Клинит ось Z при включенном фрезере
Roger2
- Новичок
- Настоящее имя: Григорий
Добрый вечер, участники форума. Есть станок, при выключенном фрезере выполняет программу идеально, после включения фрезера начинаются проблемы с осью Z, при подъеме на безопасное расстояние фрезы УП не происходит подъема, такое чувство, на шаговый двигатель с оси Z поступает 2 программы, одна на подъем, а вторая на спуск со своеобразным звуком и пробуксовкой двигателя
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Клинит ось Z при включенном фрезере
Может при включении шпинделя проседает напряжение и шд не двигаются?
https://vk.com/rom327
Roger2
- Новичок
боюсь, не из-за этого,стоит стабилизатор на 5 киловатт, общая мощность станка 3,5, а мощность шпинделя 2,2 киловатта
- Rom327
- Почётный участник
Хотелось бы видеть фотографии и схемы...Roger2 писал(а):боюсь, не из-за этого,стоит стабилизатор на 5 киловатт, общая мощность станка 3,5, а мощность шпинделя 2,2 киловатта
Roger2
- Новичок
можно скинем в вк короткое видео завтра?
- Rom327
- Почётный участник
Видео оно конечно хорошо, но чудес не бывает.Roger2 писал(а):можно скинем в вк короткое видео завтра?
Если без шпинделя все работает отлично, то остается выяснить:
Что происходит при включении шпинделя?
1. Увеличивается ток потребления - может просесть наряжение.
2. Появляются помехи - может сбоить работа электроники.
3. Возникают вибрации - может "искрить" плохой контакт.
Поэтому поиск неисправности надо начать с П.1, проверить напряжения при выключенном шпинделе и при включенном, в разных местах, в силовой цепи и в цепях управления и далее по списку...
Roger2
- Новичок
почистили все контакты, заменили папу и маму на шаговом двигателе, двигатель не греется, до этого 2 дня работал хорошо и никаких проблем не было, через 2 дня включил станок и такое ощущение, что на ШВП подается 2 программы, что то ему мешает подымать вверх и он теряет 0 невозможно поднять по оси Z в ручном режиме даже без УП
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Первым делом проверьте целостность эластичной муфты и затяжку болтов на ней. Может совсем не в электронике дело?Roger2 писал(а):что то ему мешает подымать вверх и он теряет 0 невозможно поднять по оси Z в ручном режиме даже без УП
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Rom327
- Почётный участник
А какое отношение имеет муфта к включенному шпинделю?ultrus писал(а):Первым делом проверьте целостность эластичной муфты и затяжку болтов на ней. Может совсем не в электронике дело?
Roger2
- Новичок
муфту проверяли, проблемы скорее всего помехи на шаговом двигателе, станку 1 месяц, только запускаю
Roger2
- Новичок
Спасибо что обсуждаете мою проблему, дело точно не в механике, проверил все, возможно проблема по Герцам?
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Была подобная проблема. При включении шпинделя терялась адекватность шаговых приводов. Но дело было на наколеночном макете. После "прямой" разводки проводов в шкафу проблем нет.
Сюда бы фото внутренностей шкафа управления, скорее всего проблемы именно в разводке проводков.
Roger2
- Новичок
возможно, вынес провод на фрезер из станка к потолку, не помогло, может что то еще?
- nERV
Важно не где там под потолком провод, а как все подключено в шкафу управления.
Roger2
- Новичок
завтра скинем фото, ваше мнение важно, благодарю
