USB Motion Card STB4100
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Rom327 »
coolperec писал(а):
Lapart писал(а):RnRMotion.dll от 30.11.16
а где взять такую версию плагина?
:beer_blow:
Plugins-3.5.0.0.rar
(112.34 КБ) 1703 скачивания
https://vk.com/rom327
foto-boss
Сообщение foto-boss »
Фукс писал(а):В общем эта плата полная лажа , после 1 часа работы съезжает траектория движения по всем осям
Пробовали две штуки у меня и у друга глюк один и тот-же , пробовали на разных компьютерах под разные ОС .
Дело явно не в плате. :)
Больше года работает у меня без нареканий (с июня 2016). Плагин 3.4.0.0 от 23.11.2015
P.S. УП по восемь часов не раз бывали. Часа по четыре вообще не редкость.
P.P.S. Версия мач естественно R3.043.066.
Windows 10 x64. Ничего не оптимизировано. Куча задач. mastercam постоянно запущен. usb плата намного менее требовательна чем lpt развязка (тут вообще лучше на комп не дышать во время работы).
Единственное со временем сделал, чтобы мач3 получал приоритет high при запуске и если УП длительная, стараюсь не нагружать комп расчетами - так в инете сижу, и по мелочам.
Последний раз редактировалось foto-boss 27 ноя 2017, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
foto-boss
С плагином 3.5.0.0
Отображается как RNR ECO MOTION 2.0
С серийником порядок. Нигде никаких крокозяб. Плагин поставил Ваш.
2017-11-27_153534.png (8278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.04 КБ)</a>
Zampoteh
Сообщение Zampoteh »
Люди добрые, подскажите как настроить пульт на этой плате? РГИ заведомо исправный, при вращении мигает диодами как положено. В мануалах не нашел...
Фукс
Сообщение Фукс »
Посмотри видео на YouTube про эту плату , там есть настройка в MACH пульта РГИ .
экономика - это продажная девка империализма
Rom327
Сообщение Rom327 »
Zampoteh писал(а):Люди добрые, подскажите как настроить пульт на этой плате? РГИ заведомо исправный, при вращении мигает диодами как положено. В мануалах не нашел...
https://www.youtube.com/watch?v=hjBuJ2PTNqg
Zampoteh
Всё равно никаких эмоций. Я вроде не дурак, и на маче уже четвертый станок запускаю, но этот пульт никак не могу победить. Может опытные расскажут пошагово?
Единственное уточню, что запускаю я токарный, из-под профиля Turn.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Zampoteh писал(а):Всё равно никаких эмоций. Я вроде не дурак, и на маче уже четвертый станок запускаю, но этот пульт никак не могу победить. Может опытные расскажут пошагово?
А если попытаться на Mach3 с установками по-умолчанию для фрезерного станка и скрином 1024?
Zampoteh
Ну вот на днях буду пробовать из фрезерного профиля. Если из него заработает, а из токарного нет, то это конечно будет прикол.
Zampoteh
Еще и индексный датчик не могу настроить. Он физически на 2м пине. Присваиваю ЕСтопу 2й пин, щелкаю этим датчиком - ЕСтоп срабатывает, то есть физически датчик видит. Вешаю ЕСтоп обратно на 1й пин, на 2й пин вешаю индекс, вращаю шпиндель, обормоты не отображаются. Странная плата управления, ох странная.
Zampoteh
Поставил галочку напротив MPG#1 в ports&pins -> encoder/MPG's. Стало ползать от маховика. Но при этом дискретность и выбор оси осуществляется только с экрана, с пульта не хочет.
Индексный датчик завтра пощупаю циклом G76, если датчик программно не видит, то будет стоять на месте, если видит и начнет резать резьбу, то останется выяснить какого хрена не отображаются обороты шпинделя.
ЧПУ-шник
Сообщение ЧПУ-шник »
Добрый вечер пршла сегодня плата STB4100. Подключил всё. По инструкции настроил мач3 но станок не работает, бесится Х ось. Мотор туда сюда нервно дёргается, трещит, дрожит. Только стоит нажать в мач3 на пульте любую кнопку перемещения по оси так шаговик замирает.
Все шаговики свистят. То есть какая то частота присутствует. По продольной оси вроде как X. мотор удерживается. По остальным свободно крутятся. Хотя пол часа назад все удерживались.
Все настройки делал по инструкции которую дал производитель.
Где крутить не понятно. В маче выставил 100гкц частоту.
Rom327
Сообщение Rom327 »
ЧПУ-шник писал(а):Добрый вечер пршла сегодня плата STB4100. Подключил всё. По инструкции настроил мач3 но станок не работает, бесится Х ось. Мотор туда сюда нервно дёргается, трещит, дрожит. Только стоит нажать в мач3 на пульте любую кнопку перемещения по оси так шаговик замирает.
Может dir/step попутал?
Проверь еще раз настройки:
USB Motion Card STB4100 Manual_RUS.rar
(9.29 МБ) 893 скачивания
ЧПУ-шник
В итоге я накосячил в переделке самой платы. Я хотел оставить родные драйвера, не хотел ещё вкладываться в драйвера.
Просто подсоединил плату в родные драйвера а там оказался общий минус на оптронах. В итоге закоротио просто все данные с платы. Я только не понимаю почему вообще всё дёргалось.
Должно было всё стоять на месте.
А допёрло когда потрогал на плате микросхему а она горячая.
Подключил осциллограф а там сигнал с уровнем 0.1 вольт примерно.
В общем всё закрутилось, g-code запустил, работает.
Пошел читать мануал по мач 3. Надо скорость моторов поднять, а то еле шевелится.
Zampoteh
Отсюда вывод: если не уверен в интерфейсе, то поставь опторазвязки на импульсные входы. Копеечные оптроны и несколько тычков паяльником сберегут время, нервы, и сами девайсы.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Zampoteh писал(а):Отсюда вывод: если не уверен в интерфейсе, то поставь опторазвязки на импульсные входы. Копеечные оптроны и несколько тычков паяльником сберегут время, нервы, и сами девайсы.
Так там все было! И оптроны и силовые ключи на выходах!
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Просто ЧПУ-шник ошибся с подключением!
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение kurtkobat »
Кто нибудь задействовал O1 O2 O3 O4??? хочу повесить на них физические кнопки, не могу их включить...
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
Rom327
Сообщение Rom327 »
kurtkobat писал(а):Кто нибудь задействовал O1 O2 O3 O4??? хочу повесить на них физические кнопки, не могу их включить...
Так и не включишь! O1-O4 это выходы. Кнопки обычно на входы вешают...
Zampoteh
https://www.chipmaker.ru/topic/179637/
Вот тут, первая страница, далее по ссылке. Кнопку Старт я подвесил на эту платку по такому же алгоритму, всё работает, уже 520 деталей сделал.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Zampoteh писал(а):https://www.chipmaker.ru/topic/179637/
Подвесил кнопку на выход?
