Ответ на вопрос: перекос осей/ разные размеры по осям.
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
Пол года назад столкнулся на работе с тем что изделия 16х16мм имели разные размеры по осям под 45 градусов к основным X,Y. Сначала думали собирать на ардуино и электроключах схему с выравниванием портала при отправлении в Home (2 двигателя на Y), но проблема была куда проще. При переносе оборудования в новый цех снимали портал и не прижали шестерни к рейкам на оси Y. Сейчас на своём домашнем станке столкнулся с подобной проблеме и сомнений нет надо убирать люфт в радиальных подшипниках, которые держат валы (установкой самодельных опор с опорно-радиальными подшипниками).
Причина написания темы в том что увидев разные размеры не продольно осям а под 45 градусов к ним. Первая идея, которая приходит в голову это неперпендикулярность осей за счёт перекоса портала, но всё дело в люфте.
alex1816
Re: Ответ на вопрос: перекос осей/ разные размеры по осям.
Сообщение alex1816 »
А можно уточнить немного, а то написано все понятно вроди бы, но не до конца и не всем(мне например).
1. Как я понял, ось Y - та ось по которой ездит портал.
2. Как устроена передача (шестерня), какая рейка(прямозубая, косозубая), какой там редуктор, как он крепится, есть ли какой то натяг подпружиненый, или регулировка и тп?
3. Какие радиальные подшипники держат и какие валы?(следует из п.2).
4. Что подшипники на опорах будут держать? То есть подшипник радиально упорный будет с другой стороны шестерни(противоположной редуктору и тп).
Можно и с фото.
Спасибо.
