подключение NC STUDIO, переключение между NC и Mach
Re: подключение NC STUDIO, переключение между NC и Mach
Femistoklus писал(а):Подскажите, как в nc studio, програмно поменять направление оси
В настройках оси где значение Step поставь минус или на оборот убери его. Сохрани и перегрузи NCStudio
dima7411
Сообщение dima7411 »
Femistoklus
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Femistoklus »
Вот проблемка и была в том, что я сколько не жамкал shift+ctrl+alt, никак не мог попасть в расширенные настройки. А оказалось еще и мышкой надо было покликать по machining.
Все… открыл, настроил, всем спасибо! :good:
zibn
Настоящее имя: Григорий
Сообщение zibn »
Зравствуйте господа!
Я новичок в Вашем деле, собрал сам станок на базе китайского контроллера TB6560 подключил его к МАЧ3, вроде всё работает, по при работе по какой то причине уходят нулевые координаты по Х
Последний раз редактировалось zibn 25 ноя 2017, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
zibn
Сообщение zibn »
не могу понять то ли дело в механике, то ли в кривом МАЧе, хочу попробовать подключить через ncstudio чтоб исключить программные глюки. Скажите корифеи, нужны ли какие нибудь дополнительные платы или параллельного порта хватит?
dima7411
Ответ нифиганикорифея.
Если это не смущает, то:
1. поставить прямой демомач, с оффсайта, работает до 500 строк кода.
2. почитать немного промач, простудию. Станет понятно проплаты. Длястудионадаплата.
3. если лень читать, или другая причина, И и ЕСЛИ координаты уходят только по Х: поменять местами драйвера между Икс и Угрек. Если контроллер на одной плате, то менять нужно:
И сигналы, И подключение моторов.
Григорий, Прошу прощения, но ограничиться ответом "Кабель не подойдет!" не смог.
Есть платы с разъемами и под LPT, и под NcStudio. Никто же не догадается, какая у Вас?
Одного параллельного порта точно не хватит.
zibn
Сообщение zibn »
спасибо за ответ)
Вернуться в «Windows / Mach»
