Проблема с подключением интерфейсной платы BL-USBMach V2.0
Alexei Dmitriev
Сообщение Alexei Dmitriev »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, не могу подключить интерфейсную плату BL-USBMach V2.0 через USB. Mach3 как будто не видит ее. Плагин USB установил, сам Mach3 установился нормально. Не пойму в чем проблема, может нужен драйвер для этой платы...не знаю, диска в комплекте не было. Буду очень признателен если подскажете, может кто сталкивался с такой проблемой т.к. не могу подключить уже неделю :cry:
Плата такая (22120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.89 КБ)</a>
Плата такая
Ошибка Mach3 (22120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.98 КБ)</a>
Ошибка Mach3
Elf
Re: Проблема с подключением интерфейсной платы BL-USBMach V2
Сообщение Elf »
Если вопрос ещё актуален, то частично помогу. Сам недавно получил станок с именно такой платой управления. Хочу заметить, что версия не 2.0, а 2.1. Отличие в разъёме управления шпинделем (он четырёхконтактный, а не трёх). В комплекте был диск с софтом, но не один установщик не запускался. Тем не менее на нём нашёлся USB плагин к мачу, с которым управление всеми четырьмя осями заработало. Dll библиотеку нужно положить в папку Plugins мача и при запуске в окне указать "BL-Usbmach-V2.0".
Пока не удалось запустить управление шпинделем. Не наблюдаю нигде ШИМ при его включении. Подозреваю, что плата версии 2.1 имеет отличия и необходим другой плагин. Может не хватает каких-то настроек в самом маче (хотя крутил много чего).
UsbMach.rar
(86.67 КБ) 2377 скачиваний
vanderverken
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение vanderverken »
как к этой железяке подключить MPG?
разъем то на плате есть, и с этим понятно, вопрос в конфигурировании собственно MACH3...
устал уже эксперименты ставить...
makim
Сообщение makim »
Помогите кто нибудь! Бросьте в меня ссылкой где скачать драйвер для платы BL USBMach v2.0!!! диск утерян!
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
makim писал(а):Помогите кто нибудь! Бросьте в меня ссылкой где скачать драйвер для платы BL USBMach v2.0!!! диск утерян!
Могу только предположить, что твоя похожа на эту:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=20
Попробуй, может срастется...
Еще инструкция в помощь:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 40872.html
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вот китаец прислал комплект. Может подойдет? :hehehe:
22-05-2018_15-59-50.zip
(28.69 МБ) 2380 скачиваний
Igorechek
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Igorechek »
Должно подойти.
Толь ко обязательно:
1. При установке Mach3 не устанавливать драйвер параллельного порта (снять галочку).
2. Файл BL-UsbMach-V22.dll скопировать в папку c:\Mach3\PlugIns\.
3 Если Mach3 был установлен с параллельным портом, снести его и заново установить. Если были изменены настройки станка, перед сносом Mach3 скопировать файл Mach3***.xml ( смотри по дате изменения - самый новый файл) в отдельную папку. После установки вернуть файл обратно.
Хотя после 4-х месяцев пляски с этой платой - купил себе другую, по мощнее и больше портов ввода-вывода
makim
Сообщение makim »
ВСем огромное спасибо! В результате танцев с бубном эта плата запустилась, даже и не понял с какого драйвера, ставил все подряд аж 3 штуки - не работало, а потом перезагрузился и всё пошло!
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Собрал станочек с такой платой, не работает подчинённая ось, тупо стоит. Кто нить запускал на такой плате станок с подчинённой осью ?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Тенгель, а если на эти пины (подчинённой оси) назначить др ось (х или у) крутит?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
FLUKE писал(а):Тенгель, а если на эти пины (подчинённой оси) назначить др ось (х или у) крутит?
Плата USB, пины как назначились плагином так я их не трогал. Вот думаю, то ли плата глючит, то ли мач, толи я чего не так делаю. Кроме галочки для подчинёной оси в маче что нить ещё надо включать ?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Что бы понять что глючит, нужно подвигать осями без подчинения. В стандартном скринсете при нажатии ТАВ, выезжает сбоку панель, похожая на пульт. От туда можно подвигать первыми 4мя осями. Если они крутятся, то начинать подчинять. Я ставлю подчинённой ось А.
dredivan
Настоящее имя: Иван
Сообщение dredivan »
Вдруг будет полезно, плагины для различных версий плат
BL-USBMACH3 V2.0
https://drive.google.com/file/d/1vEboUw ... p=drivesdk
BL-USBMACH3 V2.1
https://drive.google.com/file/d/1YcNS-s ... p=drivesdk
BL-USBMACH3 V2.2
https://drive.google.com/file/d/1IoEK-k ... p=drivesdk
BL-USBMACH3 V3.1
https://drive.google.com/file/d/1Hh9JB- ... p=drivesdk
nevs73
Настоящее имя: Володимир
Сообщение nevs73 »
:good: Дякую!
kokor
Настоящее имя: Кокорин Алекс Ген
Сообщение kokor »
Спасибо ! Буду пробовать.
kokor
Сообщение kokor »
переустановил mach3 и комп стал реагировать на подключение платы BL-USBMach v2.0 поигрался с конечниками in1--in5. С пульта "TAB" МОЖНО двигать осями. Может кому пригодится.
ches10
Настоящее имя: Чесловас
Сообщение ches10 »
У кого нибудь работает скрипт датчика длины инструмента? У меня опускается до соприкосновения и Mach виснет. Пробовал разные варианты скрипта. Поделитесь, пожалуйста, если есть рабочий.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Вот, самый простой. Для таблетки толщиной 19,4 мм.
code "G31 Z-15 F200"
While IsMoving()
Wend
Call SetDRO( 2, 19.4 )
code "G0 Z5 g91"
While IsMoving()
Wend
Code "G90"
Message( "Done" )
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
dredivan
Настоящее имя: Иван
ches10 писал(а):У кого нибудь работает скрипт датчика длины инструмента? У меня опускается до соприкосновения и Mach виснет. Пробовал разные варианты скрипта. Поделитесь, пожалуйста, если есть рабочий.
у на просторах интернета найдено 2 скрипта один для касания поверхности фрезой и второй касания через пластину
проверенно на платах bl-usbmach 2.2 и bl-usbmach 3.1
'Rem	Probe Down by Blue sky tec.
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 	'Get the current settings
ZCurrent = GetDro(2)
Code "G4 P1"			'Pause 1 second to give time to position probe plate
Code "F50"			'slow feed rate to 20 MM/MIN
GageH = GetOEMDRO (1002)
ZCurrent = GetOemDro(802)
'GageH = GetUserDRO(1152)
GageH = Abs(GetOEMDRO(1001))
ZNew = ZCurrent - 30		'probe down 30mm
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Wend
Call SetDro (2,GageH)
FinalMove = GageH * 1
Code  "G0 Z" &FinalMove
Code  "G0 Z" &30
Code "F" &FeedCurrent  		'restore starting
Rem	VBScript To probe In the z axis
DoOemButton(1003)
If GetOemLed (825) <> 0 Then 		'Check to see if the probe is already grounded or faulty
	Code "(Z-Plate is grounded, check connection and try again)" 'this goes in the status bar if aplicable
Else
	'Code "G4 P1"				'Pause 1 seconds to give time to position probe plate
	Sleep 100
	PlateOffset = 1.4				'<--- !!!!!!!!!!!!!! Write here you plate thickness !!!!!!!!!!!!!! РАЗМЕР ПЛАСТИНЫ!
	CurrentFeed = GetOemDRO(818) 	'Get the current feedrate to return to later
	Code "F100"					'slow down feedrate to 4 ipm
	Sleep 100
Rem	Probe In the z direction
	ZNew = GetDro(2) - 50			'probe move to current z - 50 mm
	Code "G31Z" &ZNew
	While IsMoving()				'wait for probe move to finish
	Wend
	'ZNew = GetVar(2002) 			'read the touch point
	'Code "G0 Z" &ZNew 			'move back to hit point incase there was overshoot
	'While IsMoving ()
	'Wend
	If PlateOffset <> 0 Then
		Call SetDro (2, PlateOffset)	'set the Z axis DRO to  plate thickness
		'Code "G4 P1" 			'Pause for Dro to update.
		Sleep 500
		ZNew = PlateOffset + 2		'ZNew = plate thickness + 2 mm
		Sleep 100
		'ZNew = 2				' as variant. But ZNew coordinate should be more than a thickness of a plate
		Code "G0 Z" &ZNew 		'put the Z retract height you want here
		Code "(Z axis is now zeroed)" 	'puts this message in the status bar
	End If
	Sleep 100
	Code "F" &CurrentFeed 		'Returns to prior feed rate
End If
ches10
Сообщение ches10 »
Спасибо Евжений, dredivan,
завтра опробую, отпишусь.
Вернуться в «Windows / Mach»
