Мини токарный станок с ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Grigorynt
Настоящее имя: Григорий
Сообщение Grigorynt »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите советами и опытом со сборкой мини токарного станка с ЧПУ. В общем есть цель автоматизировать производство несложных, малого размера деталей из меди. Нашел пару настольных станков: JET BD-3 и TZ20002M. От сюда, собственно, и напрашиваются первые вопросы, кто с каким сталкивался, какие плюсы и минусы в этих станочках, есть ли возможность повесить именно на TZ20002M шаговые двигателя, на JET BD-3 я знаю что можно, т.к. есть такая тема на этом форуме, но он дороже на 21 000 р.?
Есть вопросы по выбору комплекта электроники. Что нужно для таких операций как: наружное и внутреннее точение прямое и под конус, сверление отверстий, отрезание детали. На purelogic предложили: двигатели PL57H76, драйвер PLD330, плату коммутации PLC5x, блок питания D-150-27-12, может нужно что-то еще?
В общем-то думаю, что получится из темы что-то вроде инструкции для начинающих, со всеми вопросами и ответами в одном месте, так как такого я нигде в инете не видел.
Всем заранее очень благодарен!
Grigorynt
Re: Мини токарный станок с ЧПУ
Up!
Grigorynt писал(а):В общем-то думаю, что получится из темы что-то вроде инструкции для начинающих, со всеми вопросами и ответами в одном месте,
Каждый начинающий - начинает со своей темы где будет все, а в итоге нет ничего :)
Начинать нужно с поиска - есть така штука в правом верхнем углу форума ;)
Grigorynt писал(а): советами
Делать нормального размера, а не "мини", будет дешевле и лучше.
Подумать о бабке заранее... и скорости её вращения
ЗЫ. И сразу понять какие будете использовать резцы и как вы их установите...
Grigorynt писал(а):Есть вопросы по выбору комплекта электроники
Электроника - последнее дело, сначала поставь всю механику. Потом уже подбирай "электронику"
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Grigorynt писал(а):JET BD-3 и TZ20002M
Первый говорят слабоват, да и цена на мой взгляд его не оправдывает, в среднем 39 килорублей.
Второй есть на Али , но это напоминает больше конструктор для школьников , ну наверно пластик и деревяху можно по пилить.
P.S. Сам имею желание обзавестись мини токарным , здесь вроде не плохой и цена более адекватней чем у BD-3 .
Jura 5701922
Настоящее имя: Юрий Пономаренко
Сообщение Jura 5701922 »
Вот тоже хотел свой саленький станок переделать под ЧПУ. Вот станочек и ЧПУ.
ИМХО маленькие китайские станки под ЧПУ делать не имеет смысла. Для масовой работы маленький ресурс, для точной работы большие люфты и плохая станина.
__________________________________5141e40194631.jpg (11471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.43 КБ)</a>
_PL-0,6_0.JPG (11469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.65 КБ)</a>
__________________________________513f224a45a4d.jpg (11469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.96 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Jura 5701922, прорисуйте хорошо все ибо высота пакета 2 рельсы+плиты скушают очень много высоты над суппортом
нікому нічого не нав'язую.
по просьбе, некоторые сообщения были отделены отдельной темой Мини токарный станок с ЧПУ от Hanter #1
Kuzyakin
Хочу тоже собрать себе "микро" ЧПУ токарник под собственные нужды. ;)
Идея простая , передняя бабка и две оси на рельсах по типу горизонтального фрезерного.
Есть задача вытачивать бандажи для ж.д. моделей (кольцо с ребром до 20мм) из толстостенной нержавейки, вопрос стоит в том куда эту трубу зажать т.е. нужна передняя бабка.
С производственными мощами туго ,поэтому решил изобретать станок из того что предлагает али , и вот нашел такую поворотную ось с цанговым зажимом ER32.
Идея такова - снять с нее ШД и поставить такой мотор 24v 150W .
Хватит ли мощи такому мотору точить нержаву ?
Пойдет ли такая поворотка для токарных дел ?
Или всю эту затею в помойку ? :thinking:
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Всем доброго времени.
Делаю себе тоже станок с ЧПУ, но легко программируемый типа программируемый на месте.
Из тог что сделал:
Работа джойстиком.
Четыре программируемых точки остановки.
Авто подача.
Скорость регулируется степенью отклонения джойстика(потенциометры).
Нарезка резьбы с любым шагом(шаг 1 сотка), любой глубиной(шаг 1 сотка), расширением(шаг 1 сотка),с многопроходным и однопроходным способом нарезания.
Четыре набора параметров резьбы.
Резьба по любой из осей.
Прямая,конусная,внутренняя, наружная.
Резьба сразу после цикла проточки по параметрам проточки (подтвержденным или измененным).
В будущем добавлю многозаходность резьбы.
Автоматическая проточка по любому из 4 наборов параметров(количество параметров можно увеличить).
Конусные и прямолинейные проточки .
Что дорабатываю:
Дальше хочу добавить шаровую проточку и резьбу (здесь нужна помощь с формулой круговой интерполяции ).
Дальше делитель на патроне(почти готов).
Дальше программы нарезания шестерен(готовы но не проверял, не работает делитель).
Дальше программы сверления(удаление стружки, в общем циклы).
Контроллер ATXMEGA64 (память заканчивается придется менять, или менять дисплей на NEXTION, вывод на дисплей память сожрал).
Ну и самое главное программирование на месте.
В общем расхвалил как мог, но станок и в правду прикольный вырисовывается.
Как смогу выложу видео.
Если кому интересно помогу, отвечу на вопросы.
Всем спасибо УДАЧИ в начинаниях!!!
АндрейА
Сообщение АндрейА »
По поводу круговой интерполяции.....
//поворот x0y0 относительно xy на угол alpha (alpha в радианах !!!)
void circularInterpolation(float centerX,float centerY,float *pointX,float *pointY,double alpha=0.1)
float rx,ry,c,s;
rx = centerX - *pointX;
ry = centerY - *pointY;
c = cos(alpha);
s = sin(alpha);
*pointX = *pointX + rx * c - ry * s;
*pointY = *pointY + rx * s + ry * c;
Подскажите рабочая или нет ?
Спасибо!
aegis
Сообщение aegis »
АндрейА, а что мешает просто поворачивать систему координат?
sidor094
Сообщение sidor094 »
АндрейА писал(а):Подскажите рабочая или нет ?
Спасибо!
Будет работать только при нахождении на оси координат.Для правильного расчета надо учитывать текущий угол.
АндрейА
Сообщение АндрейА »
aegis писал(а):АндрейА, а что мешает просто поворачивать систему координат?
Доброго времени.
А как это реализовать?
sidor094
АндрейА писал(а):Доброго времени.
Вы не учитываете текущий угол.Надо вычислить его,Радиус(по теореме Пифагора),а потом добавить текущий угол к заданному и крутить радиус на полный угол.На самом деле это не сидьно увеличит время вычислений,так как текущий радиус и угол можно вычислить один раз,при подготовке команды,а потом добавлять к уже полученному углу новый и в итоге при движении вычислений не больше чем у вас.
aegis
Сообщение aegis »
почитайте про ж68 ж69. под линуксом ж10 читать)))
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Доброго времени.
Для угла будет отдельная переменная.
А результат функции следующая позиция на окружности исходя из предыдущей позиции, и требуемого угла поворота.
Или я не правильно что-то понимаю ?
Спасибо.
sidor094
Да следующая позиция будет рассчитываться легко.
Вернуться в «Токарные станки»
