Как проверить Лазер 2,5W и мог ли он спалить мозги?
@lice
Настоящее имя: Aldis
Re: Как проверить Лазер 2,5W и мог ли он спалить мозги?
Сообщение @lice »
varganism писал(а): Я подключал лазер через плату которая с ним поставлялась. см. фото - я просто взял и воткнул единственный двух-контактный коннектор в разъем LASER на мозгах станка.
Ясно, очень хорошо.
Я бы делал в такой последовательности:
1. подключил дятл к компу/usb и проверил работоспособность микроконтроллера+СН340. Для этого внешнего питания и всей цепи преобразования питания (где у вас кое что сгорело) не нужно, хватает 5в от usb и попортить чего либо больше чем уже есть нельзя. Перед подключением к usb ради спокойствия можно померить омметром сопротивление между - и + питания usb разьема. Если там не около 0 Омов- можно двигаться дальше. Usb порт компов прекрасно защищён от коротких замыканий и других проблем с периферией.
Через grblcontrol/candle проверить работоспособность микроконтроллера- если отклик есть, будут одни последующие пункты 2,3 итд, если отклика нет- другие 2,3 итд.
Пробуйте!
varganism
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение varganism »
Контроллер проверен и даже перепрошит! Микруха-понижайка перепаяна. Цепь преобразования питания еще не проверена.
Продавец кстати согласился выслать новые мозги и бп.
Опять вопрос - как проверить лазер без станка?
В чем проблема-то ? Если есть внешний нормальный токовый драйвер и он по ТТЛ(к примеру) управляется - подайте на вход сигнал, должен включиться.
Если токового драйвера отдельно нету (он в станке), то никак.
@lice
Сообщение @lice »
varganism писал(а):Контроллер проверен и даже перепрошит! Микруха-понижайка перепаяна. Цепь преобразования питания еще не проверена.
Ок.
2. Подключите любой бп на 12в - 24в к дятлу и удостоверьтесь, что всё остальное в порядке. Вместо контроллера лазера к дятлу в качестве индикатора исправности силовой цепи можно подключить светодиод через резистор ок. 1 кОм и погонять его через программу в разных мощностях лазера или оборотов шпинделя (обе нагрузки регулирует один и тот же силовой ключ и он тоже мог "полететь"). Мощность бп тут практически не играет рояли, т.к. нагрузка мизерная.
Вместо светодиода можно сразу подключать штатный шпиндель, только тогда нужен бп с соответствующей шпинделю мощностью.
3. Померьте омметром сопротивление между входящими концами питания контроллера лазера- сопротивление не должно быть близко к 0 Ом
4. Если в п.3 всё ок- подключайте лазер, запускайте станок (для надёжности можно начинать с минимальной мощности, которую потихоньку увеличивайте) и надейтесь, что он/его контроллер не сгорел при предидущей проблеме.
Пункт 4 можно выполнять с бп на 12в, но хорошо, если мощность не меньше этих самых 2.5 китайских ваттов лазера.
Теоретически предполагаю, что для проверки лазера можно его контроллер прямо к 12в DC подключать (его штатная схема включения так и работает- один конец к +12в, другой- через ключ, управляемый импульсами шим к земле), но сам этого не делал, поэтому вам советовать не буду (иначе другие теоретики тапками закидают :) ) В любом случае, если даже лазер/его контроллер сгорел- вреда дятлу он причинить не может.
Nixon
Сообщение Nixon »
Лазер+модуль проверяется просто: +12В на питание, TTL соединить вместе. Размыкаем TTL (свободный конец равносилен логической единице) - включается лазер на 100% мощности.
marksheider1992
Настоящее имя: Розум Василий Михайлович
Сообщение marksheider1992 »
Всем привет. У меня с лазером такая проблема. Те изменения которые шли с программой он делает замечательно а то что либо скачано или сделано самостоятельно печатает в зеркальном отображении.
IMG_20171111_232912.jpg (2344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
