Linux backup для чего нужен и как его делать
Тема не совсем по ЧПУ, а скорее всего по общему администрированию Linux систем. Но не что прекрасное нам не чуждо :)! Тем более на станках есть вибрации => повышенный износ оборудования.
Итак, начнем. Как бы то не было странно, но все необходимое наверняка уже есть в системе и ничего дополнительного устанавливать не придется.
Способ первый - dd
Простой бэкап целого диска (не важно винчестер это или flash или cd) можно сделать при помощи не менее простой команды dd. Эта команда может быть очень полезна, если в качестве винчетсера на станке используется usb flash или CF с CF-IDE переходником. Для создания образа нам нужно знать адрес устройства.
Винчетсеры и flash обычно называются /dev/sd[буква]цифра. Буква - номер физического устройства - винчестер 1, винчестер 2 и т.д. Цифра - номер логического раздела.
Пользоваться dd проще простого dd if=<откуда> of=<куда>, if - input file, of - output file. of может быть любым, другим устройством, файлом на диске, местом в памяти.
Минусы
  • если файловая система содержит ошибки, после восстановления из такого бэкапа вы получите ФС с теми же ошибками
  • для распаковки такого бэкапа потребуется раздел объемом не меньше исходного, вне зависимости от количества занятого места на разделе
  • копируется все содержимое раздела, будь то ваши файлы или просто свободное место, что сказывается на скорости
  • необходимость дополнительных манипуляций при распаковке на раздел большего размера
  • нестандартный сопособ получения информации о процессе работы утилиты
Плюсы
  • Можно быстро делать копию рабочей flash или сделать ее дубликат.
Например:
dd if=/dev/sdb1 of=/dev/sdc1
сделает копию диска sdb1 на диск sdc1.
Главное не перепутать if и of :attention: ;) !
Способ второй - rsync
rsync это очень мощный инструмент для синхронизации файлов и директорий. В простом случае он сравнивает источник и целевой директорий и дополняет целевой директорий изменившимися файлами. Поэтому rsync очень удобен для создания автоматических бэкапов.
Для того, чтобы сделать полный бэкап системы нужно сделать копию всех файлов, кроме временных каталогов и системных ресурсов (/dev /proc ...)
Делаем бэкап системы:
backup="/backup" # место бэкапа
rsync -a /bin /boot /etc /home /lib /opt /root /sbin /usr /var $backup
Как сделать эту процедуру автоматической, для этого ее нужно добавить в планировщик задач cron. Для этого сохраняем код выше в отдельный файл, скажем /etc/backup.sh и выполняем sudo cron -e. Откроется редактор cron, в этом редакторе каждая строчка это отдельное задание из расписания.
Пример:
# m  h  dom mon dow   command
 30 17   *   *   5    sh /etc/backup.sh
m - это минуты (30 минут)
h - часы (17)
dom = day of month (1-31 стоит любой)
mon = month (1-12 стоит любой)
dow = день недели (0-7 0 и 7 воскресенье, стоит пятница)
Таким образом скрипт будет срабатывать каждую пятницу в 17:30.
Так же при помощи rsync и cp можно настроить ротацию backup с сохранением нескольких последних копий. При этом копии будут занимать совсем мало места, т.к. мы будем хранить только изменившиеся файлы.
Не вдаваясь в подробности ротация вместе с самим бэкапом делается так:
# удаляем последний архив
rm -rf $backup/backup.4
# делаем ротацию
mv $backup/backup.3 $backup/backup.4
mv $backup/backup.2 $backup/backup.3
mv $backup/backup.1 $backup/backup.2
# копируем самую новую копию в виде жестких ссылок
cp -al $backup/backup $backup/backup.1
# делаем бэкап
rsync -a /bin /boot /etc /home /lib /opt /root /sbin /usr /var $backup/backup
Спопоб третий
Предлагайте :)
Re: Linux backup для чего нужен и как его делать
Сообщение nkp »
Сразу бы пользователей предупреждать и о минусах методов.
DD
(скопир с сайта убунты.ру)
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):of может быть любым, другим устройством, файлом на диске
т.е. dd if=/dev/sda1 of=/home/pkm/backup тоже пойдет?
пс: сегодня внезапно слетела карта CF на 8 гиг, работала через переходник CF-SATA. просто исчезли все разделы. ставлю на нее же заново все, и сделаю бэкап
Да, должно сработать, причем вроде файл будет типа iso и его можно будет при надобности замаунтить как диск :).
PKM
Сообщение PKM »
Что-то на сетевой диск не выходит скопировать...
$ sudo dd if=/dev/sda1 of=smb://pkm@192.168.0.199/d$/backup/pkm.iso
dd: opening `smb://pkm@192.168.0.199/d$/backup/pkm.iso': No such file or directory
Создавал файл - не помогает... а в справке dd о сетевых дисках не упоминается. Без расширения .iso - аналогично
Скорее всего надо сначала сетевой диск примонтировать. Пока диск не примонтирован он не файл.
Т.е. либо через наутилус подсоединяешься к smb и потом ищешь этот диск в /media либо через моунтишь его сам куда хочешь
mount -t cifs //ntserver/download -o username=vivek,password=myPassword /home/nkp/ntserver
PKM
Сообщение PKM »
примонтировал, вроде пошлО )
думаю, займет чертову тучу времени по сети... о, а я сейчас на переносной диск попробую!
Сеть - быстрая штука, я как-то 30 гигов за по часа слил, у нас в сети был ретрекер...
Скорее чтение с флешки будет медленнее. Какая у нее скорость чтения?
PKM
Сообщение PKM »
Скорость флешки по встроенному тесту убунты 30МБ/с, время доступа 0.5 мс.
Но средняя скорость бэкапа составила всего 1.4 МБ/с, в результате 7.1ГБ часа полтора заняло...
Архив монтируется, но содержимое не показывает... :(
Еще rsync нужно попробовать
PKM
Сообщение PKM »
Что dd, что rsync - не показывают оставшееся время, вот ерунда
По dd есть вот такая штука:
Если послать работающему процессу `dd' сигнал USR1, он напечатает на
стандартный поток ошибок статистику ввода/вывода и продолжит
копирование.
$ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!
$ kill -USR1 $pid; sleep 1; kill $pid
18335302+0 входных записей
18335302+0 выходных записей
9387674624 байта (9.4 GB) скопировано, 34.6279 секунды, 271 MB/s
Это вывод из dd --help ;), также есть еще вот это: http://www.commandlinefu.com/commands/v ... statistics
По rsync, есть -v - тогда он будет печатать текущий файл. А вообще чтобы напечатать прогресс надо сначала сделать большую подготовку, которая может занять время примерно равное созданию бэкапа с небольшими изменениями. А это не есть хорошо ;)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Думаю в эту тему будет праильнее перехать.
Задача.
Перенести с виртуальной машины систему на реальную.
Ни разу так не делал, попытка увенчалась обломом.
ХДД виртуального диска чуть-чуть больше чем реального. Однако раздел виртуального с системой точно меньше реального.
Что я делал.
sda - виртуальный винт, там только раздел /
sdb - реальный
1) с LiveCD
слил бэкап с MBR
sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=512 count=1
sudo cp -ax /media/(UUID_sda) /media/(UUID_sdb)
загружаюсь, ругается на UUID, и горит приглашение (initramfs). Что тут делать?
2) загружаю виртуалку, убираю из fstab UUID, прописываю там явно /dev/sda1
делаю update-grub
делаю dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=8M (правильно ли делать bs=8M для записи на CF-карту, скорость просто раз в 30 выше??)
Не работает точно таким же способом.
Как правильно?
:bender:
Для простоты считаем, что на обоих машинах будет 1 файловая система, без отдельных /var, /usr и т.п. /dev/sda - диск для целевой машины, /dev/sdb - диск исходной машины (виртуальной). В принципе можно и наоборот, но так будет меньше путаницы и на одной перезагрузке можно сэкономить.
1. Загрузить Linux с CD или флешки (live-cd например).
2. Подмонтировать раздел / от виртуальной машины в какой-нибудь каталог, например /src.
3. На диске для реальной машины создаём раздел для / (путь будет sda1) и, если нужно раздел свопа (sda2).
4. Создаём файловые системы:
mke2fs -t ext4 /dev/sda1
mkswap /dev/sda2
5. Монтируем /dev/sda1 в какой-нибудь каталог, например в /dst
6. Переносим систему, только нужно не убить служебный каталог lost+found, его проще сохранить, чем потом заново создавать:
mv /dst/lost+found /dst/lost+found.save
cp -avx /src/. /dst/
rmdir /dst/lost+found
mv /dst/lost+found.save /dst/lost+found
7. Дальше нам понадобятся UUID разделов, добыть их можно командой
blkid
результат запишите куда-нибудь.
8. на целевой системе надо поправить fstab, правим /dst/etc/fstab, вписываем там вместо старого новый UUID. Можно поступить вообще жоско и вместо UUID=...... написать /dev/sda1 (это название раздела с системой, когда будет загружаться целевая машина без лишних дисков).
9. Теперь надо на целевой диск установить загрузчик. Если у вас целевой диск получился не как я советовал выше, а /dev/sdb, то вам надо отключить исходный диск и снова загрузится с CD.
Выполняем команду
chroot /dst
и оказываемся как-бы в целевой системе. Если конфиг загрузчика у вас правильный (не забудьте сменить там UUID или можно так-же просто указать имя раздела), то достаточно будет просто выполнить команду
grub-install --recheck /dev/sda
Всё, теперь целевая система сама в состоянии загружаться.
P.S. Писал по памяти, вроде ничего не упустил.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
спасибо, попробую завтра, отпишусь
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
до пп 9 все сработало. Потом воспользоался http://ubuntologia.ru/grub2-recovery
поскольку косяки были из-за не примонтированных /proc и /dev
Последний раз редактировалось Lexxa 15 окт 2012, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
:bender:
А, точно, про них забыл. Их надо было подмонтировать с опцией bind.
Я в основном с редхатами и клонами имею дело, а там при загрузке с rescue-cd оно само это делает.
upd: Ну или можно обойтись без chroot, но тогда устанавливать загрузчик придётся в рукопашную:
1. запускаем grub без параметров и аргументов
2. Говорим ему где находится FS, содержащая его файлы (/boot):
root (hd0,0)
указан нулевой раздел на нулевом диске, т.е. /dev/sda1 (нумерация с нуля).
3. Говорим ему куда поставить загрузчик:
setup (hd0)
т.е. в MBR /dev/sda.
Всё, теперь с этого диска как мимнимум загрузится grub, а из него можно загрузить всё, что угодно. Если в /boot лежал правильный grub.conf, то загрузится то, что там сказано.
Последний раз редактировалось Serg 15 окт 2012, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
UAVpilot писал(а):только нужно не убить служебный каталог lost+found
А для чего он нужен вообще?
ЗЫ наверное в таком образе действительно стоит поменять все UUID на /dev/sda ведь на компе от станка не должно быть дополнительных винчестеров. А копировать образ станет гораздо легче :).
Он нужен при "ремонте" файловой системы (fsck). Например если запортится файл какого-нибудь каталога, то в FS останется кучка безымянных файлов. fsck их найдёт (про таблице инодов), даст им имя по номеру первого используемого ими инода и поместит в этот каталог. Так-же туда будут помещены найденные "обрывки" файлов и т.п.
Cоздать его с помощью mkdir нельзя - он должен помещаться в строго определённых инодах в FS.
UAVpilot писал(а):Cоздать его с помощью mkdir нельзя - он должен помещаться в строго определённых инодах в FS.
А если ты сделаешь ему cp разве он в теже иноды запишется? Тем более на новом носителе потеряных файлов не будет, точнее они будут не нужны....
А никто ему cp не делает. Если внимательно посмотреть на команды, то на целевой ФС он прячется за угол, чтоб его не переписал тот, что копируется с исходной. А потом скопированный удаляется, а родной вынимается из нычки. ;)
А на новой ФС потерянные файлы обязательно будут, потом, когда некорректно выключишь. :hehehe:
К тому-же некоторые вложенные и рекурсивные ошибки fsck не сможет исправить, если иноды и блоки, зарезервированные под /lost+found окажутся занятыми какими-то данными или даже свободным местом.
