Смещение или сдвиг нужна помощь Лазер
diamante
Сообщение diamante »
Добрый день. так и не получилось у меня победить станок ,чтобы он правильно резал (как в чертеже) происходит смещение или сдвиг не знаю как правильно) .собственно суть был станок с платой м2 ,решил апгейдить его купил ,руиду и драйвера все подсоеденил ,вроде правильно. но режет не по чертежу ,замучался уже 2 недели не могу его побороть , может кто сталкивался?? заранее спасибо
исходник (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.94 КБ)</a>
исходник
исходник (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.37 КБ)</a>
исходник
исходник (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.79 КБ)</a>
исходник
исходник (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.69 КБ)</a>
исходник
исходник (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134 КБ)</a>
исходник
исходник (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.04 КБ)</a>
исходник
исходник (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.97 КБ)</a>
исходник
исходник (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.34 КБ)</a>
исходник
IMG-20171110-WA0004.jpg (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.58 КБ)</a>
IMG-20171110-WA0015.jpg (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.91 КБ)</a>
IMG-20171110-WA0016.jpg (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.92 КБ)</a>
IMG-20171110-WA0017.jpg (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.95 КБ)</a>
что режет (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.16 КБ)</a>
что режет
что режет (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.41 КБ)</a>
что режет
что режет (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.59 КБ)</a>
что режет
что режет (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.9 КБ)</a>
что режет
IMG-20171110-WA0023.jpg (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.63 КБ)</a>
diamante
Re: Смещение или сдвиг нужна помощь Лазер
вот может ,кто подскажет куда копать , мелкие внутренности уже не по размеру ,смещаются почему то
IMG-20171110-WA0044.jpg (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.39 КБ)</a>
Al4nse
Сообщение Al4nse »
Возможно дело в поправках на инструмент.
diamante
извиняюсь ,а это где)
motor
Сообщение motor »
Здравствуйте!
Похоже у вас пропуск шагов.
Для начала попробуйте лучше согласовать драйверы с движками. На драйверах есть переключатель SW4 - передерните его два раза в течении секунды -
движок пропищит - его параметры драйвер запомнит. Уменьшите количество шагов на оборот (хотя бы 1600) и пересчитайте чтобы один шаг был больше 10 микрон.
Если не ошибаюсь, то родные движки с платой М2 имеют шаг 0,9 град., а драйвер (по крайней мере его таблица значений) рассчитана на 1,8 град. - как это может отражаться на работе - не известно.
Вообще то, лучше драйверы напрямую к компу подключить, все настроить и погонять механику, а потом подключить к руиде.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Попробуйте поставить ускорение поменьше. У вас сейчас 8000, поставьте для начала 2000, если поможет, добавляйте и смотрите когда опять начнет сбоить.
diamante
огромное спасибо , буду пробывать.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Сергей, а как все началось? В смысле, станок был давно или только-только куплен? Работал ли он до того или сходу такая бяка?
А так - да, дядька Мотор правильный совет дал. Выставить шаги с помощью SW5-SW8 нужно на 1600-2000 (у тебя сейчас аж 6400 стоит). В девелоперских настройках оси Руиде указать длину шага для начала 12 um, в настройке RDWorks указать "Качество PLT" 1000. После этого отловить штатными средствами Руиды размеры, чтобы по Х и У были нормальными и потестировать снова.
Собственно, проблема в том, что чем больше стоит делитель микрошага, тем больше частоту нужно выдать Руиде на драйверы. А тут уже одно из двух - или она уже "не могет" или драйверы "не хочут" - китайцы ради копеечной экономии часто ставят говенные оптроны на драйверы. В итоге возникают потери шагов не по механике, а по электронике (импульс пропадает). И кто тут поддельный - Руида или драйверы - не разберешься.
