Контролер JP-382C
AleksBas
Настоящее имя: Aleksandrs
Контролер JP-382C
Сообщение AleksBas »
Приобрел китайский станок на 4 оси, но после первого опыта, сразу стало не хватать измерительного щупа и концевиков. По этому возник вопрос, можно ли это все добавить к контролеру? Фото самого контролера можно увидеть на фото. Подписан как JP-382C.
P.S. Разобрал контроллер, прикладываю дополнительные фото.
20171110_233238.jpg (4786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.53 МБ)</a>
20171110_233247.jpg (4786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.69 МБ)</a>
20171110_233327.jpg (4786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
20171225_145335.jpg (4444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.38 МБ)</a>
20171225_145348.jpg (4444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.43 МБ)</a>
20171225_145611.jpg (4444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.26 МБ)</a>
20171225_145647.jpg (4444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.96 МБ)</a>
20171225_145845.jpg (4444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5 МБ)</a>
Последний раз редактировалось AleksBas 25 дек 2017, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
atomichammer
Настоящее имя: Anton
Re: Контролер JP-382C
Сообщение atomichammer »
Ну там на пустом разъёме даже подписано x y z и GND видимо.надо поэкспериментировать, позамыкать. В худшем случае ничего не произойдёт. Кстати, probe там тоже написано. Но не факт, что прошивкой это все поддерживается. Или кто там этим делом управляет?
AleksBas
По LPT порту можно управлять через Mach 3, по USB "Planet CNC - CNC USB Controllers".
atomichammer
Ну у меня как раз самопальный планетснс, ну там тупо есть входы для этого. Для щупа используется лимит z. А по мачу через лпт ещё проще должно быть. Щас гуру набигут - посоветуют. Я с мачем не дружу.
novodk
Сообщение novodk »
На этом разъёме что написано?
20171110_233238.jpg (4766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.76 КБ)</a>
AleksBas
Этот разъем без надписи, похож на обычный разъем питания. Как то в голову влетела мысль что это выход какого то напряжения, например +5В или другого для внешнего устройства. Но действительно, надо проверить куда идут провода.
Там еще есть один не подписанный внешний разъем на 4 пина, но он судя по всему для 4 оси, совпадает со штекером от привода 4 оси и провода идут на отдельный 1 осевой контролер.
atomichammer
novodk писал(а):На этом разъёме что написано?
Насколько я смог отследить провода, это и есть probe
AleksBas
Подтверждаю, провода идут с этого разъема к разъему probe. Вопрос только как это настраивается в Planet CNC.
atomichammer
AleksBas писал(а):Подтверждаю, провода идут с этого разъема к разъему probe. Вопрос только как это настраивается в Planet CNC.
Ну у них на сайте и ютубе есть
AleksBas
Аварийная кнопка заработала сразу а вот датчик инструмента не могу победить. При замыкании проводов показывает в PlanetCNC загарается красным Y ось. Насколько понимаю он датчик инструмента за концевик Y оси воспринимает?
atomichammer
AleksBas писал(а):Аварийная кнопка заработала сразу а вот датчик инструмента не могу победить. При замыкании проводов показывает в PlanetCNC загарается красным Y ось. Насколько понимаю он датчик инструмента за концевик Y оси воспринимает?
Верно понимаете. А должен Z загораться. Где-то что-то надо перепутать.
AleksBas
Научным тыком выяснил probe подключена к 3 порту а PlanetCNC по умолчанию ждет сигнала с 5, а как поменять не могу найти.
atomichammer
Ну я только в понедельник могу глянуть. Поищите пока куда концевики втыкать. По Y вы уже нашли )
atomichammer
Глянул. Судя по всему, придется, вам, батенька, попаять. если плохо разбираетесь - покажите мне детальное фото платы, на которую приходит разъем пробника.
AleksBas
Думаю там особо ничего перепаивать не придется, просто переставить пины в коннекторе в соответствии с программой и установить внешний разъем для подключения концевиков. Просто пока времени нет этим заняться, но надо будет сделать. Плюс заметил что очень неудобно отсутствие регулирования оборотов автоматически программой и выключение шпинделя после окончания фрезеровки.
atomichammer
AleksBas писал(а):Думаю там особо ничего перепаивать не придется, просто переставить пины в коннекторе в соответствии с программой и установить внешний разъем для подключения концевиков. Просто пока времени нет этим заняться, но надо будет сделать. Плюс заметил что очень неудобно отсутствие регулирования оборотов автоматически программой и выключение шпинделя после окончания фрезеровки.
Ну регулирование оборотов программно - это спорный вопрос, удобней крутить регулятор на частотнике все-таки, а включение/выключение шпинделя в оригинальном мк1 присутствует. Мож и тут можно вытащить, если они его полностью клонировали.
AleksBas
Все не было времени заняться станком. Вот появилась свободная минута и решил разобраться с концевиками.
Что удалось выяснить, на это контролере есть два разъема, первый с двумя пинами и подписан "probe". Первый пин вход №3, второй земля.
Второй разъем подписан "x y z g", четыре пина, первый пин вход №1, второй пин вход №2, третий пин вход №3 и четвертый пин земля. Но интересный момент, первый пин первого коннектора не звониться на третий пин второго коннектора, похоже сделана развязка через оптопару.
И вот тут начинаются проблемы, если в программе PlanetCNC не стоит галочка "один вход на два направления" то программа обрабатывает входы как:
1 вход лимит Х-
2 вход лимит Х+
3 вход лимит У-
Если стоит галочка на "один вход на два направления" то лимиты на все три оси только по движению в верх работают, но не в низ. Интересно, есть ли возможность поменять использование входных пинов в программе?
