StepMaster ver 2.5
Re: StepMaster ver 2.5
Vasia_Pupkin писал(а):1. Можно ли для питания StepMaster(12в) использовать тот же блок питания(стандартный от ПК) от которого запитана материнская плата? Либо нужно обязательно использовать отдельный блок питания?
В инструкции я написал, что нельзя. Но если уверен, что это не создаст никаких проблем - я запретить не могу. Вообще - вполне возможны варианты при которых такое подключение допустимо, но я не могу об этом знать.
Причина то никак не в потребляемой мощности, а замкнутых через высокоомные линии петлях связи по постоянному напряжению.
Даже если бы к этому блоку питания ничего другого не было подключено - все равно его корпус соединен с нолевым проводом, и, наверняка, к чему-то прикручен.
Vasia_Pupkin писал(а):2. Возможно ли подключение трех индуктивных датчиков (limitX,Y,Z) на один вход? Мы приобрели у verser датчик высоты инструмента и центроискатель, хотелось бы их подключить на разные входы, поэтому и задумались о подключении всех трех лимитов на один вход. Не нужно ли отдельного питания на концевые датчики?
Можно подключить на один вход, но придется искать базы X Y Z по очереди.
Vasia_Pupkin писал(а):3. И так же вопрос по питанию датчика высоты инструмента и центроискателя, можно ли использовать питание(5в) от того же блока питания (стандартный от ПК) от которого запитана материнская плата?
Соединять цепь входов датчиков с питанием платы категорически нельзя!
Если бы было можно - я бы не стал ставить оптопары и дорогой преобразователь питания, а взял бы питание для датчиков непосредственно с платы.
Даже китайцы не соединяют питание входов с питанием платы. Уж они то не упустили бы такую возможность, если бы так можно было.
А почему нельзя? Если просто индуктивные датсики? Вот пластинку датчик длинны инструмента точно нельзя.
frezeryga писал(а):А почему нельзя? Если просто индуктивные датсики?
Здесь ключевое слово «просто».
Просто подключить просто индуктивные просто датчики - можно. Но какие это вызовет проблемы - зависит от огромного количества других факторов.
Датчики ведь не в плату будут воткнуты, а где-то на станке будут стоять. И кабель до этих датчиков будет довольно длинный. И это будут хорошие такие усы антенны, расположенные непосредственно рядом с рамой станка и силовыми кабелями.
Между кабелями датчиков, рамой станка и другими кабелями будет весьма ощутимая емкостная связь.
И все эти наведенные токи потекут между этой антенной и системником по LPT кабелю через интерфейсную плату (если их связать в одну цепь, объединив питание).
Vasia_Pupkin
Настоящее имя: Антон
Сообщение Vasia_Pupkin »
michael-yurov писал(а): В инструкции я написал, что нельзя. Но если уверен, что это не создаст никаких проблем - я запретить не могу. Вообще - вполне возможны варианты при которых такое подключение допустимо, но я не могу об этом знать.
Подключил, к БП от материнской платы, все заработало без проблем, но раз говорите что рекомендуется отдельный - поставил отдельный, все так же хорошо работает.
michael-yurov писал(а): Можно подключить на один вход, но придется искать базы X Y Z по очереди.
Так и сделал, в ЕМС2 прописал в конфиге, все нормально отработало.
michael-yurov писал(а): Соединять цепь входов датчиков с питанием платы категорически нельзя!
[/quote]
А вот здесь я запутался.
Производитель датчиков verser рекомендует подключать датчики к StepMaster вот так:
Так можно?
Или все же надо на прямую к StepMaster подключать без доп. питания?
Vasia_Pupkin
Да, и еще уточнить хочу, допустимо ли подключать StepMaster напрямую к материнской плате без кабеля? Или здесь тоже есть какие-то подводные камни?
20171114_224448.jpg (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124663&sid=d5903deef9b055b1ccebdcd6908498f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
Vasia_Pupkin писал(а):А вот здесь я запутался.
Так можно?
Можно так.
Можно и с клемм платы взять питание, если потребление датчиков не большое.
Сергей Саныч писал, что можно и от 9 В питать эти датчики, но я не уверен - нужно схему датчиков смотреть.
Питание СтепМастера и питание датчиков не связаны. Именно для этого стоят оптопары и преобразователь питания в углу платы.
В документации есть схема входов:
v_2_5.png (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124662&sid=d5903deef9b055b1ccebdcd6908498f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.38 КБ)</a>
Vasia_Pupkin писал(а):Да, и еще уточнить хочу, допустимо ли подключать StepMaster напрямую к материнской плате без кабеля? Или здесь тоже есть какие-то подводные камни?
Допустимо.
Есть еще вариант изготовить небольшой шлейф.
Существуют разъемы для механического монтажа без пайки.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Михаил, а есть где-нибудь информация о том как "правильно" такие разъёмы делать?
Я несколько раз видел как монтируется кабель телефонной магистрали, но не вникал.
Судя по тем пластиковым разъёмам, что идут в комплекте к СтепМастеру, они именно для такого монтажа без пайки и используются.
Можно отделаться ключевыми словами, а дальше я сам :thinking:
Vasia_Pupkin
michael-yurov писал(а): Можно и с клемм платы взять питание, если потребление датчиков не большое.
Спасибо за ответ.
Еще пару раз перечитал все посты выше, вроде пришло понимание)))
Уточню окончательно у Сергея по поводу подключения и потребления датчиков.
В идеале вижу три отдельных блока питания, для материнской платы, для StepMaster, и для датчиков высоты инструмента и центроискателя. Индуктивные концевые датчики оставляю так же как подключены сейчас - напрямую к плате.
michael-yurov писал(а): Допустимо.
Буду благодарен, если поделитесь ссылкой где можно такие купить.
Искали, не нашли, подключили напрямую, вроде все хорошо встало, решили дальше не экспериментировать.
Или имеется ввиду тот разъем, что идет в комплекте со StepMaster? Если да, то не выйдет, на нашей материнской плате нет такого разъема, только если что то колхозить к LPT порту.
Честно говоря - не знаю как им пользоваться - в тисках то не зажмешь.
Придется оправку придумывать.
Ну или купить разъем под пайку.
26 жилу шлейфа - не подключать.
Vasia_Pupkin писал(а):Буду благодарен, если поделитесь ссылкой где можно такие купить.
В промэлектронике продают разъемы на любой вкус.
28915764.jpg (3030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124664&sid=d5903deef9b055b1ccebdcd6908498f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.88 КБ)</a>
michael-yurov писал(а):Сергей Саныч писал, что можно и от 9 В питать эти датчики
Поправлю себя. Посмотрел документацию - как оказалось, не совсем так:
verser писал(а):- питание при проводнОм подключении 5 вольт, потребление тока не более 5mAh,
- питание при беспроводном подключении приемника, подключаемого к LPT, 5-12 вольт, потребление тока не более 35mAh,
То есть от 9 или 12 можно питать только приемник беспроводного центроискателя. Остальные датчики verser'а работают только от 5 вольт. Так что либо внешний источник, либо дополнительный стабилизатор.
michael-yurov писал(а):Честно говоря - не знаю как им пользоваться - в тисках то не зажмешь.
Да без проблем. Состыковал "маму" с "папой" и опрессовывай в тисках сразу оба разъема.
Vasia_Pupkin
Сергей Саныч писал(а): То есть от 9 или 12 можно питать только приемник беспроводного центроискателя. Остальные датчики verser'а работают только от 5 вольт. Так что либо внешний источник, либо дополнительный стабилизатор.
В комплекте с датчиком высоты инструмента есть преобразователь DC-DC, где вход 5-24В, выход 5В.
По потреблению:
приемник беспроводного центроискателя - 35mA
датчик высоты инструмента - 5mA
Сообщение shalek »
На днях для своей электроники опресовывал такие разъемы для LPT и NcStudio.
На разъемах нумерация проставлена. Опресовывается 1 в 1. Желательно первый вывод красным проводом. Без тисков на столе пальцами задавил.
IMG_20171114_215849.jpg (2995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124665&sid=d5903deef9b055b1ccebdcd6908498f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.42 КБ)</a>
И шлейф правильный надо взять. 80 жильный не подойдет по шагу. От 40 жильного отрываем или 25 или 15 жил.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
В тисках можно и один разъём обжать, просто надо жать без фанатизма и оставлять в тисках в сжатом состоянии на минутку - жилы на место становятся постепенно.
shalek писал(а):Без тисков на столе пальцами задавил.
Чревато неконтактами через некоторое время - пальцами не обжать так, чтобы жилы "сели" до конца, проверено 100500 раз.
shalek писал(а):От 40 жильного отрываем или 25 или 15 жил.
Тоже далеко не всякий подойдёт - сейчас шлейф с нормальными жилами конкретно поискать придётся, везде в основном шлейфы с тонкими жилами. рекомендую искать шлейфы с цветными проводками - они в большинстве своём пока ещё нормальной толщины.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
в чип и дипе недавно разные шлейфа видел. жилы вроде все цветые.
novodk
Сообщение novodk »
Зачем что-то отрывать я у нас в магазине покупал шлейф на 26 жил.:)
novodk писал(а):Зачем что-то отрывать я у нас в магазине покупал шлейф на 26 жил.:)
Так и в Екатеринбурге (откуда Vasia_Pupkin) без проблем продают - хороший мягкий с многожильными проводниками.
UAVpilot писал(а):рекомендую искать шлейфы с цветными проводками - они в большинстве своём пока ещё нормальной толщины.
Покупал пару лет назад в Зипе разноцветный - тонкие...
И, кстати, сейчас нормальный шлейф можно найти разве что в старых компьютерах.
Для конкретики: вот передо мной два шлейфа. Один из старого компьютера, от FDD, второй - недавно купленный.
У обоих шаг 1,27 мм, жилы многопроволочные (7 проволочек). На обоих обозначен калибр AWG28, что по нашему - сечение 0,08 кв.мм.
По факту - проволочки в старом диаметром около 0,11 мм, что дает суммарное сечение 0,066 кв.мм. Процентов на 18 меньше нормы (ерунда, спишем на погрешность измерений :) ).
А вот в новом - проволочки 0,07, а сечение, соответственно, примерно 0,027 кв.мм. Меньше нормы аж в три раза!
В результате обжим такого шлейфа становится делом достаточно лотерейным.
И это я еще сопротивление у них не мерил. Мало ли что китайцы туда вместо меди закатывают.
michael-yurov писал(а):в Екатеринбурге (откуда Vasia_Pupkin) без проблем продают - хороший мягкий с многожильными проводниками.
Вот и я примерно там же покупал :(
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 15 ноя 2017, 10:31, всего редактировалось 2 раза.
tronhejm
Настоящее имя: Миша
Сообщение tronhejm »
Скажите возможно с платой StepMaster использовать ESS для связи с компьютером только для того чтобы избавиться от LPT?
