Фото и видео станков
Malyarka74
Re: Фото и видео станков
Сообщение Malyarka74 »
вот он в более готовом виде вроде)
pxp4FvuToas.jpg (6964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.29 КБ)</a>
3х шпиндельный 5ти осевой. Кому такой нужен в огород :)
https://www.youtube.com/watch?v=Gbq-Hi9wcU4
Сообщение shalek »
Рельсы можно железнодорожные взять.
Такому несколько концевиков надо в конце поля ставить. Иначе пол города снесет.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Такому несколько концевиков надо в конце поля ставить. Иначе пол города снесет.
Да он пока доедет можно успеть защитную стену забетонировать и город эвакуировать. :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Malyarka74 писал(а):автор немец.
Если я не ошибаюсь, автор русский, который в Германии живёт. Тоже на его инстаграм подписан.))
Интересно какая у него точность повторения, под такой массой, и с учетом температуры?
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Вот чего ведь только не очэпэушат ! Интересно, автосмена среди опций есть? :)
[youtube] https://youtu.be/7FfFPJtPltQ [/youtube]
Kiriller
aftaev писал(а):3х шпиндельный 5ти осевой. Кому такой нужен в огород :)
А зачем ему такой запас туалетной бумаги на борту?
Kiriller писал(а):Вот чего ведь только не очэпэушат !
В плане затяжки хомутов как-то не особо автоматизировано.
Ручной "хомутатель адвоката Егорова" больше впечатляет.
https://www.youtube.com/watch?v=h_FtdXw4zTE
Поработай на таком узнаеш. Тока там памперсы нужны а не бумага.
Kiriller
Чем же он так ужасен?
Kiriller писал(а):Чем же он так ужасен?
"Упс, минус в привязке забыл"
Взял туалетную бумагу, пошел...
Думал как промышленные роботы варят так что у них шлаком не забивается наконечник, или как они его меняют. Попалось видео. Как робот чистит наконечник сварки и пшикает спреем от налипания. Носик подпудрил, и в путь :)
https://www.youtube.com/watch?v=bHloJOnydaI
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Надо готовить такую приблуду :)
Самая простая реализация автосмены что я встречал:
https://www.youtube.com/watch?v=EcSm8jG3gYk
andrew75
Сообщение andrew75 »
Новый проект от Маркуса Мюллера,чей станок у Николая,но уже вертикалка и,всё также,из полимергранита.
https://www.youtube.com/watch?v=oJR2uGO9qfA Ждём продолжения :good:
Бармалей
Сообщение Бармалей »
на кой бок ему с таким станочным парком еще что-то делать я не понимаю.
PKM
Сообщение PKM »
nevkon писал(а):Самая простая реализация автосмены что я встречал:
И стружка летит на конусы
niksooon
Сообщение niksooon »
andrew75 писал(а):Новый проект от Маркуса Мюллера
Я вот только не понял как он посадочные места под рельсы доводил(геометрию) ? когда смесью заливал было видно что межцентровое расстояние(для рельс) задается банальным листом железа к которому прикручены куски арматуры и две полоски пластика для формирования углубления, потом промелькнул кадр с поверочной линейкой и рамным уровнем ......Эт чтож получается-в ранее отформованные углубления он еще полимергранита налил и "утопив в ней поверочную линейку отформовал посадочные под рельсы выводя их в одну плоскость с помощью уровня?
думаю так и есть. с опорами тожесамое было сделано.
Вернуться в «Видео»
