19 КБ)</a>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
на другом компе поробуй
:bender:
DSTU
Сообщение DSTU »
Всем доброго времени суток, форумчане , не могли бы вы продемонстрировать (выложить видео или фото) как правильно на 6Р13Ф3 менять инструмент, на нашем станке либо что-то не так, либо не умеем правильно его использовать(вся документация утеряна),приходится вынимать гриф,который вращает инструмент и вручную снимать с него цанговый патрон.
С уважением, Донской Государственный Технический Университет.
dansystems1
Сообщение dansystems1 »
DSTU писал(а):гриф,который вращает инструмент
Из вашего вопроса ничего не понятно, что за гриф?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Наверху на суппорте стоит маленький двигатель.
Он зажимает и разжимает инструмент.
Могу скинуть документацию на станок.
ЧПУшка у вас какая?
:bender:
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Лично у меня был 6Р13 с ЧПУ Н33-2М , для разжима инстр. стоял двигатель , он двигал штангой , для осмотра внутренностей зажима я использовал зеркальце с подсветкой . Но , была версия 6Р13 со сменой инструмента автоматической , с небольшим магазином . Фото этого дела не сохранилось ...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
с магазином это гф2171
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Ник, давай медальку))
P1020458.JPG (6486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
:bender:
dansystems1
И мне , и мне - http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... d=9886&t=1 :) :) :)
Лехха, поздравляю!!!
Материал- сталь?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
ага) пасиб)
Есть косяки по помехам.
1) отваливается готовность приводов (не всегда) если включается смазака или шпиндель.
2) жуткие наводки на монитор, причем только в гремлин
3) иногда отваливается соединение 5и25 и 7и77
Возможно из-за силового транса, он зараза гудит, можт протянуть его.
Пульт прикрутил, осалось переменный резистор прикрутить для кручения подачи.
Вообще то что я настроил все на CF карту очень радует, открывается мгновенно все, никаких тормозов.
Непонятно с графой DIAM в таблице инструментов
:bender:
dansystems1
У меня ничего такого не наблюдается,кроме одного-
, когда в цеху пользуемся сваркой TIG, с HF поджигом, так что когда станок работает, тиг отдыхает, а в остальном никаких помех.
- транс приводов?
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):Вообще то что я настроил все на CF карту очень радует, открывается мгновенно все, никаких тормозов.
Афтаев писал вчера что винты "мерзнут" - отказываются работать :)
тут с картой наверно проблем быть не должно
зы конечно чпушка не должна работать при низких температурах(впрочем и при высоких - есть ТУ где все это расписано ;) )
но реалии жизни говорят про другое....
ззы надо приобрести CF и себе попробовать
Медальку дадим.
А что в итоге реализовал? Какие приводы, какую автоматику/периферию настроил? Что осталось от родного станка, что новое?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Периферия.
кнопка nc-start
тумблер Feed-hold
переключатели X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-
Какждый пускатель включается релюшкой. Релюшка включается ладдером. все входные сигналы заведены ладдер через пин halui.machine.is-on кроме концевиков.
Все пускатели новые, всего 9 штук -
шпиндель вперед,
шпиндель назад,
консоль вверх,
консоль вниз
зажать инстурмент
разжать инструмент
смазка
сож
На каждый двиг еще поставил по теплушке, всю проводку силовой части переделал.
Приводная часть стоит родная - 3 кемрона.
Когда работают, то работают мягко достаточно, крутизны хватает вполне.
ПИД еще надо подшаманить.
Есть идея как автоматизировать процесс подбора коэффициентов ПИД. Готов на сввоем приводе испытать, но нужен скрипт.
Осталось: завести пару кнопок с пульта - шпиндель вперед и шпиндель стоп, резистор на подачу и избавиться от помех.
Пока настроил ПИД в 1.5 клетки с масштабом 50 mV/div на подаче 3000.
Коэф пид такие (по памяти)
P = 8
I = 1
D = 0.01
FF1 = 0.095
Ладдер конечно можно еще вылизывать и вылизывать: оставить шпиндель на тормозе после смены инструмента пару секунд, пока двиг зажима остановится, периодичность смазки настроить, кнопку nc-start сделать в трех режимах.
Команду M19 хочется, вроде в 2.6 ее вводят, но ей на сколько я знаю нужен на шпинделе энкодер...
Задача подбора коэффициентов ПИД регулятора ЕМС сводится к как можно более близкому повторению Uзадания формы скорости двигателя по факту.
Т.е. нужно всего лишь знать 1 график скорость/время для привода к которому настраивается ПИД.
Этот график мы можем легко получить путем записи значения axis.N.encoder-pisition. Зная servo-thread рисуется картинка.
Теперь методом перебора (или математическим) в формулу из мануала на емс (а лучше из модуля pid.c, который в emc) можно подобрать с заданной -дельта коэффициенты (минус дельта поскольку обогнать привод мы не имеем права). Подставить в получившуюся функцию и сравнить графики.
Нет?
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
dansystems1, у тебя ж тоже кемроны? какие значения ПИД получились?
Я вот что заметил (и мануал на кемрон подтверждает) что на малых скоростях регулировки одни, на средних другие, а на больших третьи (адаптивный регулятор + пералелльо подключаемые переменные резисторы). Мне не нравится как едет Z в них на малой скорости,либо ж наоборот, если я делаю на малой хорошо, но на большой плохо.
:bender:
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
А RC-ланки гасящие возле пускателей есть ? Иначе помехи будут лезть . Другое , в недалеком 1986 я ,как молодой начальник лаборатории ЧПУ , запретил использовать сварку в цеху во время работы станков . Для меня был результат - меня чуть не выгнали , но станки выходили со строя значительно реже . Следующим шагом было механическое отсоединение системы ЧПУ на токарных 16К20 от станины - друзья-ремонтники из Минска и Смоленска остались без работы , отсутствие вибраций =отсутствие поломок
dansystems1
Lexxa писал(а):dansystems1, у тебя ж тоже кемроны? какие значения ПИД получились?
У меня привод-МEzomatik-A, двигатели-Мез брно(чех),
Были большие проблемы с приводами, вернее с их регулировкой, потому что на заводе где он стоял , все кому не лень крутили потенциометры на платах, и сами платы поменяли местами, хотя они были регулировани на заводе каждая для своей оси. Вообщем спасла толстая книга- инструкция по регулировке привода- единственный документ который дали с станком. :) Привалок большой осцилограф в мастерскую- и начались мучения, но как говорится-мы не из робкого десятка, в итоге привод был побежден :hehehe:
