Mikoni
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
В Китае цена квт стоит 7 центов, есть наверно ночной тариф+ возможно особые пром тарифы, но возьмем 7 центов, на фото в печь грузят 2 станины вроде, если взять
aftaev писал(а):Чтобы расплавить сталюку 1 тонну, тратиться 500-600квт
, допустим 550 квт, то на одну станину примерно получается $150-200, в районе 5% от розничного ценника, правильно посчитал? Самое смешное , что они фото вообще не высылают, я их просил в процессе переговоров, только видео замеров, больше ничего. Вообще на тао продавцы отмороженно себя ведут...
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
У него вот под этим фото подпись какая-то, может кто-то сможет перевести, она не копируется, может она прольет свет))...
Screenshot_2.png (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.42 КБ)</a>
Re: Mikoni
tsurika писал(а):В Китае цена квт стоит 7 центов,
У нас дешевше. А на пром зонах у кого прямое подключение наверно и того 2 цента.
tsurika писал(а):то на одну станину примерно получается $150-200, в районе 5% от розничного ценника, правильно посчитал?
Кроме эл. энергии там : цена черного металлолома, цена футеровки ТВЧ печи, фересплавы(добавки), амортизация оборудования, з/п рабочих, бухгалтерии и самое главное коэфф. жадности! У нас чугуняку лили примерно по 1$ за кг.
Если взять обработку на ЧПУ типа DMU, судя по ценникам на евау и али что встречал будет около 50$/час.
Лично меня в станках интересует геометрия. Прислали видео китайцы с шуроповертом, для понтов индикатором покатали, что то там видно стрелка дергается. Нет тестов перпендикулярности осей. Да и все эти тесты можно подделать. Например когда делался тест со шпинделем типа перпендикулярность оси Z к столу, можно под проверочный уголок сунуть щуп так, что уголок проверочный наклонится в нужную сторону и при обкатке по наклонной оси Z все будет по нулям.
Это мне напоминает как знакомые в китае гидрорезку брали. Там при них кинули гранитную плиту, типа линейки точной, и по одной оси обкатали индикатором. Показали "точность" станка, а по сути показали что рельсы у одной из сторон просто ровно прикручены :)
Вот здесь я понимаю тесты. И они не показывают что у них DMU станок, или печи, или какие либо нанотехнологии. Они демонстрируют готовый результат. А как оно сделано, фиолетово :)
https://www.youtube.com/watch?v=QHvia_Uja9Y
Darxton
Re: Mikoni
Сообщение Darxton »
"Спасибо Чжан Гуну за поддержание высокой культуры производства."
niksooon
Re: Mikoni
Сообщение niksooon »
tsurika писал(а):допустим 550 квт, то на одну станину примерно получается $150-200,
если так считать то разориться можно будет,.......... раза в два ,а то и более можно эту цифирь уменьшить.........- непосредственно на нагрев деталей можно узнать расход тепла перемножив теплоемкость ,массу и разницу конечной и начальных температур...... к полученной цифре не забыть приплюсовать расход тепла на нагрев самой печи и неизбежные потери тепла через футеровку, двери ,под и прочие дыры.............
Ну а включать такую печку ради двух станин -эт вааще не разумно,если уж загружать ,то на полный объем..........
Последний раз редактировалось niksooon 29 ноя 2017, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Mikoni
tsurika писал(а):она не копируется, может она прольет свет))...
На некоторых телефонах есть фишка, подносишь и он сам с китайского переводит. У меня нет.
Но думаю будет так: я занимаюсь фигней :)
Там где мы запускали печи, после первого же запуска печи, на всех метталических деталях (крючки на чем висят нагреватели, подставки под детали и тд..) появилась коррозия. А на поддоне у них лежит металл без коррозии. Кто нагревал металл до красна, поймет как оно выглядит ;)
niksooon
Re: Mikoni
aftaev писал(а): А на поддоне у них лежит металл без коррозии
так то жаропрочка иль ваще вольфрам лежит :D
Re: Mikoni
niksooon писал(а):Ну а включать такую печку ради двух станин -эт вааще не разумно,если уж загружать ,то на полный объем..........
Судя по фото туда два Микони только и влезет: два основания, и сверху ноги портала и ось Z.
niksooon писал(а):непосредственно на нагрев деталей можно узнать расход тепла перемножив теплоемкость ,массу и разницу конечной и начальных температур...... к полученной цифре не забыть приплюсовать расход тепла на нагрев самой печи и неизбежные потери тепла через футеровку, двери ,под и прочие дыры.............
Осталось узнать массу печи и теплопотери. Наши так примерно и считали, а потом счетчик поставили и поняли что с математикой у них туго :)
Re: Mikoni
niksooon писал(а):так то жаропрочка иль ваще вольфрам лежит
Платина :) А чувак с линейкой просто размечает какой кусочек ему отрезать, а другой линейки не было кроме как с уровнем :lol:
Re: Mikoni
frezeryga, нужно не сиськами мериться, а у кого иголочки тоньше и длинше :)
На 8:45
niksooon
Re: Mikoni
aftaev писал(а): потом счетчик поставили и поняли
ну так к Абраму Соломоновичу надо было его снести, чтоб подогнал показания под теоретическую базу...............
niksooon
Re: Mikoni
aftaev писал(а):Платина А чувак с линейкой просто размечает какой кусочек ему отрезать
БИНГО!!!!!!!!!!
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
aftaev писал(а):Вот здесь я понимаю тесты.
Ну это понятно, что пример из другой галактики... Понятно, что и тесты по сути формальность, что хочешь на них можно показать и нарисовать можно что угодно, у самого жена веб-дизайнер... Посмотрим, вроде бы по всем доступным признакам, в данной ценовой категории неплохой производитель, по факту посмотрим...
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
На самом деле они пытаются передрать оригинал, проводят замеры))))
111.jpg (3013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (705.73 КБ)</a>
Re: Mikoni
VAT писал(а):Жалобы что Винду не заставить выполнять задачи РТ несколько преувеличены. Вот у меня сейчас к примеру играет музыка из компа, обычное стерео - это 44кгц х 6 байт = ~ 250кБ/сек, безо всяких джиттеров, вернее они есть но измеряются видимо в наносекундах - иначе все увязло бы в шуме.
Музыку играет маленький чип декодера, который занимается только этим. А комп лишь поставляет ему данные со скоростью, вполне доступной стандартному COM порту. :)
john1987887
Re: Mikoni
Сообщение john1987887 »
frezeryga писал(а):А зачем нужен с колонной? Чем такой плох? Чпу с колонной както мало популярны.
Это для любителей настольных игрушек нужны портальники, а тем, кто работает, нужны с колонной. Манал я ваши водянки и воздушники, мне нужен под БТ 30 минимум, с горой заранее заряженных оправок, а в идеале с автосменой. А еще на портале не посверлить, не порастачивать, спец оснастку тоже хрен вкорячишь.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Mikoni
Сообщение Dimka »
john1987887 писал(а):спец оснастку
А что за оснастка? (например)
john1987887
Re: Mikoni
Например УСП, высотой так 130 - 160мм, чтобы просверлить заготовку такой-же высоты.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: Mikoni
Сообщение VAT »
UAVpilot, не знаю где вы такие компорты видели чтоб в ЦАП стерео успевало пулять.. Посчитайте внимательнее.
Но дело даже не в этом - посто MAch + тупая плата на lpt порту не справляется со строгим во времени выводом данных, которые причем не нужно обрабатывать на лету. И поэтому требуются какие то внешние "умные" устройства с DSP, чтобы это буферизовать и организовывать так называемое РТ.
А программы ввода-вывода звука + тупые цапы и ацп, под теми же виндами - справляются. Причем с объемами и скоростями на пару порядков выше, в самом натуральном РТ. Да еще и обвешано все софтовой обработкой "на лету".
в игноре:
Афтаев
Re: Mikoni
VAT писал(а):Причем с объемами и скоростями на пару порядков выше, в самом натуральном РТ.
Реалтайм и скорость совсем не одно и то же.
