Контроллеры myCNC
Re: Контроллеры myCNC
Ага , порой есть желание тюкнуть :hehehe:
Плюсану за резистивны 5 проводный
практически мало чего боится, четко срабатывает, мокрые грязные руки не помеха
philip
Настоящее имя: Philip
Сообщение philip »
mycnc писал(а):
philip писал(а): Вернулся, к myCNC ET-7, почти "добил", overlay подгоняю, пора ставить.
При прошивке софта контроллера ET-7 вывалился один глюк (контроллер не "шьётся" если +5VDC , отбирается с разъёма со стороны LAN porta).
Панельки красивые.
Про глюк - не понятно, кроме помехи других идей не возникает.
Там был запитан контроллер дисплея, может и помеха..
Думал, что "ухайдокал" один контроллер, потом перекинул питание и пошло.
Причём, на связь выходил, но не "писался". Картинку прицепил, вот так "висел" и всё.
Возможно, что в начале я его как ET-1 пытался зашить , если это возможно.
И вдогонку вопросик - Можно ли программный THC для плазмы c ШИМом подружить ?
(А то большинство Z осей для плазм, построены на двигателях DC и так их менять не хочется :) )
IMAG2018 (Small).jpg (4049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.03 КБ)</a>
Prav
Сообщение Prav »
nik1 писал(а):Ага , порой есть желание тюкнуть
И еще бы побольше разных плат контроллеров mycnc, чтобы выбор больше был
Prav писал(а):И еще бы побольше разных плат контроллеров mycnc, чтобы выбор больше был
и цен всевозможных пониже
Плат сейчас и так много от простых до меганавороченых 4 новых модели + чтото из старого еще есть.
mycnc
Сообщение mycnc »
Prav писал(а): И еще бы побольше разных плат контроллеров mycnc, чтобы выбор больше был
При заказе от 100 шт мы можем разработать контроллер под требования заказчика - число осей, входов, выходов, PWM, ADC, DAC, Modbus, SPI, ПИДы, внешние клавиатуры, примерный габаритный размер и тд.
А если модель нам покажется интересной, то минимальное количество для заказа может быть уменьшено.
mycnc
Сообщение mycnc »
philip писал(а): И вдогонку вопросик - Можно ли программный THC для плазмы c ШИМом подружить ?
В принципе можно, заготовка под это дело имеется, если готов тестировать, можно поднять эту тему.
Перенаправить выход ПИД регулятора на ШИМ - совсем не сложно. Дольше в софте организовывать настройку с дополнительными ComboBox.
Кстати по поводу слежения - под многокареточные машины (несколько газовых резаков) - добавили до 4х систем слежения на одном контроллере.
Точнее пока активированы только 2 на осях Z, C - сейчас запускаем машину с плазмой и 2мя газовыми каретками, после тестирования увеличим до 4х.
philip
Сообщение philip »
Готов, руками и ногами -"ЗА" .
Есть всё что нужно - моторы с мостами как раз под это дело, можно заводить ШИМ и сигнал направления.
Программируемый генератор (для симуляции напряжения дуги) и т.д.
+ знание "вредных" мелочей по ШИМ управлению DC моторчиками.
Fagot
Сообщение Fagot »
День добрый. В данный момент занимаюсь компоновкой и подключением электроники к станку. Возник вопрос по подключению частотника к контроллеру. Использую контроллер ЕТ-1, частотник Дельта СР-2000. На частотнике планирую использовать коммуникационный терминал Modbus RS-485, для подключения имеются контакты SG+ и SG-. Правильно ли я понимаю, что для подключения к ЕТ-1 нужно использовать коннектор Х32 и его контакты 5,6? Если да то каким контактам на частотнике SG+ и SG- соответствуют контакты ЕТ-1. Если не правильно понимаю то каким образом подключить частотник к ЕТ-1.
mycnc
Сообщение mycnc »
Вот тут http://www.bevelcutting.com/downloads/U ... 3-1217.pdf на стр 20 есть распиновка и внутренняя схема Modbus
пин 6 +
пин 5 -
Modbus - для подготовленных пользователей.
Я бы порекомендовал начать с традиционного подключения (реле и аналоговый 0-10В), а когда заработает, переходить на игры с Modbus.
Fagot
Сообщение Fagot »
Спасибо. Тогда посоветуйте какие будет проще задействовать управляющие терминалы на частотнике для соединения его с ЕТ-1. Схему и спецификацию управляющих терминалов привожу ниже.
Управляющие терминалы.pdf
(2.71 МБ) 374 скачивания
ну какбы там все написано для включения замыкаем VFD на DCM а для изменения оборотов подключаем аналоговый выход ет1 (DAC OUT) на AVI1 на частотнике и не забываем настроить в частотнике что управление пуском и частотой осуществляется с входных терминалов.
fredy79
Сообщение fredy79 »
Добрый день, появилась ли в контроллере функция компенсации кривой поверхности для фрезерования печатных плат?
Prav
Сообщение Prav »
fredy79 писал(а):Добрый день, появилась ли в контроллере функция компенсации кривой поверхности для фрезерования печатных плат?
Это ж каким кривым должен быть текстолит?!
fredy79
Сообщение fredy79 »
у меня встречный вопрос, где вы берете идеально ровный?
Да он просто не в теме. :)
mycnc
Сообщение mycnc »
Идет работа над новым контроллером ET15. В нем есть ресурсы для реализации этого алгоритма и мы собираемся этим заняться в числе прочего.
Появится ли поддержка компенсации кривой в текущем семействе - не знаю
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Здравствуйте! С какой минимальной дискретностью(шагом) линейных энкодеров могут работать ваши платы.
mycnc
Сообщение mycnc »
Размерность энкодеров определяется размерностью double precision, это очень много знаков после запятой.
Правильнее говорить о максимальной частоте сигнала энкодера, которую может переварить плата.
Из этого значения можно определить соотношение размерность-скорость.
Максимальная частота для энкодеров - около 5МГц
Если, например, линейка с разрешением 1мкм, то максимальная скорость будет 5000 мм/сек.
А если разрешение 1нм (не знаю, бывают ли такие), то будет скорость 5мм/сек
Fagot
Сообщение Fagot »
Использую ЕТ1. Предлагают не дорого неттоп, подойдет для управления или не стоит брать?
Характеристики:
Модель DNS Porto (0131410)
Процессор Intel Atom D525 1800 MHz (2 ядра,4 потока)Оперативная память 4 GB DDR3SSD 64 ГБВидеокарта дискретная NVIDIA ION 512 MB GDDR3Материнская плата Pegatron IPPPV-D3GWi-Fi4 USB портаVGAHDMIWindows 7 Home Basic 64 bit
