- красный контроллер на TB6560 на 3 оси (заметьте что данный контроллер немного отличается от более распространенных красных контролеров на TB6560 - на глаз отличие видно что рядом с LPT портом есть еще какой то черный порт):
- гибридный шаговый двигатель 42BYGH801 - http://www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=156&pid=80
Отличием этого контроллера было отсутствие на него документации, все найденная документация касалась похожего контроллера (который без дополнительного черного порта) - поэтому пришлось настраивать на его основе, так как скорее всего они должны быть идентичны.
Подключил двигатель к оси Z:
Настроил порты в Mach3:
Попытки менять координаты в главном окне Mach3 ни к чему не приводят, попытка управлять двигателем вручную тоже - светодиод оси Z моргает - двигатель стоит (кстати ось заблокирована).
Контроллер запитан лабораторным бп на 27В:
Помогите разобраться!!!
Или хотя бы укажите в какую сторону двигаться!
