DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
goldmen8
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр.
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
"Factorum", внутренне они одинаковые. прошивка может быть разная.
- foto-boss
А как обстоит дело с корректировкой перпендикулярности осей в DDCSV1.1?
goldmen8
- Кандидат
Всё очень просто ... такого "дела" там нет.foto-boss писал(а):...дело с корректировкой перпендикулярности осей...
DDCSV1.1 обрабатывает только, то что написано в УП.
Не перпендикулярность осей чем вызвана, плохим изготовлением или пропусками шагов двигателями... или ещё чем?
- foto-boss
Ну обычно сложно выставить механически оси с такой-же точностью, как программно.goldmen8 писал(а):Всё очень просто ... такого "дела" там нет.foto-boss писал(а):...дело с корректировкой перпендикулярности осей...
Но все равно заказал. Пригодится.
goldmen8
- Кандидат
Не думал что так бывает.goldmen8 писал(а):...сложно выставить механически оси с такой-же точностью, как программно.
Всегда старался выставлять перпендикулярность механическим (монтажным способом).
Несколько измерений диагоналей "угловых точек по полю"... довольно быстро получается.
- foto-boss
Пришел с прошивкой 2017-03-04-87NOR
AVK74
- Почётный участник
Стали ли софтлимиты работать нормально?
В старых прошивках станок мог выехать на 5-10мм за них.
AVK74
- Почётный участник
Про это я в курсе, насколько мне известно, пока не решено с софтлимитами.
stepmotor
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
В моем софтлимиты работают.AVK74 писал(а):Написал на мадмоддере про софтлимиты, в курсе проблемы они, обещают сделать.
Будет просто отличная панель.
Andy52280
И с разгона не пролетает границу? Интересно, однако. На Руиде - да, там реально работает. Подлетая к софтлимиту, голова снижает скорость и оттормаживается без вылета за виртуальное ограничение. А в режиме скан еще и учитывает разгоны по сторонам и отказывается запускать задание при выходе за пределы софтлимитов.stepmotor писал(а):В моем софтлимиты работают
AVK74
- Почётный участник
Что за Руида?
Andy52280
Контроллер для лазерных станков. Для роутера не годится.
stepmotor
- Новичок
Пролетает немного, думаю не критично . При желании можно настроить софт лимит с учетом вылета.Andy52280 писал(а):И с разгона не пролетает границу? Интересно, однако. На Руиде - да, там реально работает. Подлетая к софтлимиту, голова снижает скорость и оттормаживается без вылета за виртуальное ограничение. А в режиме скан еще и учитывает разгоны по сторонам и отказывается запускать задание при выходе за пределы софтлимитов.stepmotor писал(а):В моем софтлимиты работают
Что за режим скан ?
AVK74
- Почётный участник
Это значит, что не работает. Критично, у меня допустим софтлимиты стоят непосредственно по краям, даже на 0,1 нельзя вылетать.stepmotor писал(а):Пролетает немного, думаю не критично . При желании можно настроить софт лимит с учетом вылета.
Andy52280
На 0,1 он вылетает даже без разгона. Если до края осталось 0,1, а шаг стоит 1мм, то он со спокойной совестью сделает этот шаг за пределы ринга. А уж если есть возможность разогнаться да врезать головой об стойку портала - да с нашим удовольствием!
AVK74
- Почётный участник
Даже попсовый Мач идеально софтлимиты отрабатывает, китайцы жопой по клаве софт пишут походу.
atomichammer
- Опытный
- Настоящее имя: Anton
Они новую прошивку сделали.
- foto-boss
В мач3 софтлимиты проверяются в двух случаях:AVK74 писал(а):Даже попсовый Мач идеально софтлимиты отрабатывает
1. Перед запуском УП. Потом сбиваются и после загрузки новой УП нужно нажимать regen path.
2. В ручном режиме cont.
В степ и с клавы и с пульта, уезжай за софтлимиты не хочу.
Постоянно отрубаются и надо не забывать включать...
Вообщем до идеала далеко.
