SolidCAM
Re: SolidCAM
room79 писал(а):Кстати шпиндель не включается
по М3 не ключается? тогда мучай станок, а не нас... не важно как он у тебя подключен... через реле или MODBUS... если все правильно то должен включатся!
и при любом раскладе, при команде M3 S1000 он ДОЛЖЕН вращаться! (ну если не нажата "machine lock")
A-Tr
Re: SolidCAM
Сообщение A-Tr »
Появилась задача изготовить шнек на токарно-фрезерном станке. Компоновка станка токарная, оси XYZ и C. Плюс возможность использовать приводной инструмент. Подскажите, кто знает, с какой стратегии фрезерования начинать!!! Проблема еще и в том, что начальник хочет фрезеровать FACE MILL фрезой. А она же не может резать торцом.
Есть опыт фрезерования на 4-х осях, но 4-я была индексированная.(
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
A-Tr писал(а):Появилась задача изготовить шнек на токарно-фрезерном станке. Компоновка станка токарная, оси XYZ и C. Плюс возможность использовать приводной инструмент. Подскажите, кто знает, с какой стратегии фрезерования начинать!!! Проблема еще и в том, что начальник хочет фрезеровать FACE MILL фрезой. А она же не может резать торцом.
Попробуй РОТОРНУЮ ОБРАБОТКУ, если память не подводит , то там можно фрезу смещать ,
А в SolidCAM 2017 sp1 hf5 даже есть спецом стратегия для шнеков ;)
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
A-Tr
Re: SolidCAM
Сообщение A-Tr »
Всем спасибо за участие. Я читал, что в SC 2017 есть стратегия для шнеков. Но видимо, не дочитал про сервис пак. Поставил чистый SC 2017 - не нашел - и начал искать другие пути)
Prommech
Настоящее имя: Александр Богданов
SolidCAM 2016
Сообщение Prommech »
Добрый день уважаемые пользователи форума!.
Прошу Вас помочь с установкой SolidCAM 2016 рабочей версия на постпроцессор 5Х_SIEM840D-DMU80еVO. :stepper: :cry:
Буду искренне благодарен рабочему солидкаму ( файл установки, ссылку на скачивание).
С уважением к Вам и Вашему делу,
Александр.
Argon-11
Re: SolidCAM
Сообщение Argon-11 »
www.solidcam.com
или Вы нелегальную копию ищете?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Prommech писал(а):Прошу Вас помочь с установкой SolidCAM 2016 рабочей версия на постпроцессор 5Х_SIEM840D-DMU80еVO.
Программа на пост не ставится )))))))) надо еще разобраться в чем у вас проблема может пост битый !
Написал в личку !
Argon-11 писал(а):www.solidcam.com
Если бы она была бы еще полноценной, бесплатной да еще и с поддержкой но это фантастика ))))))))))!
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Здравствуйте.
Подскажите, почему у меня в 3Д обработке, вверху поверхности идёт разрыв траектории и переход в другое её место ?
Снизу как видите фреза исправно поднимается по спирали вверх, обтачивая требуемую поверхность. Но дойдя до определённого момента, равномерная спирать рвётся и перепрыгивает в другую точку.
Если сделать прямое соединение, а не через безопасную область, то будут всё равно разрывы траектории с прямыми соединениями повреждающими поверхность.
Контроль за столкновениями установлен, но столкновения есть.
3.jpg (5776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.34 КБ)</a>
Argon-11
Re: SolidCAM
По-моему, это баг CAM-овского алгоритма. Но не то, чтобы совсем уж баг - скорее, последствия математической сложности задачи просчета.
Тоже много раз замечал нелогичность в рисунке прохода фрезы. Научился жить с этим...
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Argon-11 писал(а):По-моему, это баг CAM-овского алгоритма. Но не то, чтобы совсем уж баг - скорее, последствия математической сложности задачи просчета.
Да, у меня тоже подобное встречалось.
Спасибо.
Я решил проблему тремя отдельными проходами каждой поверхности.
Вопрос закрыт.
:hehehe:
Константин23
Re: SolidCAM
Сообщение Константин23 »
Фух,все 97 страниц так и не могу осилить((..туго со временем
Появилась потребность в поворотке.
Точить нужно шнеки из пластика диаметром до 200 и длиной до 900 :freak:
Что подойдет из стандартного набора постов?
У меня на три оси что-то стоит(не помню кто поделился) под Мач
Работает отлично
Станка есть два (самодельные):
- с подвижным столом
-с подвижным порталом (аляГраф)
Буду весьма признателен :cheesy:
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Константин23 писал(а):Появилась потребность в поворотке.
Поворотка вдоль какой оси стоит?
Константин23
Re: SolidCAM
:thinking: Вдоль X скорее всего поставлю....в процессе еще
О...я кстати ,на канал ваш подписан)
Как раз смотрю по 4-й оси)
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
Константин23 писал(а):О...я кстати ,на канал ваш подписан)
Я тоже :D .
Кстати рекомендую всем, кто работает в SolidCam этот канал на Ютубе - OperatorCADCAM
Очень доходчиво и наглядно Frezer_PU подаёт информацию. Огромное спасибо ему за труд!
Re: SolidCAM
Я тоже :D .
Согласен!
Seriyvolk
Re: SolidCAM
Сообщение Seriyvolk »
О, так это тот парень, который абсолютно незнакомому человеку (лично!) по просьбе не поленился снять целое видео, как обрабатывать косозубую шестерёнку! Почёт и уважуха! :good:
Абсолютно незнакомый человек - это я. :hehehe:
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Константин23 писал(а)::thinking: Вдоль X скорее всего поставлю....в процессе еще
Если управление мачем, то однозначно вдоль Х, у мача глюк с отображением траекторий если ось вдоль Y.
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
Кстати, в этой ветке или ветке про Mach3 бился с проблемой отработки траектории Imachining, станок долбило как перфоратор. Решилось снятием галочки в самом маче
2015-03-05 02-35-54 General Logic Configuration.jpg (5566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.24 КБ)</a>
Теперь станок не тормозит/разгоняется между дугами и отрезками.
А благодаря настройке своего постпроцессора по роликам вышеупомянутого автора - я узнал, что Мач3 с радостью кушает спиральные дуги. :)
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Может пост под мач кривой, но иногда даже вертикальное движение фрезы разбивается на несколько строк и фреза опускается рывками...
( 4X-ROTARY-MODEL2 - MW-ROTARY-MACHINING )
G0 X6.873 Y-2.582 Z29.202 A5.818
 X6.873 Y-2.582 Z27.313 A5.818
 X6.873 Y-2.582 Z25.424 A5.818
 X6.873 Y-2.582 Z23.534 A5.818
 X6.873 Y-2.582 Z21.645 A5.818
 X6.873 Y-2.582 Z19.756 A5.818
 X6.873 Y-2.582 Z17.867 A5.818
 X6.873 Y-2.582 Z15.978 A5.818
Frezer_PU а на вашем станке как ?
Вернуться в «CAM пакеты»
