Нужна помощь
kirser
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Нужна помощь
добрый вечер!
приобрел станочек cnc 3018!
есть проблема с Z осью:
двигатель пытается вращаться, но делает это некорректно
в чем может быть причина?
@lice
- Опытный
- Настоящее имя: Aldis
Re: Нужна помощь
Пока подтянутся помощники- будте добры, изложите свою проблему более техническим языком: что, когда, как не работает, что слышно/видно, чего делали перед тем, как перестало работать.kirser писал(а):делает это некорректно
Спасибо.
kirser
- Новичок
Re: Нужна помощь
в режиме ручного управления ось X работает нормально (плавно перемещается по направляющим в обе стороны) тоже самое и с осью Y,@lice писал(а):Пока подтянутся помощники- будте добры, изложите свою проблему более техническим языком: что, когда, как не работает, что слышно/видно, чего делали перед тем, как перестало работать.kirser писал(а):делает это некорректно
Спасибо.
а с Z: треск в двигателе(при перемещении на заданное значение программно, в действительности перемещение происходит в хаотичном порядке, вплоть до его отсутствия вовсе)
пробовал поменять местами шлейфы - некорректная работа переходит на подключаемый двигатель.
@lice
- Опытный
Re: Нужна помощь
Ок. Следующий шаг- поменять местами драйвера ШД (Z и какой нибудь из оставшихся). Драйвера- это три маленькие платы напротив разъёмов ШД.
Радиаторов наклеили на чип драйверов?
kirser
- Новичок
Re: Нужна помощь
поменял местами драйвер Z и Y проблема перешла на ось Y
радиаторы приклеены были приклеены при сборке
@lice
- Опытный
Re: Нужна помощь
Значит дохлый драйвер. Ищите новый и берите сразу про запас- пригодится. Говорят- они очень "нежные". Мне как то пока везло
kirser
- Новичок
Re: Нужна помощь
спасибо
не в курсе? может есть где в москве, а то из китая ждать долго?
@lice
- Опытный
Re: Нужна помощь
Извините, совсем не в курсе, я не из России
Думаю, что утром народ подтянется и посоветует вам наилучшее решение.
peratron
- Настоящее имя: Eugene
Re: Нужна помощь
Да много где.kirser писал(а):не в курсе? может есть где в москве, а то из китая ждать долго?
На митьке - само собой.
В Десси.
Но цена - соответствующая!..
kirser
- Новичок
Re: Нужна помощь
какая модель драйвера?
по внешнему виду похож на A4988
Rion
- Опытный
- Настоящее имя: Alexandr
Re: Нужна помощь
Даа - они.kirser писал(а):какая модель драйвера?
- Alex lamaka
- Настоящее имя: Алексей
Re: Нужна помощь
Пока не купил драйвер,загляни в настройки и посмотри скорость и ускорение этого драйвера. Да и ограничения по току проверял? Кстати мои драйвера а4988 с движками нема 17 не греются ни при каких режимах и даже после нескольких часов работы.
kirser
- Новичок
Re: Нужна помощь
Доброго времени суток!
всех с прошедшими праздниками...
Последнюю проблему удалось решить заменой драйвера
kirser
- Новичок
Re: Нужна помощь
Есть еще одна проблема.
станок не реагирует на команды программы (перемещение по осям) за исключением вкл/выкл шпинделя.
nemes13
- Кандидат
Re: Нужна помощь
У меня такое было, когда слетела прошивка.
- AlexVlg
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Re: Нужна помощь
Посмотрите настройки в EEPROM. Скорее всего там мусор.
