600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение VAT »
На платформе Z под каретки пазы =2мм если верить тому что я скачал.. до Х еще не добрался.
Попробую угадать почему каретки первичны.. Потому что их крепеж везде мешается и попадает под другие детали, а к рельсу всегда есть доступ?
Про масленки - Хивин нужно сверлить чтобы масленку поставить?
в игноре:
Афтаев
Сверлить только если сбоку а с торцов ненадо. Да на Z упор 2мм сам непомню почему так. Возможно изменю на 3мм. На Z рельсы перекрывают крепеж кареток что неудобно но ничего не поделаеш.
MGG
Сообщение MGG »
Kiriller писал(а):Так его там не будет. Надеюсь А с нижней плиты под каретками и так только через низ выграбается.
Оно будет везде, вообще везде!
dtw.moscow@gmail.com
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Я Фрезерюге предложил выступить в качестве подопытного. Хотя я и так есть подопытный :lol:
Да этот получился с первой попытки удачный как видим в проекте сильных изменений не появилось.
Kiriller
Не спорю.
Уголки то испытыаать будем? :roll:
Ну если прикрутиш.
какие уголки?
Да там в проекте пара бесполезных уголков по краям стола появилось для тех кому так нравится.
Защита рельс типа?
С мобильного интернета особо не накачаешь
Типа того чтоб кучи на рельсы не наваливало.
VAT
Сообщение VAT »
В принципе, если видоизменить форму передней и задней стенки основания, сделать их пошире и прямоугольными и подвинуть ножки - то можно опцией к станку выпускать набор деталей для организации ленточной защиты оси Х. Да - там будет полно деталей - но на то она и опция.
То же самое и по Y - если передние стенки боковин сделать вертикальными, подогнать их к плоскости днища платформы Y. Несколько изменить форму боковин ниже балки портала чтобы жесткость не пострадала, я бы добавил еще пару уголков - они и сейчас слабое звено в жесткой конструкции. Собственно вот под них на боковинах и добавить материала.
По оси Z принципиально вроде ничего не мешает..
Получился бы тот же станок, но с возможностью опциональной установки ленточной защиты, не?
в игноре:
Афтаев
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Вы только что "разобрали" юстированный на пов.плите станок.
Выдали ему новые детали. Как будете "собирать" и "юстировать"?
Получится полностью другой станок. Изменений нужно гораздо больше чем перечислено и без защиты он уже будет убогим. Ну или может я фиговый конструктор. Попробуйте сами нарисовать такой станок с защитой по всем осям без увеличения количества деталей основной конструкции.
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Кстати по поводу проставок из OBI - купил 4 штуки, дома измерил - 3шт. толщиной 5.96, одна 5.94. В проекте заложена 5.8, так что кто будет повторять проект - учтите)
Если в проекте 5.8 значит у меня такие были. Но конструктив допускает такую погрешность.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Nonstopich писал(а):Вы только что "разобрали" юстированный на пов.плите станок.
Ручками+индикатор+линейка, что сложного то?
Nonstopich
Индикатор - не дорого.
А вот моделистов (хоббийщиков) с линейкой на полметра я знаю мало.
Ну тут свобода выбора если есть инструмент собирай сам нет инструмента заказывай в сборе или ищи кто соберет. Проект на то и открытый что если можеш делать все сам береш и делаеш сам бесплатно.
frezeryga писал(а):Но конструктив допускает такую погрешность.
Портал параллелограммом будет тогда. Надо профиль торцевать после того как соберется станина, чтобы знать точные размеры между базами кареток
