Добрый день всем!
Помогите пожалуйста решить проблему.
При включении ПК драйвера двигателей деактивированы (горит красный диод на драйвере).
При выключении ПК драйвера двигателей активируются (горит зеленый диод).
И при этом при включении и выключении в Mach 3 кнопки аварийного отключения никакой реакции нет.
Но если при включеном ПК отключить USB питание от компа на интерфейсную плату, драйвера активируются.
Подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее можно решить.
За любую помощь всем спасибо.
С уважением Юрий.
Станок ЧПУ плазменной резки проблема с запуском двигателей
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Станок ЧПУ плазменной резки проблема с запуском двигател
Сейчас начнутся шуточки про экстрасенсов, которые будут угадывать, какие у тебя драйвера и интерфейсная плата
Самое прогстое - отключь входы "энейбл" у драйвров, пусть будут всегда активны.
Посложнее - найти какие пины подключены на эти входы, и разобраться с настройками.
yuka
- Кандидат
- Настоящее имя: Юрий
За шуточки понял извини недавно столкнулся, а на счет входов где отключить и как?Тенгель писал(а):Сейчас начнутся шуточки про экстрасенсов, которые будут угадывать, какие у тебя драйвера и интерфейсная плата![]()
Драйвера 2H806D на интерфейсной плате просто написано Mach3 interface board
yuka
- Кандидат
Нашол распиновкуТенгель писал(а):Сейчас начнутся шуточки про экстрасенсов, которые будут угадывать, какие у тебя драйвера и интерфейсная плата![]()
CP+/CW+
CP-/CW-
DIR+/CCW+
DIR-/CCW-
EN+
EN-
Я так понимаю на каждом ддрайвере надо отключить EN+ EN-?
yuka
- Кандидат
Ребята благодарю за помощь!
Отключил заработало.
Прошу помочь что вышло из строя и как решить?
arkhnchul
часть экстрасенсов помнит плату по предыдущей теме) там почти самый мелкий из китайский LPT breakboard-ов.Тенгель писал(а):Сейчас начнутся шуточки про экстрасенсов, которые будут угадывать, какие у тебя драйвера и интерфейсная плата![]()
позавчера только такую платку выкинул, уже не посмотрю, что там китайцы могли эдакого выдумать, что могло сломаться от USB. По нему должно идти только питание.
вообще попробуйте инвертировать в конфиге мача сигнал enable.
yuka
- Кандидат
arkhnchul писал(а):часть экстрасенсов помнит плату по предыдущей теме) там почти самый мелкий из китайский LPT breakboard-ов.Тенгель писал(а):Сейчас начнутся шуточки про экстрасенсов, которые будут угадывать, какие у тебя драйвера и интерфейсная плата![]()
Пробывал не помогает(((
