Vers: Центроискатели, датчики (коммерческие вопросы)
verser
Re: Vers: Центроискатели, датчики (коммерческие вопросы)
Сообщение verser »
cncmybox писал(а):А по безналу можно приобрести Vers PR?
Такую возможность планирую добавить в октябре-ноябре (2017г.)
cncmybox писал(а):Писать Вам в почту с корпоративного ящика? :)
Да. Либо здесь в л.с.
cncmybox писал(а):И технический вопрос - удастся "подружить" Vers PR с RichAuto A11? Или только в "ручном режиме"?
Удастся, используя этот вариант подключения (с небольшими изменениями) из документации
a11.JPG (7240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.39 КБ)</a>
NickoM
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickoM »
а как в данный момент с наличием или сроками готовности проводной версии центроискателя ?
verser
Сообщение verser »
Сейчас сроки готовности приборов к отправке ориентировочно 2 недели.
NickoM
Сообщение NickoM »
к сож у меня лс пока не работает. скиньте как и где можно приобрести
NickoM писал(а):скиньте как и где можно приобрести
Информация - в первом сообщении этой темы.
verser
Сообщение verser »
Приветствую, друзья!
Заказы со сроком готовности "до Нового Года" принимаются по 10 декабря. После 10 декабря сроки пойдут на вторую половину января.
Открыта акция "Предновогодняя скидка 5%"
verswl_sale.gif (6753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.38 КБ)</a>
Благодарю за внимание.
verser
Сообщение verser »
Ура! Первое сообщение от посетителя на сайте! :)
vers_shop.JPG (6651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.99 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
О стилусах.
Их качество бывает разным. Китай слева, Vers справа:
stilus_comp.jpg (6481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.18 КБ)</a>
Сферическая неравномерность шарика в стилусах Vers теперь < 2мкм.
stilus_hi.jpg (6474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (594.57 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
Первый спам на сайте :).
Как в анекдоте про парашют разведчика - что-то их выдавало, может, количество обращений в мою скромную клиентскую службу?
спам.JPG (6355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.07 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
Такой вот один заказ за пару дней до готовности (деталей довольно много :) , но на фото не все, например, один Vers WL состоит из 115 деталей)
probes_x15.jpg (6277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
mycnc
Сообщение mycnc »
verser писал(а):Первый спам на сайте :).
Капчю пробили?
У меня в новый год началось, но после установки reCaptcha прекратилось
verser
Сообщение verser »
mycnc писал(а): Капчю пробили?
Капчи во время спам-волны ещё не было, пришлось поставить пока просто слайдер вправо для удобства, если спам-боты это пробьют, поставлю рекапчу. :)
verser
Сообщение verser »
C Нового года центроискатели идут в таком виде и комплектации:
Vers WL - беспроводной центроискатель
wl.jpg (6146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (796.07 КБ)</a>
Vers PR - проводной центроискатель
pr.jpg (6146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877.36 КБ)</a>
Vers TS - датчик длины и диаметра инструмента
ts.jpg (6146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (837.86 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
На сайте vers.by подключена возможность безопасной оплаты картами Visa, Mastercard, Белкарт, системой ЕРИП для физических лиц.
Появилась возможность заказа приборов для юридических лиц из России (открыт расчетный счёт в российских рублях).
payments.JPG (5676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.02 КБ)</a>
Пока приборы делаются под заказ со сроком 2-3 недели, без предоплаты, оплата по готовности к отправке.
Стремимся добиться постоянного наличия на складе.
Константин23
Сообщение Константин23 »
Сергей ,спасибо !
Посылка пришла до Краснодара за 4 дня !
Буду приобщаться к высоким технологиям :cheesy:
При срабатывании есть какая-то индикация на самом беспроводном центроискателе ?
Правильно понимаю, что можно выставить время сна 8.5 минут, и затем вообще без wifi приемника использовать в режиме краеискателя ?
Т.е. вставил в шпиндель, "пнул" стилус, 8 минут поработал, вынул, забыл.
Хочется использовать без проводов, и без интеграции в управляющую систему на одном станке(просто как краеискатель итп), и с интеграцией на другом находящимся в соседнем помещении(дотуда вайфай не доберется 100%).
verser
Сообщение verser »
SVP писал(а):При срабатывании есть какая-то индикация на самом беспроводном центроискателе ?
Да, есть светодиодная (загорается красным при сработке)
SVP писал(а):Правильно понимаю, что можно выставить время сна 8.5 минут, и затем вообще без wifi приемника использовать в режиме краеискателя ?
Нет. Как только приемник уходит из зоны видимости или отключается, ЦИ также уходит в сон и не реагирует на нажатия стилуса.
verser писал(а):Нет. Как только приемник уходит из зоны видимости или отключается, ЦИ также уходит в сон и не реагирует на нажатия стилуса.
ММ... т.е. время засыпания регулируется для приемника, а не для стилуса ?
Это жаль...
verser
Сообщение verser »
SVP писал(а): т.е. время засыпания регулируется для приемника, а не для стилуса ?
Снова нет :). Переключатели регулировки засыпания находятся на приемнике, но задают как раз-таки время засыпания самого ЦИ, это для ситуации, когда приёмник целыми днями включен, а обмеров немного, можно задать время бодрствования ЦИ. Но, если выключаем приемник - ЦИ сразу уходит в сон, независимо от этих переключателей.
verser
Сообщение verser »
inFamous писал(а): как с оплатой и доставкой если я из Украины?
Оплатить легко прямо на сайте. Доставка почтой в Украину одного прибора около 5$.
Вернуться в «Продам»
