Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
bogdan
Настоящее имя: Богдан
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Сообщение bogdan »
def, я честно пытался прочитать все сообщения в теме, но не очень преуспел в этом. Подскажите, пожалуйста, из чего вы делали наружную часть корпуса?
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
bogdan писал(а):def, я честно пытался прочитать все сообщения в теме, но не очень преуспел в этом. Подскажите, пожалуйста, из чего вы делали наружную часть корпуса?
Всё очень просто. Есть такая вещь, как "витринный профиль". Представляет из себя набор профилей, крепежа, переходников, уплотнителей и прочего. Позволяет собирать очень простые и крепкие конструкции. У меня использовался витринный профиль Saray
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
bogdan
Сообщение bogdan »
Насколько я понимаю, а качестве обшивки вы таки использовали полиуретан? Как он повел себя с течением времени? Изнутри обклеяли фольгой?
Если бы делали сейчас, использовали бы алюминиевый композит?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Aka "Def": Да, использовал. Можно вместо Saray использовать Еврошоп.
Антон, звиняй, что ответил (
Богдан, вот всего 11страниц...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=149&t=5377
def
Сообщение def »
bogdan писал(а):Насколько я понимаю, а качестве обшивки вы таки использовали полиуретан? Как он повел себя с течением времени? Изнутри обклеяли фольгой?
Вы знаете, я в качестве обшивки таки использовал полиуретан. Проблем с ним не заметил. И сейчас тоже в новых станках использую его. Он очень дешёвый и его очень легко обрабатывать. Да, остаётся вопрос пожаробезопасности... но он не воспламеняется от попадания излучения из трубы. Ну а если загорится заготовка - она так же спалит вам и железный корпус :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
dima7411 писал(а):Антон, звиняй, что ответил (
Не за что извиняться, наоборот спасибо :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
АнтонY
Сообщение АнтонY »
Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Прошу прощения что влез в чужую тему.
Не могу разобраться в схеме подключения к контролеру ruida rdc6442g автоматической подачи воздуха. (Надоело постоянно кран открывать)
Из схемы видно, что соленоид подключается к выходам +24V и wind т.е. при подаче электрического напряжения происходит открывание канала (то есть обеспечивается проход рабочего потока). Если напряжение не подаётся, то клапан остаётся в положении, перекрывающим проход. Или он работает по-другому?
Дело в том, что у меня при включении станка происходит открытия клапана, он постоянно открыт и не закрывается т.е. на выходе постоянно 24V.
И еще вопрос может ли подключить к контролеру 24 вольта - соленоид 12 вольт 11 ват? Что может сгореть Контролер или соленоид?
rd.jpg (7618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.72 КБ)</a>
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Ставится релюшка маленькая и уже через нее пускается электроклапан. По идее, на выходе Руиды оптопара. Ее можно нагрузить максимум на 20-30 мА. Дальше она просто крякнет. Так что даже релюшку не всякую можно подключить. Нужно искать на небольшой ток катушки или подключать через резистор, лишь бы срабатывала уверенно. Если ты УЖЕ подключил свой "соленоид" - ну чё, иди ищи оптопару. Видимо по этому он у тебя и включен непрерывно. Хотя, возможно, огорчаться рано. Нужно проверить в настройках Руиды что стоит по поводу включения наддува. Может, оно софтово включено на постоянку?
У мну вообще в качестве клапана стоит входной от стиралки с катушкой на 220В.
P.S. Кстати, глянул в докалку на Руиду, а там указан максимальный ток выхода аж 500 мА. Что-то как-то не верится. Обычно на такие низкоскоростные выходы ставится всякое дешманство вроде 817. А у них по даташиту ток колектора 50 мА. Или я брякнул что-то не то или киты расщедрились и воткнули туда довольно мощные оптроны. Но в это я не верю. Скорее даже допущу, что в мануале указано "ток 500 мА на каждый выход", а должно быть "500 мА на все выходы". Однако в любом случае промежуточное реле нужно ставить.
niksooon
Сообщение niksooon »
удобнее всего интерфейсные релюшки ставить,типа вот такихИзображение у них ток потребления очень низкий....
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
оно удобнее всего, если шкаф с мозгами уже весь на DIN рейках) иначе эти штуковины размещать категорически неудобно.
ну и стОят они сравнительно негуманно. Даже готовые модульки типа таких - https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 86692.html - значительно дешевше.
АнтонY
Сообщение АнтонY »
А что если поставить автомобильное реле 24V 20/10А 983.3777, кто-нибудь ставил? Может, кто знает на сколько мА у нее катушка. Измерил реле на 12V 140мА.
untitled.png (7552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.98 КБ)</a>
niksooon
пост за номером 808 перечитайте еще раз , там выдержку из мануала по поводу нагрузочной способности выходов контроллера вполне доходчиво разъяснили........
лучше поищите релюхи с минимальным потребляемым током ,чтоб выходам контроллера не поплохело..........
arkhnchul
автомобильные туда ставить это весьма перебор.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
АнтонY писал(а): И еще вопрос может ли подключить к контролеру 24 вольта - соленоид 12 вольт 11 ват? Что может сгореть Контролер или соленоид?
Если верить мануалу, выход управления имеет 0.5 А нагрузочной способности. Соленоид "12 вольт 11 ват" будет потреблять 0.92 ампера в номинальном режиме и 1.84 при питании 24 вольта. Так что, сгорит всё. Синим пламенем.
Andy52280 писал(а):По идее, на выходе Руиды оптопара.
Можно поинтересоваться, зачем опторазвязка нужна для управления соленоидом? А тем более оптопара, которая для этого совсем не предназначена.
Andy52280 писал(а):я брякнул что-то не то
Andy52280
Чтобы добрые самаритяне, использующие в станке 2-3 разных БП на разные напряжения, не спалили нежную душу микроконтроллера. И не задавали потом странных вопросов: "А чё? Ну засунул, а оно вон чё! А чёй-та она эта вот, не мигаить ваще?"
2017-11-12_082239.png (7505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.04 КБ)</a>
Seriyvolk
Ну тогда можно и 12 вольт реле туда примайстрючить. Даташит я то до этого не читал. :hehehe:
Для внедрения реле нам понадобятся: само реле, изолированный источник 12 вольт, защитный диод типа IN4007, чтоб не пожечь выход контроллера. Тогда можно и клапан 12-ти вольтовый туда-же в кучу.
Если вопрошающего такой вариант не смущает - могу накидать схемку подключения.
Terminator
Сообщение Terminator »
http://ali.ski/hF9MZ - вот такой модуль у меня стоит
Безимени-1.jpg (7468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.84 КБ)</a>
def
Сообщение def »
Господа, кто с России? Подскажите, как можно с таобао в Россию доставлять?
На Украине всё было просто, доставлял MeestExpress.
Сейчас переехал в Россию, вернулся домой :) Хочу собрать себе новый станок, но не знаю, как притащить товары с Таобао, есть ли сервис, на подобе MeestExpress.
Как выглядело на MeestExpress:
Регистрируемся, получаем адрес склада в Китае;
Этот адрес указываем на Таобао;
Покупаем товар, он отправляется на слад MeestExpress в Китае;
После прихода товара на складе, указываем что сделать с товаром (перепаковать, объединить в одну посылку, проверить/сфотографировать), указываем как отправлять (морем/самолётом).
MeestExpress выставляет счёт, мы его оплачиваем.
MeestExpress привозит товар и я его получаю дома :)
Вот что то подобное хотелось бы найти :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
Видел объявления в КИТе, СДЕКе. За качество перевозки не ручаюсь, на СДЕК многие жалуются, я в их числе) привезли мотор-колесо с алиэкспресс с погнутой осью, кидали коробку сильно.
Andy52280
http://www.yoybuy.com/ru/ - там есть "Ваш склад в Китае"
