Не работает щуп Z cnc 3018
@lice
Настоящее имя: Aldis
Re: Не работает щуп Z cnc 3018
Сообщение @lice »
0.9 без буквенного индекса не бывает.
0.9j хорошая. Если хочется поменять- здесь версии 1.х: https://github.com/gnea/grbl/releases
Здесь- 0.8, 0.9 https://github.com/grbl/grbl
Этот текст про зашифрованный чип я уже от китайцев где то видел. Возможно этим они хотят сказать, что у микроконтроллера нет загрузчика и он не прошивается через усб, возможно- всё что угодно. Не берите в голову, часто продавцы там не имеет ни малейшего понятия чем они торгуют.
dshym
Сообщение dshym »
У меня CodeVisionAVR не видит этот программатор, какой программой лучше прошить?
@lice
Сообщение @lice »
В моей вышеуказанной теме я буквально всё по полочкам разложил. Других путей/программ не искал/не использовал, так как всё получилось.
dshym
Сообщение dshym »
Другая программа выдает ошибку
Screenshot_1.jpg (3099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.62 КБ)</a>
Screenshot_2.jpg (3099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.63 КБ)</a>
dshym
Сообщение dshym »
avrdude у меня не устанавливается, я запускаю установочник, выскакивает командная строка на 0,5с и все закрыывается
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
драйвер на USBasp как стоит? Как libusb32? Если так, то поменяй на libusbK Device
dshym
Сообщение dshym »
фото, можете дать ссылку на драйвер, а то не получается найти...
@lice
Сообщение @lice »
avrdude и работает от коммандной строки
Почему бы вам не делать всё пошагово, как уже кто то прходил? Ведь быстрее выйдет.
Я, например, не использовал avrdude, а avrdudess, у которой есть графическая оболочка. Скачать можно здесь: https://yadi.sk/d/oBIy7HXc3MJgSg
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
драйвер в списке установщика..
Zadig.jpg (3073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.35 КБ)</a>
dshym
Сообщение dshym »
У вас есть прошивка 0.9 C++ формата, не HEX? Чтобы можно было сменить выход А5 на А4
@lice
Сообщение @lice »
dshym
Сообщение dshym »
да, спасибо
dshym
Сообщение dshym »
Хорошо, у меня есть файл cpu_map. Я поменял значения входа, теперь как перепрошить, если у меня код C++ а надо машинный код HEX
@lice
Сообщение @lice »
Через скеч в Arduino IDE:
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Compiling-Grbl
dshym
Сообщение dshym »
Хочу перепрошить и программа не видит мк, Может она и правда заблокирована.
555.jpg (2996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.49 КБ)</a>
555.jpg (2996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.91 КБ)</a>
555.jpg (2996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.67 КБ)</a>
555.jpg (2996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.68 КБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Если на процессоре нет питания, то не будет его видеть.. при подключении USBasp - загорается светодиод "+5В" на плате? Судя по фото платы с проводами - нет.. (если фото сделано с подключенным программатором). Может перемычку с 3.3 поставить на 5В на самом программаторе?
dshym
Сообщение dshym »
Питание + поступает с платы grbl (запитана от стандартного бп через гнездо питания), GND подключен
Последний раз редактировалось dshym 10 ноя 2017, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
@lice
Сообщение @lice »
Не вижу на гребёнке подключенного питaния +5в, а только сигнальные провода, поэтому подтверждаю- проверьте питание дятла 5-тью вольтами. Можно с того же usb.
dshym
Сообщение dshym »
@lice писал(а):Не вижу на гребёнке подключенного питaния +5в, а только сигнальные провода, поэтому подтверждаю- проверьте питание дятла 5-тью вольтами. Можно с того же usb.
мк не запитывается, что-ли с платы? (плата подключена)
@lice
Сообщение @lice »
Попробуйте эту программу: https://yadi.sk/d/oBIy7HXc3MJgSg
Это тот же avrdude но с графической оболочкой и гораздо удобнее выбирать параметры.
