[1325] по [дерево] [1300х2500х300 мм]
lesorub
Настоящее имя: lesorub
Сообщение lesorub »
1325
1300х2500х300 мм
Дерево
Приветствую коллеги!
Нужна помощь вопросе
Приобретен новый фрезерный станок 1325, собран, сделана пусконаладка 30к за 40 часов работы отдал (человек от компании представителя этих станков) все работало.
Запустили на след. день, вырезали из пластика пару штукенц. все норм, отодвинули станок с пульта Rich Auto A11 version в самый конец стола.
Потом решили запустить вакуумный стол, запустили закрепили лист. Далее с пульта придвинули ближе к центру стола, далее нажали кнопку отмену предыдущих работ, и нажали на кнопку хом, чтобы голова вернулась в положение левого ближнего края - я не помню как называется это действие правильно.
Далее голова поднялась и уперлась и затрещала, сломала пластмассу кожуха ролика и как потом оказалась сломан датчик, и опускалась Z голова потом лишь на малое расстояние.
Пришел пусконаладчик - снял кожух, что там трос опустил и все заработало, это было вечером, наладчик ушел было поздно, не закрепил кожух - забыл.
Наладчик ушел, нажали кнопку хом на пульте, чтобы проверить и станок поехал по Х влево и помял датчик т.е. такая же петруха.
Что может быть не так, пусконадку делал вроде как должен человек с опытом от компании данного станка.
В настройки абсолютно никакие ни лазили, ничего не меняли.
Файл запускали с флешки от пульта. При пробной фрезеровке проблем не было.
Датчик пусконаладчик заказал, чья вина не сообщил.
Есть еще пару косяков от поставщиков, коробка где хранится так называемый пылесос была повреждена снизу коробки, т.е. на поддоне ни сбоков, ни сверху не было видимых повреждений, т.е. ее и так положили с вмятиной и царапиной --- на что менеджер сообщил, ну это просто вмятина и царапина на работу не влияет. Далее была сломана еще пластмассовая штукенца, которая держит провода сзади по Х оси.
Я менеджеру сообщил тут косяк, там косяк, а теперь еще станок не адекватно работает - сказал угу короче.
Сообщил о данной ситуации типа производителю, ситуация такая же и они угу.
Вопрос знатокам
Что это может быть в настройках или зихирят мозги?
И как такое может быть, чтобы не было ограничителей, чтобы не ломало датчики по Х, Z и конечно другие узлы ? Возможно ли поставить ограничения по оси в настройках пульта Rich Auto A11?
Компетентен ли пусконаладчик, если 2 датчик сломан и не закрепил крышку?
Есть договора - пока их не подписывал по поставке оборудования и пусконаладке.
Буду благодарен за ответы.
WP_20171129_22_08_01_Pro.jpg (2293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (427.98 КБ)</a>
WP_20171129_22_07_30_Pro.jpg (2293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (513.14 КБ)</a>
WP_20171129_22_07_17_Pro (1).jpg (2293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (473.38 КБ)</a>
arkhnchul
Re: [1325] по [дерево] [1300х2500х300 мм]
Сообщение arkhnchul »
удушать изготовителя, в процессе поселив пусконаладчика в мастерской , приковав его цепями к станку. Датчики - почти самый дешевый ширпотреб - ловят помехи и не работают штатным образом.
если такой вариант невозможен, то попробуйте придвинуть их двумя гайками на корпусе как можно ближе к проходящим мимо них деталям, и проверьте питание прямо на датчиках - по-хорошему, должно быть не менее 15 (вроде) вольт.
lesorub
Сообщение lesorub »
arkhnchul писал(а):удушать изготовителя, в процессе поселив пусконаладчика в мастерской , приковав его цепями к станку. Датчики - почти самый дешевый ширпотреб - ловят помехи и не работают штатным образом.
Проблема в датчиках - не в программном обеспечении - правильно Вас понял?
lesorub
Сообщение lesorub »
Поговорил с другим пусконаладчика
Вот его рекомендации
1. Убавить скорость Hom до минимума, самим вручную подводить станок, скорость до минимума, чтобы успеть отключить станок
И настойки самого датчика
Про датчик он сказал, он либо работает, либо нет
arkhnchul
lesorub писал(а):Проблема в датчиках - не в программном обеспечении - правильно Вас понял?
скорее всего да
lesorub писал(а):самим вручную подводить станок, скорость до минимума, чтобы успеть отключить станок
и надо вам оно такое?
lesorub писал(а):Про датчик он сказал, он либо работает, либо нет
либо то работает, то нет)
lesorub
Сообщение lesorub »
скорее всего да
Согласен, что все должно работать так как надо.
Просто думаю сразу послать наладчика и деньги забирать или все время его дергать на исправления?
Этот наладчик важных вещей не сообщил, чтобы к примеру до минимум скорость хом на минимуму поставить и предупредить скажем пользователя о такой опасности и прочее.
А какие нормальные датчики Вы можете подсказать для приобретения можно купить, чтобы не было таких проблем?
