Подключение тормоза.
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Re: Подключение тормоза.
Я бы для начала просто посмотрел что будет на экране монитора, с "заводскими" настройками,
если, скажем отдать повторной оси команду G1 C360 (C - имя оси, как вы её назвали, только обычно А, по-моему)
И что будет в реальности при этом (метку поставить какую-нибудь на патроне)
Дальше нужно будет глянуть на спираль G1 X50 A360 (один виток на 50мм)
и убедиться в том, что оси работают в одном измерении. А то, кто его знает, в чём там А - в градусах или радианах.
Mike S
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
Нет там градусов, только нюmNonstopich писал(а):Оси вращения настраиваются в градусах
- Nonstopich
Mike S писал(а):нюm
что там "написано" - вас не должно волновать. Это ж китайчики)
Они могли не заморачиваться с переписыванием "текстов" на экране.
Важно понять что происходит в реальности. 360 градусов система отрабатывает или нет.
Mike S
- Кандидат
Контроллер ест УП и пульсирует в драйвера значения G. т.е. G1 X100 это 100*(num/denum) отображается это все в 000.000 нюm для всех осей.
Mike S
- Кандидат
В том то и дело, нереально понять пока не отстрою нум, денум. Взять то, что 360мм это 360 градусов?Nonstopich писал(а):Важно понять что происходит в реальности. 360 градусов система отрабатывает или нет.
- Nonstopich
Сколько импульсов на оборот у ШД?
Если принять во внимание, что 1.8градуса на оборот - самый распространённый ШД,
то получается что 200 импульсов - это 360 градусов.
И не забыть учесть редуктор!
Если редуктор 1 к 5 то нужно будет в 5 раз больше импульсов на полный оборот патрона.
- Evilmax
- Настоящее имя: Максим
по numerator / denominator почитать можно тут -> http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic.php?f=41&t=8751
- Nonstopich
И ещё нужно про сам драйвер вспомнить, точнее какое там дробление шага стоит.
Если 1/8 скажем, то импульсов понадобится ещё в 8 раз больше на один оборот.
Короче, для поворотной оси: отношение num к denum Должно быть
200 к 360 если забыть про редуктор
1000 к 360 если вспомнить про редуктор 1 к 5
8000 к 360 если есть редуктор и деление шага на 8
Последний раз редактировалось Nonstopich 07 ноя 2017, 14:47, всего редактировалось 2 раза.
Mike S
- Кандидат
Спасибо, опираясь на этот пост я отстроил первые 3 оси. А вас с С... Нет там углов и подозреваю он не знает что такое минуты и секунды, а кушает тупо в формате 000.000Evilmax писал(а):по numerator / denominator почитать можно тут -> http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic.php?f=41&t=8751
Mike S
- Кандидат
Я туда пришел, там уже было все куплено, но не подключено. Тормоз на 230vdc порадовал, от них разъяснений не дождался.Nonstopich писал(а):p.s не связывайтесь с пуриками, если ещё не поздно =\
- Nonstopich
Обратите внимание на пост №28
Я его поправил
Я его поправил
Mike S
- Кандидат
Спасибо, на драйвере выставляется от 1/8 до 1/512Nonstopich писал(а):Обратите внимание на пост №28
Я его поправил
т.е. если без редуктора драйвер 1/64 нум12800 денум23040?
Mike S
- Кандидат
если на других осях, один оборот червяка это 5мм, а драйвер стоит на 128, то 5120 к 1?
Mike S
- Кандидат
1280к360 догнал, спасибо!Mike S писал(а):Спасибо, на драйвере выставляется от 1/8 до 1/512Nonstopich писал(а):Обратите внимание на пост №28
Я его поправил
- Nonstopich
драйвер 1/64 - значит вместо 200 шагов нужно в 64 раза больше на один полный оборот
т.е. 12800 к 360
Но у вас есть редуктор
Шестерни же
т.е. 12800 к 360
Шестерни же
Mike S
- Кандидат
там ремешок, конструкция очень сомнительная, только карандаши фрезеровать.Nonstopich писал(а):Но у вас есть редуктор
Шестерни же
- Nonstopich
Вопрос не в том, насколько оно жёсткое, а в том какой там множитель спрятался.
Они (шкивы) будут влиять на эти ваши нумы денумы.
Mike S
- Кандидат
Вылезла проблема, этот top cnc УП более 940ка строк не съедает, намертво виснет или импортирует пустой файл, что это могло бы быть?
- Nonstopich
А можно скрин Софта хотя бы?) А то тут не у каждого есть этот top cnc
Mike S
- Кандидат
Софта УП? Или что там в контроллере? Там тупо текстовик кидаешь на флешку, а флешку втыкаешь в контроллер, тот записывает его в свою память. 500 строк ест в лёт, 1200 уже зависает на моменте копирлвания. В понедельник буду у станка, что именно скринить?
