Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Появился вопрос по поводу 3D гравировки стекла.
https://www.youtube.com/watch?v=Pi5KbMKp4Mc
Насколько понял, что CO2 лазеры и лазеры с диодом (445 нм) не подойдут, поскольку у них не подходящая длина волны.
Видел, что для таких целей подойдут лазеры с длиной волны около 1000 нм.
Нашёл из дешёвого вот такой:
https://www.ebay.com/itm/1064nm-200mW-I ... Sw7U5ZAUnb
Подойдёт ли он для таких целей?
Лазер для 3D гравировки стекла
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Лазер для 3D гравировки стекла
Как то интересовался этими станками, готовый станок стоит больше двух миллионов рублей в Китае, думаю изготовить его "из говна и палок" не получиться. Лазер там с фокусировкой нужной точи внутри стекла.
- AndyBig
Может там несколько излучателей, отъюстированных своим фокусом в одну точку?... Я что-то слабо представляю как можно сфокусировать лазер так, чтобы он вызывал разрушение стекла в глубине с точностью в десятые доли мм
Это насколько короткофокусная линза должна для этого стоять...
Хотя на видео вроде бы один
- Тенгель
- Почётный участник
Да, мне тоже не очень понятно. Почему лазер проходит сквозь стекло, но именно в фокусе поглощается материалом и происходит микровзрыв.
- AndyBig
Фокусировка должна быть очень короткой, луч должен сходиться от очень широкого до сфокусированного на коротком расстоянии, чтобы был максимальный градиент энергии на объем. Но мне при этом представляется линза объектива диаметров сантиметров 10 и фокусное расстояние в пару сантиметров
- niksooon
судя по вот этому видосу и фото самого станка фокусное расстояние 300-500мм ,не менее http://youtu.be/HVzB8qn1Xjw
- AndyBig
Ну, может не 300-500, но 100 точно есть. Интересно, а зеленый цвет - это у основного излучения или там параллельно бегает "целеуказательный" лазер?
