Алюминиевый станочный профиль
xprofile
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение xprofile »
Покрытие из профиля 15 x 180 - 1690 руб./метр
pokrytie-iz-profilya-15x180.JPG (8701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.98 КБ)</a>
http://xprofile.ru/profile/coating-prof ... ile-15x180
Характеристики:
  • Площадь сечения, см2: 12,464
  • Теор. масса 1 п.м., кг: 3,378
  • Макс длина профиля, мм: до 6000
  • Периметр, мм: 707,6
Покрытие из профиля 22,5 x 180 - 2390 руб./метр
pokrytie-iz-profilya-22-5x180.JPG (8701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.03 КБ)</a>
http://xprofile.ru/profile/coating-prof ... 22%2C5x180
Характеристики:
  • Площадь сечения, см2: 21,813
  • Теор. масса 1 п.м., кг: 5,911
  • Периметр, мм: 763,3
Конструкционный профиль 20х20 с пазом 6 мм - 150 руб./метр
6-mm-20x20.JPG (8701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.91 КБ)</a>
http://xprofile.ru/profile/20-ya-seriya ... pazom-6-mm
Характеристики:
  • Площадь сечения, см2: 1,612
  • Теор. масса 1 п.м., кг: 0,437
  • Макс длина профиля, мм: до 12000
  • Периметр, мм: 152
Конструкционный профиль 20x40 с пазом 6 мм - 295 руб./метр
6-mm-20x40.JPG (8701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.64 КБ)</a>
Характеристики:
  • Периметр, мм: 152
Конструкционный профиль 20х80 с пазом 6 мм - 480 руб./метр
6-mm-20x80.JPG (8701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.47 КБ)</a>
Характеристики:
  • Площадь сечения, см2: 5,247
  • Теор. масса 1 п.м., кг: 1,422
  • Периметр, мм: 383,9
Конструкционный профиль 30x30 с пазом 8 мм - 295 руб./метр
8-mm-30x30.JPG (8701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.12 КБ)</a>
http://xprofile.ru/profile/30-ya-seriya ... pazom-8-mm
Характеристики:
  • Площадь сечения, см2: 3,123
  • Теор. масса 1 п.м., кг: 0,846
  • Макс длина профиля,мм: до 12000
  • Периметр, мм: 231,9
Конструкционный профиль 30х60 с пазом 8 мм - 570 руб./метр
8-mm-30x60.JPG (8701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.21 КБ)</a>
Характеристики:
  • Площадь сечения, см2: 5,373
  • Теор. масса 1 п.м., кг: 1,456
  • Периметр, мм: 349,6
Конструкционный профиль 30х90 с пазом 8 мм - 770 руб./метр
8-mm-30x90.JPG (8701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.58 КБ)</a>
Характеристики:
  • Площадь сечения, см2: 7,624
  • Теор. масса 1 п.м., кг: 2,066
  • Периметр, мм: 467,3
Конструкционный профиль 40х40 с пазом 10 мм - 500 руб./метр
10-mm-40x40.JPG (8701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.76 КБ)</a>
http://xprofile.ru/profile/40-ya-seriya ... azom-10-mm
Характеристики:
  • Площадь сечения, см2: 5,498
  • Теор. масса 1 п.м., кг: 1,490
  • Периметр, мм: 309,4
Конструкционный профиль 40х80 с пазом 10 мм - 880 руб./метр
10-mm-40x80.JPG (8701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.78 КБ)</a>
Характеристики:
  • Площадь сечения, см2: 9,65
  • Теор. масса 1 п.м., кг: 2,615
  • Периметр, мм: 469,5
Конструкционный профиль 45х45 с пазом 10 мм - 585 руб./метр
10-mm-45x45.JPG (8701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.84 КБ)</a>
http://xprofile.ru/profile/45-ya-seriya ... mm-45-x-45
Характеристики:
  • Площадь сечения, см2: 6,738
  • Теор. масса 1 п.м., кг: 1,826
  • Периметр, мм: 346,3
Доставка: Самовывоз или транспортной компанией.
Оплата: Безналичный расчёт или через банкомат сбербанка.
Более подробная информация на сайте HTTP://XPROFILE.RU
Тел. 8-929-665-79-95
Re: Алюминиевый станочный профиль
Чтож такие стенки тонкие? Тоньше чем на соберизаводовских. В россии силового профиля вообще нехотят делать.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Наверное не выгодно. По кг наоборот даже выгоднее один тянуть вместо десяти.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):В россии силового профиля вообще нехотят делать.
Делают, но цены конские: http://alumica.ru/structural-profile/45 ... nyij-90-90
Фердинанд Порше
Только один единственный вариант с нестандартным крепежом в торце.
Coffeein
Сейчас такой период, один кто нибудь сделает хороший профиль, и все повторят. А до того времени всем некогда.
and361
Сообщение and361 »
И что постановили , соберизаводу альтернативы так и нет?
Из минусов соберизавода (слухи/отзывы, сам с ними пока дела не имел.)
Режут - как попало, в цену включают доставку до ТК на лимузине и влупляют соотв.прайс без предварительного уведомления. мин. прайс - 3000р или - "свободен"!" итого, по факту доставка - от 1500р и не меньше.
Из плюсов - режут "в плюс", т.е. напильником можно довести до ума, и профиль - "самый жирный".
Ближайший конкурент - алюмика, режут без нареканий, но профиль - как фольга, что и честно отображено в их чертежах. Еще плюс - прайс от 1руб, и доставка гуманней.
А что скажет общественность про этих? http://www.rsi-llc.ru/catalog/68/521/ - по минимуму вроде, и относительно алюмики как бы жирно. Где подвох?
Alex_C
Сообщение Alex_C »
and361 писал(а):Ближайший конкурент - алюмика, режут без нареканий, но профиль - как фольга, что и честно отображено в их чертежах. Еще плюс - прайс от 1руб, и доставка гуманней.
Вес профиля 20х20
1.соберизавод - 0,477, сплав 6060 Т6
2.алюмика - 0,45, сплав 6063 Т6
3.рси-ллс - 0,446, сплав 6063 Т66
Первый на 6% тяжелее, но менее прочный (6060 и 6063), третий по весу практически как второй, но закалка Т66.
Разница по весу в 6% не дает основания утверждать, что второй по сравнению с первым фольга.
Подвох в рисунках на которых они смотрятся по разному.
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
У вас сайт ихкспрофиля что тут постит открывается?? Или меня одного блокировали?!
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
Не одного :) xprofile.ru тоже не открывается
and361
Сообщение and361 »
Пришел профиль 20й серии заказанный на Алюмике . www.alumica.ru
вес 23кг, цена вопроса с нарезкой и доставкой за 1000км через ПЭК, около 12000р. Это включая цену деревянного ящика.
Профиль - как и обещал их манагер, соответствует чертежам и фотографиям. Странно, но живьем выглядит явно как то "мясистее".
Точность реза (обещанная, мой инструментарий не позволяет аргументировано проверить) 0,3мм, угол реза, субьективно очень похож на 90 градусов, проблем не заметил.
Ничего не погнули, не помяли, не ободрали. Торец конечно не шлифованный, но качество реза - вполне удовлетворительное, если надо могу дать фото.
Просил профиль, который 2040 замотать отдельно каждый отрезок в бумагу - сделали бесплатно.
Опилок из товара высыпалось немного, совсем чуть чуть, видимо не поленились обдуть с компрессора.
Пока товар ехал, почему то светился в отслеживании долг 750р, думал такие же барыги как соберизавод но нет - при получении сказали что я ничего не должен. Это видимо была страховка или типа того.
Как то так, пока доволен.
Вернуться в «Продам»
