строю станок из металлопрофиля
Re: строю станок из металлопрофиля
vall198230 писал(а):наверное вы про вот такие ZNT-SHF-25-A или ZNT-SH-25-A,то нужно будет,только вот с конструкцией немного определюсь или вы посоветуйте какие лучше.
да, про них. какие лучше - зависит от конструкции :) одна опора ставится на плоскость параллельную оси, другая на перпендикулярную. Надо определиться с компоновкой станка или подобрать похожий прототип.
vall198230 писал(а):тогда лучше точно взять две рельсы по 1000мм каждая и четыре каретки SCS25UU.А по поводу заказа лучше через почту общаться?
Как удобнее :)
vall198230
Сообщение vall198230 »
Nick писал(а):да, про них. какие лучше - зависит от конструкции одна опора ставится на плоскость параллельную оси, другая на перпендикулярную. Надо определиться с компоновкой станка или подобрать похожий прототип.
А можно размеры опор ZNT-SHF-25-A и ZNT-SH-25-A, а то на сайте нет размеров
Щас сделаем :)
Сделал :), пришлось самому чертеж рисовать.
Заодно доработал стандартное расширение по отрисовке размеров контура :)
vall198230
спасибо!посмотрел,вот такие буду ZNT-SHF-25-A
Ок, жду данных на почту для выставления счета.
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
morkovka писал(а):сделал регулировку кареток и нижнюю перемычку портала
не понятно как ты каретки регулируешь на фото не видно. вижу только сварные швы
Делай добро и бросай его в воду.
Наверное этими длинными торчащими болтами подпирается нижний уголок с подшипниками.
vall198230
XXXXXXX писал(а):XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
что за хрень, совсем боты обалдели!!!
Вернуться в «Станки»
