600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение VAT »
Ну вот и вопрос с присоблением профилей..
в игноре:
Афтаев
frezeryga писал(а):Блин народ вы что все алюминиевые полоски в OBI скупили? Два магазина обьехал уже и нет двухметровых палок.
Профиль с пазом 8 мм просто надо покупать, а не монстроподобный 10 мм :hehehe:
kpankratov
Настоящее имя: кирилл
Сообщение kpankratov »
аксон.ру погляди..там много мелких профилей
kpankratov
он у меня рядом..если надо пришлю
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
frezeryga писал(а):в OBI скупили?
на Ходынке есть, Макс, вчера лично видел.
Ходынка это авиатор парк? Сегодня там был 2х метровых нет. А от метровых отхода много. Профиль пригодный в россии только с 10м пазом. С 8мм пазом тока с китая тащить. Ну и даже если прокладки убрать то конструктив сильно поедет и будут некотрые проблемы.
Nonstopich
Да, там. Шустро закончились (
Могу по секрету сдать поставщика ОБИ и Леруа: https://www.pilotpro.ru/ :)
Они-же и пилят. В смысле покупаешь палку 4 или 6 метров и они её попилят как скажешь.
тока на сайте этой полосы нет. возможно она на заказ деланая.
Надо звонить и спрашивать.
Правда я уже лет 5 к ним не обращался...
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
UAVpilot писал(а):Могу по секрету сдать поставщика ОБИ и Леруа: https://www.pilotpro.ru/
Ещё есть: Лист, МОТ (известный авиатору), Алрос и их соседи.
Если под-заказ, то проще к первоисточнику обратиться.
сделал рестайлинг проекту и добавил в архив папку A43R еще не решил станет ли она основной но всеже плюсов больше чем минусов.
1) каретки оси X и Y максимально разнесены с выпуском пластиковой части за пределы детали что положительно скажется на жесткости на перекос плиты Z и на перекос портала.
11.JPG (2760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (887.88 КБ)</a>
также из за этого теперь рельсы Z не перекрывают крепеж кареток Y.
33.JPG (2760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (770.49 КБ)</a>
еще такая модификация теперь позволяет легко снять с рельса любую каретку открутив только 4 винта например для промывки.
2) крепеж гаек X,Y модифицирован и теперь позволяет легче снимать швп откручивая только крепеж опоры и гайки.
22.JPG (2760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (651.39 КБ)</a>
3) нижняя плита теперь имеет расширения по краям для большего разноса точек крепежа а также тоже измененный крепеж гайки.
44.JPG (2760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
все изменения никак не влияют на размер заготовок и сложность изготовления. даже наоборот сборка будет немного проще.
недостаток вижу только один это немного более убогий внешний вид поскольку в стойках портала и торцевых пластинах появились вырезы под каретки.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Есть некоторые спорные моменты, но хозяин барин.
например? но хуже то точно не будет.
Макс, что за боковины стола? Что за перегородка портала под столом? Где твоя любимая симметрия?
Ты там не приболел?
Lafayette
frezeryga писал(а):например? но хуже то точно не будет.
Да какая разница, всё равно никого не слушаешь.
sima8520, не пойму о чом ты
Раньше всё было красиво и симметрично, а сейчас топорно. Будто топором всё вырублено
Lafayette, если конструктивно то впитываю потихоньку. а если усложни в 5 раз и получи теоретическое какоето улучшение которого по факту может и не быть то это лишнее. в данном проекте усложнение и удорожание никак не интересно. только оптимизация того что есть или наоборот упрощение с сохранением характеристик. сделать сложно дорого из цельного куская я умею но это кроме меня никому не интересно поскольку дорого.
sima8520, ну как бы да внешность пострадала немного.
