Параметры лазерной резки
Mexanikdron
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Доброго утра всем форумчанам, подскажите пожалуйста параметры резки на оптоволоконном лазерном комплексе мощностью 4кВт с головой Precitec AK HP SSL f125. Интересует черная сталь от 1мм до 20мм и оцинкованная сталь от 1мм до 3мм режущие газы кислород и воздух.
skiff17
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Сергеевич
Re: Параметры лазерной резки
Доброго времени суток .К большому сожелению опыта работы на 4 кВт нет работаю на 2 х 1 и 0.5 кВт.И и сходя помощности могу предположить так .железо ХК 1мм Вам подойдут такие настройки сопло 0.8-1мм кислород 1.5-2 атм. мощность луча приблизительно15-25 процентов исхожу что на киловатнике ставлю 50процентов скорость перемещения в районе 5000 -7000 мм. С оцинковкой все немного сложнее.Да и вообще к каждому металлу и его толщине нужно подходить отдельно.Ой чуть не забыл оптику выставите в самый тонкий лучь
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Всё на много проще.skiff17 писал(а):С оцинковкой все немного сложнее.
Например 1мм
Ставим киловат, сопло 15, давление воздуха - сколько есть, фокус - в самый тонкий луч.
Скорость 10 м\мин, потом повышаем. Первый не прорез - скорость сбавляем на 1 м\мин.
Выше давление воздуха - выше качество реза оцинковки. Давление желательно от 10 атм.
