"Дискуссия" frezeryga vs опоненты.
Re: CNC-Logic обсуждение.
И не уходи от темы. Разговор был про перекос плиты при расположении винта сверху. Перекос есть показали на 2х станках также гнется кронштейн опоры и гайки. По части моих станков пиши в моих темах.
У меня тоже балка без выреза под швп и ничего запихал както. Ну даже если проставки под каретки сделать они эти два не сильно дорогих кубика решат сразу 3 проблемы перекос плиты,кронштейн опоры,кронштейн гайки. Поскольку их будет проще сделать нормальными.
Вылет шпинделя конечно увеличится на 16мм и это тоже зло но в данном случае в разы меньшее зло чем есть сейчас.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):А что не так с критикой.
Ну вот смотри:
ты советуешь тому же снс-лоджику добавить крепежа и т.д., но это удорожание(винты, время насверловку, скрутку и т.д.) и считаешь, что он обязан это сделать.
Я тебе посоветовал пластину под рельсы или пластину в место сухарей, ты же в свою очередь кричишь, что нахрен тебе это удорожание, и делать это ты не обязан, и десятка на фрезе на твоём станке это круто.
Отсюда вывод:
Хоть тебе, хоть ему, это не существенные деньги, но конструкцию улучшит и не надо отмазываться другими классами станков и т.д.
Только вот разница между вами в том, что он не кричит на каждом углу, что у него всё круто, а у других говно.
frezeryga писал(а):Я показал где сильно слабо и как бесплатно или с минимальными затратами сделать значительно лучше.
А сам сделать не хочешь, а упорно доказываешь, что тебе это не нужно.
frezeryga писал(а):Ты конечно будеш усиратся до последнего чисто из принципа но мне нежалко.
Мне больше делать нечего. Я же сказал, что ничего не доказываю и не собираюсь, а веду диалог/рассуждение.
frezeryga писал(а):Тебя похоже наняли для зафлуживания правды о снс логик.
Не смеши.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
frezeryga писал(а):У меня тоже балка без выреза под швп и ничего запихал както. Ну даже если проставки под каретки сделать они эти два не сильно дорогих кубика решат сразу 3 проблемы перекос плиты,кронштейн опоры,кронштейн гайки. Поскольку их будет проще сделать нормальными.
Ты говорил про бесплатность, но то что я тебе привел говорит о том что это бесплатно точно не будет.
Первый пункт про отказ от профилей я привёл тоже не просто так, ты сам говорил что крепить ШВП опоры к такому профилю как у меня нельзя - вроде как по твоему мнению он слабый. Значит отказываться в пользу более сильного - это совсем не бесплатно.
Lafayette
frezeryga писал(а):И не уходи от темы. Разговор был про перекос плиты при расположении винта сверху. Перекос есть показали на 2х станках также гнется кронштейн опоры и гайки. По части моих станков пиши в моих темах.
Тебе уже указали, что именно перекос одинаковый, говорю о твоём станке. А вот в остальном вопрос.
CNC-Logic, я не писал что надо отказыватся от профиля. Крепить можно за торец или на большую ширину.
Lafayette, в моем случае усиление крепления рельс ничего не даст или даст но очень мало. Где вы там видете одинаковый перекос?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Да какой на фиг перекос плиты?
На четырёх каретках, поперёк направляющих от 20 кг?!!??
Что за БРЕД?
Enot_1, не бред а реальность.
Одно дело мне сделать проставки и получить прирост жесткости 10% а другое дело евгению убрать недорого свои косяки и получить прирост жесткости 50-100%
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
frezeryga писал(а):Lafayette, в моем случае усиление крепления рельс ничего не даст или даст но очень мало. Где вы там видете одинаковый перекос?
Вы можете по последним фото, написать разницу значений верхнего и нижнего индикатора во всех трех случаях?
Она одинаковая!
_________
То, что точка опоры прижата через бумагу даёт большие значения отклонения - но это отклонение за счёт большего рычага, но разница одна и та же.
Lafayette
Как обычно.
frezeryga писал(а):Где вы там видете одинаковый перекос?
Перечитай пост 767, а не понимаешь, так гугл в помощь.
CNC-Logic
frezeryga писал(а):CNC-Logic, я не писал что надо отказыватся от профиля. Крепить можно за торец или на большую ширину.
И кто в Новосибе готов взяться за торцовку на универсальном фрезере профиля с габаритным сечением 100*150 мм? Какая будет перпендикулярность и цена ?
CNC-Logic
frezeryga писал(а):Одно дело мне сделать проставки и получить прирост жесткости 10% а другое дело евгению убрать недорого свои косяки и получить прирост жесткости 50-100%
Это вообще утверждение высосанное из пальца, в надежде на то что новички на него поведутся и сделают выводы.
Незнаю вы слепые или прикалываетесь где увидили одинаковую разницу?
Screenshot_2017-12-01-10-58-53-107_com.google.android.youtube.png (2276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Screenshot_2017-12-01-10-59-31-919_com.google.android.youtube.png (2276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
Разница какбы в 2 раза.
CNC-Logic, да все зашибись делай как делаеш главное что тебе просто и дешего делать можно больше бабла скосить.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
frezeryga писал(а):Разница какбы в 2 раза.
Разница между опытами 0,008. Какие два раза? Тем более три, как писали ранее...
Это все сущие погрешности в такого рода измерениях.
CNC-Logic
frezeryga писал(а):CNC-Logic, да все зашибись делай как делаеш главное что тебе просто и дешего делать можно больше бабла скосить.
Как тебя понесло однако....
Закрыто
