Почему artcam не учитывает черновую обработку?
bex_ivan
Настоящее имя: иван
Сообщение bex_ivan »
Если после черновой обработки делать чистовую обработку в НЕСКОЛЬКО ПРОХОДОВ(там отдельная галочка), то фреза делает лишние проходы в местах отсутствия материала, как будто первой(черновой) и не было совсем, что значительно увеличивает время обработки? Можно ли как-нибудь с этим бороться или я что-то делаю неправильно? Просто нельзя сделать обработку рельефа за один проход, если в рельефе есть глубокие впадины, которые черновая фреза из-за большего диаметра не достала. Или просто ставить очень маленькую скорость с запасом на эти впадины?
Re: Почему artcam не учитывает черновую обработку?
Сообщение shalek »
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
bex_ivan
Настоящее имя: иван
shalek писал(а):Урок почитай.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 59&t=11207
хорошо и подробно все расписано, но то что я спрашивал, никак не затронуто. У вас обработка рельефа происходит за один проход, а я спрашивал про несколько проходов. Добавить уклон в моем случае не поможет.
Сообщение shalek »
А зачем чистовую делать за несколько проходов? Припуск 0,5мм и за один проход резать.
Но если так нужно, то после первого чистового прохода можно назначить доработку. Тогда будет резать то, что не дорезало раньше.
Screenshot - 03.12.2017 , 19_05_10.png (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (516.51 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
bex_ivan
Настоящее имя: иван
shalek писал(а):А зачем чистовую делать за несколько проходов? Припуск 0,5мм и за один проход резать.
Вложение Screenshot - 03.12.2017 , 19_05_10.png больше недоступно
чистовую в несколько проходов мне необходимо сделать из-за нескольких глубоких впадин.
На этом кривом рисунки я изобразил деталь, черновую и чистовую фрезы. т.к черновая эти отверстия пропустит, то чистовой там уже не 0,5 мм достанется, а целый сантиметр.
21238568 - копия - копия - копия (2).jpg (5444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.14 КБ)</a>
Сообщение shalek »
bex_ivan писал(а):то чистовой там уже не 0,5 мм достанется, а целый сантиметр.
Не нужно бояться резать на всю режущую часть фрезы. Я, в основном, фрезой R0.5 с режущей частью 30мм и на всю глубину сразу. И нормально. Наклонное врезание ставить нужно не забывать. И при врезании скорость немного скинуть.
shalek64@gmail.com
bex_ivan
Настоящее имя: иван
Да, я с вами согласен, только приходится из-за пару таких моментов скидывать скорость, что значительно увеличивает время обработки. Именно функция "в несколько проходов" решила бы эту проблему
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
УП формируется без учёта прошлых обработок. Как задаёте, так и делает. Никогда чистовая не будет учитывать черновую.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Чтобы сделать чистовую в нескольких проходах в определённых местах - делайте её там отдельно, выделив границей-вектором, остальные места, где этого не требуется-отдельно, в один проход.
bex_ivan
Настоящее имя: иван
Enot_1 писал(а):УП формируется без учёта прошлых обработок. Как задаёте, так и делает. Никогда чистовая не будет учитывать черновую.
Я с вами не согласен. В mastercam например чистовая обработка делается с учетом прошлых обработок
Сообщение shalek »
Доработка учитывает предшествующую обработку.
Последний раз редактировалось shalek 03 дек 2017, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
bex_ivan
Настоящее имя: иван
Enot_1 писал(а):Чтобы сделать чистовую в нескольких проходах в определённых местах - делайте её там отдельно, выделив границей-вектором, остальные места, где этого не требуется-отдельно, в один проход.
Спасибо, так и сделаю
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
shalek писал(а):Доработка учитывает предшествующую обработку.
В арткаме?
Сообщение shalek »
Enot_1 писал(а):В арткаме?
в арткаме. Я выше скриншот приложил. Пару раз и сам этим пользовался.
shalek64@gmail.com
Вернуться в «CAM пакеты»
