darxton.ru
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Што, простите?
Если я вас правильно понял, то нет. Её наращивать надо. Если шлифовать вокруг буртика, то опору дешевле из серебра сделать будет. Фрезером снять можно чуть, но это геморрой с установкой крышки. И вот тут всплывут внутренние обоймы, точнее зазор между ними. Кольца ешают. Правда кольца толстые, 0.5-1 мм, т.е. крышка становится со щелью.
Re: darxton.ru
Кольца есть 0.1мм
Re: darxton.ru
под 12е и 15е опоры имею такие шайбы. натягиваю ими говноопоры на радиалках.
Крафтер
Re: darxton.ru
Сообщение Крафтер »
Теоретически шайбы можно вырезать из металлической ленты.
niksooon
Re: darxton.ru
Сообщение niksooon »
frezeryga писал(а):Кольца есть 0.1мм
где брал ? в автозапчастях нарыл или еще где?
Re: darxton.ru
гдето на таобао но не сам покупал потому ссылку дать не смогу.
tampotrafaret
Re: darxton.ru
Сообщение tampotrafaret »
Мы на работе делаем шильдики из никеля. Китайцы называют это goldStiker, nickelstiker and etc(это для сувенирки) но я на них посмотрел и понял что нашел отличные подкладки в опоры FK.
Сделал колец, толщина правда от партии к партии колеблется от 30 до 50 микрон, но для этой задачи значения не имеет. Зато обе плоскости у них сильно параллельны из-за особенности технологии.
Разобрал полстанка, вставил. затянул - нормуль. Мне хватило одной прокладки. Из трех опор одну модернизировал, остальные вроде нормально держат.
Leonid Vs
Re: darxton.ru
Сообщение Leonid Vs »
Какая проблема найти никелевую или титановую ленту? Барахольщики продавать должны. Просто по метру никто продавать не захочет. А прецезионка 0.05 мм старая вообще в лом идёт.
Re: darxton.ru
ленту найти может и не проблема. а как резать без заусенцев?
Крафтер
Re: darxton.ru
Сообщение Крафтер »
Какая разница, есть там заусенцы или нет. У подшипников фаска снята, так что заусенцы на зазор влиять не будут. В конце концов можно наждачкой протереть.
Re: darxton.ru
не ну разово сколхозить можно. но проще брать нормальные опоры чем онанизмом заниматься.
Крафтер
Re: darxton.ru
Сообщение Крафтер »
Смотрел классы точности подшипников, между соседними классами разница примерно 1.5 раза. Если между опорами C7 и C5 такая же разница, то для домашнего использования нет смысла переплачивать.
Re: darxton.ru
разница между с7 и с5 в опорах обычно в том что в с7 стоят тупо радиалки с адовым люфтом не пригодные вообще никак для работы. а в с5 дуплекс как положено. вот еслибы в с7 стоял дуплекс но классом ниже то тогда былоб норм.
vovafed
Re: darxton.ru
Сообщение vovafed »
на деревяшечный ставил подобные шайбы между подшипниками
https://ru.aliexpress.com/item/ID-27mm- ... eLevelAB=0
пока ходят :thinking:
Re: darxton.ru
frezeryga писал(а):разница между с7 и с5 в опорах обычно в том что в с7 стоят тупо радиалки с адовым люфтом не пригодные вообще никак для работы. а в с5 дуплекс как положено. вот еслибы в с7 стоял дуплекс но классом ниже то тогда былоб норм.
У меня есть опоры GMT класса C7 (с голограммами на упаковке) - там не дуплекс, а обычные, но радиально-упорные.
vovafed писал(а):на деревяшечный ставил подобные шайбы между подшипниками
Пружинные надо либо очень сильно сжимать между подшипниками, но тогда будет адский натяг и износ, либо будет люфт, когда усилие на гайке превысит усилие недожатой пружинной шайбы.
Надо ставить плоские шайбы, хоть вырезанные из консервной банки.
Leonid Vs
Re: darxton.ru
UAVpilot писал(а):Пружинные надо либо очень сильно сжимать между подшипниками, но тогда будет адский натяг и износ, либо будет люфт, когда усилие на гайке превысит усилие недожатой пружинной шайбы.
Сергей! Можно график?
Хотя бы между точками экстремумов.
А то Вашу фразу не все правильно в некоторых диапазонах смогут понять.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
UAVpilot писал(а): Пружинные надо либо очень сильно сжимать между подшипниками, но тогда будет адский натяг и износ, либо будет люфт, когда усилие на гайке превысит усилие недожатой пружинной шайбы.
А в чем разница между очень сильно и плоской шайбой?
Re: darxton.ru
Darxton писал(а):А в чем разница между очень сильно и плоской шайбой?
Выборка люфта пружиной возможна только до определённых нагрузок, если они превышены, то пружина прожимается дальше и появляется люфт.
В случае с плоской шайбой ей пожиматься просто некуда.
Вообще-то это довольно странный вопрос от представителя Даркстон - не замечал у вас в продаже сдвоенных гаек ШВП, между половинами которых стоят пружинные шайбы. :)
Вернуться в «Организации»
