Не замерзнет оно и за 4 дня, с таким объемом, а вот чтобы температура сильно не скакала придется через день точно...kpankratov писал(а): топить придется каждый день чтоб не замерзло
Поиск помещения
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Поиск помещения
Отходов у нас столько тоже нет, но тарифы для нежилых помещений не сахар, лучше уж найти что жечь...
kpankratov
- Опытный
- Настоящее имя: кирилл
Re: Поиск помещения
у нас 5.75 тариф...если не жечь круглые сутки то терпимо выходит..за удобство заставляют платить..N1X писал(а):Отходов у нас столько тоже нет, но тарифы для нежилых помещений не сахар, лучше уж найти что жечь...Не замерзнет оно и за 4 дня, с таким объемом, а вот чтобы температура сильно не скакала придется через день точно...kpankratov писал(а): топить придется каждый день чтоб не замерзло
- N1X
Re: Поиск помещения
У нас примерно 5.5 )
kpankratov
- Опытный
Re: Поиск помещения
ну не суть важно при такой разнице..главное утеплить по нормальному..чтоб как в термосе было..тогда не особо и много тепла надо чтоб не мерзнуть..я полистиролом утеплял..не жалею если честно..не надо никаких мембран и т.п. нигде нет мостиков холода и на башку конденсат не капаетN1X писал(а):У нас примерно 5.5 )
kpankratov
- Опытный
Re: Поиск помещения
раньше было печь затопишь..и дождь на голову с бетонных перекрытий
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Re: Поиск помещения
Нет, такая пойдёт только для утепления покоев принцессы, а для челябинских мужиков и их ворот никак.CNC-Logic писал(а):такая есть в любом леруамерлене https://yandex.ru/images/search?text=ле ... rpt=simage
- N1X
Re: Поиск помещения
Мы еще прошлую зиму озаботились... На ворора штора из подложки пенка+фольга, потолок минвата 50мм + гипс на деревянных брусьях. Норм вроде, на эту вот OSB на все стены куплено, нужно еще брус и вата, и повесить все это...kpankratov писал(а):раньше было печь затопишь..и дождь на голову с бетонных перекрытий
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Re: Поиск помещения
а смысл штору из пенки делать ?N1X писал(а):На ворора штора из подложки пенка+фольга, потолок минвата 50мм + гипс на деревянных брусьях. Норм вроде, на эту вот OSB на все стены куплено, нужно еще брус и вата, и повесить все это..
никто напыляемую теплоизоляцию не пробовал ? типа пены тока с распылителем ?
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
Re: Поиск помещения
Тогда суровым челябинцам могу рекомендовать увеличить толщину ворот до 100 мм и грамотно их утеплить (сделать воздушную прослойку, пенопласт и прочее). Себе в следующем году если времени хватит так сделаю.Leonid Vs писал(а):Нет, такая пойдёт только для утепления покоев принцессы, а для челябинских мужиков и их ворот никак.
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
Re: Поиск помещения
При выборетпомещения проявляйте бдительность!
https://cloud.mail.ru/public/BEeZ/hdkQ84Avq
Я то еще до заезда знал, что в розетке и 180 вольт бывает, но 130-140...
Это уже беда- никакой стабилизатор не спасает...
- N1X
Re: Поиск помещения
Смысл в том, что вечно не хватает времени нормально занятьсяHanter писал(а):а смысл штору из пенки делать ?
Kiriller
Re: Поиск помещения
Так в данном случае тальрепы это может и хорошо. Утеплять на любую толщину без лишней мороки с засовами можно. А ворота, я ткк понимаю, постоянно открывать не надо- мастерская же, не гараж.
Malyarka74
- Настоящее имя: Сергей
Re: Поиск помещения
вещь достаточно удобная и теплая. только цена у нас почти 500 за балон. если речь про напыляему, как пена. но и в промышленных масштабах пиимерно тожеHanter писал(а):а смысл штору из пенки делать ?N1X писал(а):На ворора штора из подложки пенка+фольга, потолок минвата 50мм + гипс на деревянных брусьях. Норм вроде, на эту вот OSB на все стены куплено, нужно еще брус и вата, и повесить все это..
Последний раз редактировалось Malyarka74 07 ноя 2017, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
- N1X
Re: Поиск помещения
Может и так, просто эстетически оно как-то не очень ) А так да, открываются не так часто, благо первым делом калитку врезали...Kiriller писал(а):Утеплять на любую толщину без лишней мороки с засовами можно.
- Hanter
Re: Поиск помещения
ну блин... я работаю точно так же - с 7 до 16, а с 18 в мастерской.. тока без помошника.N1X писал(а):Смысл в том, что вечно не хватает времени нормально заняться Т.к. это все помимо основной работы, да еще и графики так себе - я 5 дней с 8 до 5 на работе, а напарник на скользящем по 12 2 через 2. А так тоже планируется утепление ворот пенопластом и обшивка OSB... Но там кусок работы: надо что-то с защелками придумать, либо лючки отдельные, либо еще как-то, от предыдущего владельца вообще чудо техники осталось - ворота зажимаются тупо на 2 талрепа с крючками, ну и в целом нужно какую-то деревянную раму-псевдокоробку городить, чтобы уплотнить при закрывании, ворота варились абы как...
да, про нее. вчера 4 балона взял на попробовать. хочу крышу над балконом ей задуть. там обрешетка металлическая и плоский шифер на ней. подшиваться чем то не шибко удобно. вот и решил ей задуть.Malyarka74 писал(а):вещь достаточно удобная и теплая. только цена у нас почти 500 за балон. если речь про напыляему, как пена.
Malyarka74
Re: Поиск помещения
в отличии от пены очень хорошо зацепляется со многими поверхностями. твердеет по сравнению с пеной намного быстрее. друг утеплял им ворота в гараже, доволен очень. я взял для заполнения ниши на балконе, но еще не опробовал.да, про нее. вчера 4 балона взял на попробовать. хочу крышу над балконом ей задуть. там обрешетка металлическая и плоский шифер на ней. подшиваться чем то не шибко удобно. вот и решил ей задуть.
плюс еще помоему в том, что можно наносить из пестолета для пены и очеститель для пены то же подходит.
- Hanter
Re: Поиск помещения
да, она самая. балон стандартный. под стандартный пистолет. тока на кончик насадка специальная.
- N1X
Re: Поиск помещения
Ну если мне уже 2 человека об этом сказали, значит нужно слушать, талрепы остаются, на другую створку только переварить, чтобы две сразу прижимались.Hanter писал(а):ворота на талрепах оно даже в плюс.
Andy52280
Re: Поиск помещения
Вот тут хотелось бы спросить какова площадь самого гаража и во сколько обходятся сутки отопления?CNC-Logic писал(а):Сейчас у нас в Новосибе на улице 0гр. В гараже 22гр. В бытовке наверху 19гр. Гаражная батарея очень тёплая.
Насчет задувания и напыления пены - это про ППУ - пенополиуретан? Да, очень хорошо наносится. Да, очень хорошо теплоизолирует. Да, ничего мокнуть не будет. Но она, зараза, даже в лучшем своем исполнении охотно горит. А в худшем - волосы дыбом встают, когда видишь, как сгорает четверть кубометра этой пены. Стремно очень. ИМХО, под ней не должно быть проводки, рядом с ней - пионеров со спичками, залетевших искр или брызг металла. И зашито оно должно быть хорошенько. И ради отсутствия УФ лучей в том числе.
Последний раз редактировалось Andy52280 07 ноя 2017, 13:20, всего редактировалось 2 раза.
kpankratov
- Опытный
Re: Поиск помещения
28 сообщение глянь
