600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Lafayette
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Ну тут свобода выбора если есть инструмент собирай сам нет инструмента заказывай в сборе или ищи кто соберет. Проект на то и открытый что если можеш делать все сам береш и делаеш сам бесплатно.
Судя по форуму, тут проблема не собрать самому, а изготовить детали. Вспомни, я ведь сам хотел собирать из УСП. И собирал бы, если не подвернулся вариант использования станков.
Кстати фрезерюга, занят твоей любимой защитой по Z :D
Можно внести сразу поправку в длинну профиля балки. Погрешность в пару десяток нестрашно подогнетса чутка.
frezeryga писал(а):Погрешность в пару десяток нестрашно подогнетса чутка.
Не узнаю Максима. Ты ли пишешь это?
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Да. Что-то вот уже пару дней как он стал какой-то не такой... :D
Lafayette
Kiriller писал(а):Да. Что-то вот уже пару дней как он стал какой-то не такой... :D
Может ПМС :hehehe:
Станок спроектирован так что прощает много небольших косяков.
Lafayette
frezeryga писал(а):Станок спроектирован так что прощает много небольших косяков.
Что-то я не припомню в твоём репертуаре "прощение косяков" :wik:
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
По Y понял - что мешает ленточной защите реально - ШД и ШВП(( Ну да - я ж с ремнями морочусь.. Согласен - мотор убирать и ШВП в профили топить - это уже несколько другой станок.
А по Х кроме ножек ничего не вижу что бы принципиально мешало.
Что из себя представляет эта лента защитная, ее собственная толщина и какие нюансы по бортику по которому она волокется - его предпочтительный материал и минимальная толщина?
Кстати в вашей сборке 600х400х120 присутствуют те самые защитные уголки для Кирилла о которых речь выше.
в игноре:
Афтаев
Уголки в обоих вариантах присутствует. Как вкорячить ленту по Х ума не приложу.
Вадим, гляньте мой проект, я его по аналогии Макса рисовал, только с защитами по Z и X. На Y сложно придумать защиту такого же плана, потому как либо колхоз, либо гофра
VAT
Сообщение VAT »
Смотрю. Вижу что вас и в хвост и в гриву..
в игноре:
Афтаев
Кого.
VAT
Сообщение VAT »
Да sima8520 же.. ))
в игноре:
Афтаев
Ну а как иначе то)) Зеленый ведь :mrgreen:
VAT
Сообщение VAT »
Как тут картинку вставить?
в игноре:
Афтаев
В расширеной форме ответа под сообщением есть кнопка.
VAT
Сообщение VAT »
X lenta.jpg (2137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.29 КБ)</a>
вроде ничего не мешает. укосину чуток подрезать пришлось - не без этого. ну и внешний вид попроще получается без защиты если. Естественно это типа драфт. днище можно натяжное, пленку какуюнить. Боковины защиты в принципе хоть дсп хоть струны натянуть и тоже пленку. это сторона кабельканала - поэтому широкая такая
в игноре:
Афтаев
Както пока сложно. Одно дело себе сделать а другое сделать так чтоб оно не сильно конских денег стоило на выходе.
VAT
Сообщение VAT »
ну тут надуманная получается деталь которая на ноге портала висит, для крепления ленты и закрывания щелей не закрываемых лентой - в других конструкциях она может быть естественней что ли.. а остальное - а куда деваться - 4 ролика и 2 стенки. И днище.
в игноре:
Афтаев
Вертикальные стенки из листа тонкого 3мм можно на лазере.
