Mach3+Tesla CUT 160 Проблема с поджигом
yuka
Re: Mach3+Tesla CUT 160 Проблема с поджигом
Сообщение yuka »
arkhnchul писал(а):и зачем вторая тема?
пульт - это кто в данном случае?
Пульт - пк с драйверами и интерфейсной платой.
тема что бы кто то поомог
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
при включении самого компа, или уже мача? если первое - интерфейсная плата умеет charge pump?
yuka
Сообщение yuka »
arkhnchul писал(а):при включении самого компа, или уже мача? если первое - интерфейсная плата умеет charge pump?
при запуске компа начинает срабатывать и не реагирует на ф5 в маче. что такое charge pump и его можно исправить?
С ув Юрий
arkhnchul
charge pump - режим, в котором плата управления задействует свои входы/выходы только при наличии импульсов некоей частоты на одном из входов, а не сразу при включении питания.
yuka
Сообщение yuka »
arkhnchul писал(а):charge pump - режим, в котором плата управления задействует свои входы/выходы только при наличии импульсов некоей частоты на одном из входов, а не сразу при включении питания.
Да в настройках включена!
И как с ней работать?
Как ее исправить?
С ув. Юрий
yuka
Сообщение yuka »
Как ее исправить?
С ув. Юрий
Или это сложно?
yuka
Сообщение yuka »
Как ее исправить?
С ув. Юрий
Или это сложно?
arkhnchul
мало ли что там в маче включено. Плата управления какая?
yuka
Сообщение yuka »
arkhnchul писал(а):мало ли что там в маче включено. Плата управления какая?
На ней колме Mach3 Inteface Board никаких маркировок не вижу
Вот визуально такая
arkhnchul
точно така, или примерно?)
эта вроде не умеет.
yuka
Сообщение yuka »
arkhnchul писал(а):точно така, или примерно?)
эта вроде не умеет.
помоему точно
завтра сфоткаю
заказал другую поменяю посмотрю
А виноват все Умань(((((
yuka
Сообщение yuka »
Добрый вечер всем!
Значит забрал две платы с новой почты: одну заказал в киеве, другую прислали кто собрал и продал станок.
Плату которую прислал Умань (продавцы) оказалась б/у и нерабочей
Ту что купили в Киеве поставил (перекинул аналогично стоявшей).
Перестал подаваться сигнал на источник и включаться воздушный клапан.
Но при старте резки включается воздушный клапан обводит контур но не режит, только на неровностях гдето проскакивает искра.
И если просто запустить плазму (В мач нажать плазма F5) включается воздушный клапан датчик высоты снимает напряжение но не режет и только при опускании/подъеме пушки происходит короткий не стабильный поджиг.
В чем проблема кто может сказать? Как можно проверить источник?
Вот фото карты интерфейса.
IMG_20171108_202121.jpg (3324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.87 КБ)</a>
IMG_20171108_202133.jpg (3324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.09 КБ)</a>
yuka
Сообщение yuka »
Доброе утро Всем!
Более понятней опишу ситуацию.
После замены интерфейсной платы.
При попытке зажечь дугу включается воздушный клапан и контроль высоты снимает напряжение 336 - 356 вольт, дуга не зажигается.
При попытке зажечь дугу касанием об металл, по поверхности металла бежит слабенькая искра как будто масса плохая или воздуха нет или не стабильный поток слабой плазменой дуги.
Давление в норме расходники поменял на новые. Источник Tesla wald CUT-160.
Вот видео
yuka
Сообщение yuka »
Прошу прощенья вот видео https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=DyBtZmmT2hE
yuka
Сообщение yuka »
yuka
Сообщение yuka »
Ребята может ктото подсказать?
Ссылки на видео кривые. К ним надо прикладывать ваши логин и пароль на youtube. :)
yuka
Сообщение yuka »
yuka
Сообщение yuka »
Доброе утро!
Благодарю за помощь.
Проверил на ручном режиме выходит только воздух.
Значит искать или неисправность в блоке розжига или в блоке дежурной дуги или в рукаве.
Извини за беспокойство а есть возможность подсказать как проверить эти блоки и найти их в источнике.
С ув. Юрий
yuka
Сообщение yuka »
Воздушный шланг проверил на пробой целый, два провода на контакты на пушке целые звонятся
