ошибка команды G02 ЧПУ с GRBL
Остальные вопросы по работе с операционной системой Windows
Spell
Настоящее имя: Вадим Георгиевич Шкапин
Сообщение Spell »
Добрый день.
Только что собрал свой первый китайский ЧПУ с GRBL. Пробую использовать. Пока только примитивы.
На команде G02 I10 F80 выскакивает ошибка error 26. И программа не выполняется.
Код сгенерен некоей онлайн программой с этого сайта.
Подскажите, что с этим делать?
Использую Win7x64, Candel 1.1.7, GRBL 1.0.
Полный код G-программы:
G00 Z0.5 F70
G00 X-10 Y0 F70
G01 Z-1 F50
G02 I10 F80
G00 Z0.5 F70
G00 X0 Y0 F70
M30
sas_75
Re: ошибка команды G02
Сообщение sas_75 »
Должна быть еще координата J. Координаты I и J задают смещение центра окружности от начальной точки по осям X и Y соответственно
Spell
Re: ошибка команды G02 ЧПУ с GRBL
Сообщение Spell »
Я попробовал использовать команду
G02 I10 J0 F80
Она возвращает ту же ошибку.
На другом сайте нашел вот такую команду, которая должна описать полный круг:
G02 Х-3.0 Y0.0 13.0 J0.0
Она возвращает ошибку 1.
Это с прошивкой что-то?
Или на сайтах лежат заведомо кривые команды?
Где можно найти описание ошибок?
Вот эта команда прошла:
G02 X10 Y0 R10 F80
Но она рисует только половину окружности.
Добавил G02 X-10 Y0 R10 F80. Получилась полная окружность.
Но такая работа мне не нравится. Если какая-то программа сгенерит коды через I или J слова станок работать не будет.
Spell
Сообщение Spell »
И еще один вопрос.
Как Candel работает? В том смысле, что она тупо пересылает на ардуину строку из файла или как-то ее обрабатывает до отправки?
Почему спрашиваю. Вроде как пишут, что "/" в начале строки служит определением комментария, и такая строка не выполняется.
У меня такие символы просто игнорируются и строки идут на выполнение.
Поэтому снова вопрос, это что-то с прошивкой или дело в другом?
:thinking:
Spell писал(а):И еще один вопрос.
:thinking:
Candel - в контроллер отправляет содержимое файла как есть, так-же парсит, что-бы в 3D - показать траекторию.
С прошивкой наверняка всё нормально, если ты используешь G2,G3 команды, то тут нужно понимать как это работает.... вот тут можешь например посмотреть: http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-c ... l#gcode:g2
sas_75
Сообщение sas_75 »
Spell писал(а):Вот эта команда прошла:
G02 X10 Y0 R10 F80
Если записать: G02 R10 F80, то должна получиться полная окружность.
А так что-то не то с программой, если она криво воспринимает команду с параметрами I и J. Mach, например, работает и с I,J,K параметрами и с R.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
sas_75 писал(а):Если записать: G02 R10 F80, то должна получиться полная окружность.
Это как? Где центр окружности? Где начало-конец?
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
Spell писал(а):Добрый день.
G00 Z0.5 F70
G00 X-10 Y0 F70
G01 Z-1 F50
G02 I10 F80
G00 Z0.5 F70
G00 X0 Y0 F70
M30
Странно! У меня твой код работает!
Круг.JPG (17198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123341&sid=ce81a11da40921ceb1c6c31a93eeb022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.77 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Spell писал(а):Я попробовал использовать команду
G02 I10 J0 F80
Должно быть так: G02 Х-3.0 Y0.0 I3.0 J0.0
У тебя вместо "I" в строке стоит "1"
Вообще круги интересная штука
Во 2-й строке задается координата начала-конца окружности
В 3-й строке через значение "I" радиус окружности. Если I<0, то окружность слева от начальной точки:
Круг1.JPG (17193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123342&sid=ce81a11da40921ceb1c6c31a93eeb022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.9 КБ)</a>
Если I>0, то окружность справа от начальной точки:
Круг2.JPG (17193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123343&sid=ce81a11da40921ceb1c6c31a93eeb022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.61 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):вот тут можешь например посмотреть: http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-c ... l#gcode:g2
Сергей! Спасибо за ссылку. Но никак не могу разобраться со спиралями:
"Ось круга или спирали должна быть параллельна оси X, Y или Z системы координат машины. Ось (или, что то же самое, плоскость, перпендикулярная оси) выбирается с помощью G17 (ось Z, XY-плоскость), G18 (ось Y, XZ-плоскость) или G19 (ось X, YZ-плоскость) , Самолеты 17.1 , 18.1 и 19.1 в настоящее время не поддерживаются. Если дуга круглая, она лежит в плоскости, параллельной выбранной плоскости.
Чтобы запрограммировать спираль, укажите слово оси перпендикулярно плоскости дуги: например, если в плоскости G17 включить слово Z. Это приведет к тому, что ось Z будет перемещаться в запрограммированное значение во время кругового движения XY .
Можешь набросать примерчик для понимания процесса?
Если получится вечером попробую....
по поводу G17,18,19 написано тут, более менее внятно: http://planetacam.ru/college/learn/16-1/ но пока не нашел программу для демонстрации использования, как должно отрабатываться.
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):
Rom327 писал(а): Можешь набросать примерчик для понимания процесса?
Дело ясное, что оно темное. В ручную вроде отрабатывают спираль. Но хотелось бы задать глубину, шаг и радиус и получить спираль...
Спираль.JPG (17123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123555&sid=ce81a11da40921ceb1c6c31a93eeb022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.92 КБ)</a>
Spell
Сообщение Spell »
Rom327 писал(а):
Spell писал(а): Полный код G-программы:
G00 Z0.5 F70
G00 X-10 Y0 F70
G01 Z-1 F50
G02 I10 F80
G00 Z0.5 F70
G00 X0 Y0 F70
M30
На скрине состояние не "работает", а "загружается".
У меня код тоже загружается и оболочка рисует круг. А если нажать кнопку "Отправить" вылезает ошибка 26.
Оказалось, что у Candel и GRBL в станке два разных интерпритатора. Даже если оболочка что-то нарисовала, далеко не факт, что станок это выведет.
Так и с этими кругами. Команду G02 I10 F80 оболочка поняла нормально и нарисовала круг. Но при отправке на станок вылезает ошибка. Для станка должна быть полная команда вида G02 X-3.0 Y0.0 I3.0 J0.0 F60. Т.е. явно должны быть указаны X, Y, I, J. В любых других вариантах вылезают ошибки.
И еще, X и Y передаются в абсолютных координатах. Если перед выполнением этой команды инструмент стоит в другой позиции, выскакивает ошибка.
Кстати, я нашел список ошибок. Он лежит в отдельном файле с именем error_codes_en_US.txt в архиве GRBL, который скачивал с github.
Если кому интересно, могу сюда выложить.
Ошибка после нажатия кнопки &quot;Отправить&quot; (17107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123860&sid=ce81a11da40921ceb1c6c31a93eeb022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.44 КБ)</a>
Ошибка после нажатия кнопки "Отправить"
Rom327
Сообщение Rom327 »
Теперь понятно: получается я не-до-проверил. Как доберусь до станка - отпишусь...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Spell писал(а): Т.е. явно должны быть указаны X, Y, I, J. В любых других вариантах вылезают ошибки.
Подтверждаю! Добрался-таки до станка.
Вот код, который реально работает:
Круг.JPG (16960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125354&sid=ce81a11da40921ceb1c6c31a93eeb022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.83 КБ)</a>
И второй, который работает по спирали.
Спираль.JPG (16960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125355&sid=ce81a11da40921ceb1c6c31a93eeb022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.44 КБ)</a>
Может кому пригодится.
Вернуться в «Прочие вопросы Windows»
