Проблема в следующем. Собрав стенд из ШД 34HS1456B драйвера DM860A контроллера столкнулся с дикой вибрацией при работе двигателя, первое, что пришло на ум, физически неверное соединение обмоток двигателя на драйвере. Перекинул одну из обмоток - не помогло. Попробовал несколько вариаций и безрезультатно. Далее следовали мытарства с временем шага и направления (step time,space и dir Hold, setup). Все равно, скорости добавляет, но вибрация не исчезает. На драйвере микрошаг со значением 51200 пробовал понижать, но тоже безрезультатно, вибрирует и только. Может кто подскажет литературку по этому вопросу? Или кто настраивал сей контроллер?
LinuxCNC + DB25-1205 + DM860A
Sairosez
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей Сергеевич
Никак не могу подружить все оборудование. Изшерстил форум в поисках ответов, но безрезультатно.
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Re: LinuxCNC + DB25-1205 + DM860A
Для начала обмотки:
1) Проворачиваете вал, с 4мя свободными концами обмоток, запоминаете ощущение.
2) замыкаете два провода из 4ёх, проворачиваете, если крутится туже - это обмотка №1 ну и ещё два провода это обмотка №2
3) подключаете в соответствии A+ A- = концы обмоток №1 и B+ B- = концы обмоток №2
Естественно всё это делается без какого либо питания.
Второй вариант, просто прозвоните обмотки мультиметром.)
Далее: выставляете драйвера на минимальный (возможный) умножитель. Я так понимаю х2 (400)
открываете LinuxCnc и скрините настройки хотя бы одного из ... настроенных ШД.
Вибрация "на живом станке"? или пока макет, со свободными валами ШД, которые лежат на столе
Последний раз редактировалось Nonstopich 14 ноя 2017, 17:25, всего редактировалось 2 раза.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Дык, шаговик с фланцем 86мм и должен так дрожать. Дай угадаю, ты для проверки шаговик, наверно, на стол поставил, без мягкой подкладки? Со стола не убегает?Sairosez писал(а):Никак не могу подружить все оборудование. Изшерстил форум в поисках ответов, но безрезультатно.
- Nonstopich
да ну. Я недавно возился с такими, никаких вибраций.MX_Master писал(а):Дык, шаговик с фланцем 86мм
- MX_Master
Инфа 100500%, даю ногу на облизывание, если не правNonstopich писал(а):да ну. Я недавно возился с такими, никаких вибраций.MX_Master писал(а):Дык, шаговик с фланцем 86мм
Sairosez
- Новичок
Да, собрано, как стенд. На столе с одним драйвером и шд. И первая и вторая обмотка одинаковые сопротивления вращению даютЬ ))Nonstopich писал(а):Для начала обмотки:
Поставил дискретность шага сначала 1/2, затем 1/4 и все плавно работает ыыы...
- Nonstopich
Мне кажется, что вы неправильно настроили LinuxCNC.
В нём нужно ж тоже было выставить свои значения множителей.
Второй вариант: либо комп захлёбывался генерировать импульсы, и не справлялся ... блин 51200 на один импульс ... это ж ЖЕСТЬ! в 256 раз больше.
либо LPT порт просто не в состоянии был передать через себя столько импульсов. Третий вариант оптопара просто не могла сожрать столько, и тоже начинала "булькать".
А ещё эти импульсы должен был воспринимать как-то шаговый. А у него есть индуктивность, которая не даёт ему "мгновенно" реагировать на пришедший импульс.
А может у вас напряжение маленькое слишком и вы банально не можете создать сильное поле на обмотках.
Ну и если это всё сложить... то шаговый вместо ровных красивых картинок с прямоугольничками получал фиг знает что.
Sairosez
- Новичок
Спасибо, товарищи!!! Ларчик просто открывался, оказывается))))
